Магнитофон на микрокассетном ЛПМ
KT315B
Сообщение KT315B »
Доброго здравия! Не крутите пальцами у виска, но хочется странного, а именно - сабж. ЛПМ уже едет ко мне с кассеткой.Может кому приходилось сталкиваться с автоответчиками или диктофонами на микрокассетах? Какой уровень сигнала идет с головки и какой уровень надо подавать на головку для записи? Буду рад любым ответам и советам!
R2AIV 73!
FAKIR
Re: Магнитофон на микрокассетном ЛПМ
Сообщение FAKIR »
Не надо никакой механики.
Есть микросхемы цифрового диктофона для автоответчиков.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Winbo ... sd2532.htm - причём выход прямо на 8ом динамик.
http://radiokot.ru/circuit/digital/game/04/ - например.
gsmart
Сообщение gsmart »
KT315B писал(а):Может кому приходилось сталкиваться с автоответчиками или диктофонами на микрокассетах?
В своё время факсы панасоники с кассетным автоответчиком приносили в ремонт.
KT315B писал(а):Какой уровень сигнала идет с головки и какой уровень надо подавать на головку для записи?
Как на обычном кассетном магнитофоне.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
там скорость протяжки в два раза меньше. соответственно и полоса и прочее прочее
abc
Сообщение abc »
В журнале Радио где-то в середине 80-х была статья (или даже несколько статей) под названием "Схемотехника микрокассетных магнитофонов".
Я из нее УНЧ-ик собирал.
HariusHek
"Радио" № 1, 1982 г., стр. 38
"Радио" № 5, 1983 г., стр. 31.
As
Сообщение As »
Где-то в мусоре микрокассетный диктофон валялся, лень было ремонтировать... :dont_know: Никакого смысла в нем сейчас нет, любой МР3-плеер с записью будет лучше по всем параметрам... Ну, и микрокассет нынче не найти - они и раньше-то были не слишком распространены... :)
musor
Сообщение musor »
выдирал както такой ЛПМ из автоответчика-факса порнослоник...хотел поиграиться потом забил он хстати хитрожепый там с электроприводом и реверсом был... а тракт тупо кам в дерьмовом касетнике собран был нва транзюках и какойто гавносхеме в стабилизаторе скорости 6610 врое или похожая стоит ч его прбовал с записями обычного касетника на 4.7смс-пел так себе частоты подрезал голова видно такая
микрокасеты тогда были редкостью...так и валяется ЛПМ безделц
HariusHek
А тебе хотелось, чтоб в автоответчике ЛПМ был, как в Тандберг, что ли?
musor
Сообщение musor »
я ни чо не хотел-ТОКА ПОИГРАТСЯ носталжи-в детстве мечтал иметь такой микро маг...в эпоху цифроплееров не актуално..
gsmart
Сообщение gsmart »
musor писал(а):он хстати хитрожепый там с электроприводом и реверсом был...
Во-во, тоже имел половые отношения с таким реверсивным ЛПМ, к тому-же насколько помню, он там весь пластмассовый.
musor
Сообщение musor »
gsmart писал(а):н там весь пластмассовый.
да болшей частью тока маховики и валы из металла ну и электромагнит и мотор а неплохой был конструктив продуманый поразила головка стирки узкая ка стойка -в микрокасете нет места под обычную стирку
As
Сообщение As »
В диктофоне, что валяется у меня, и ведущего вала с роликом нет - детонация просто неприличная...
Кстати, этих самых микрокассет, похоже, было несколько разновидностей...
Вернуться в «Практика»
