Гирлянда на светодиодах WS
вадим1964 Ну мы люди так устроены, хотелки постоянно растут
Хотя...у меня и такого еще нет...
Все думаю, откуда светики выписать, или рискнуть, купить светики на TM 1804 а вось заработет
Только меня смущают светодиоды, глянул фото, там вроде как на каждый цвет отельный светодиод, и одна линейка с микросхемой, судя по картинке 20 см...Как же их тогда делить...
К сожалению, на 3-хцветных светодиодах весьма проблематично получить полноценный белый цвет. Он так и норовит уйти в какой-нибудь оттенок при разглядывании под разными углами, это очень хорошо заметно если рассеиватель из прозрачного оргстекла. Что поделать, это особенность конструкции.
Как вариант можно использовать 4-хцветные (RGBW) светодиоды SK6812, у них белый цвет отдельно. Но и у этой палки есть второй конец: на каждый светодиод надо передавать не 24, а 32 бита информации. То есть количество уникальных данных светодиодов в памяти МК сократиться на четверть. Зато разнообразие оттенков увеличится.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3252317#p3252317"]вадим1964 Ну мы люди так устроены, хотелки постоянно растут
Только меня смущают светодиоды, глянул фото, там вроде как на каждый цвет отельный светодиод, и одна линейка с микросхемой, судя по картинке 20 см...Как же их тогда делить...[/uquote]
Светодиоды есть и на али и в чипдипе. TM 1804 врядли заработают с такой конской разницей в таймингах.
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3252218#p3252218"]https://youtu.be/_hhNJO0XzNE[/uquote]
тоска печаль с эффектами
Автор вы хоть эффекты сдерите уже с готовых конструкций, а не лисапед изобретайте
RX24 тут https://github.com/doctormord/Responsive_LED_Control
на esp8266 все ваши хотелки уже реализованы. можно с мобильника управлять, но одно но - требует wifi сеть, но думаю можно допилить до уровня без wifi, но тогда все управление пропадет
думаю всем не угодишь все равно..а сэфектами не все просто некоторые оригиналные-патентованы и их копировка и распространение-чревата.. впроть до Уголовщины... ОНО ВАМ И АВТОРУ НАДО???
Расслабьтесь))) там GNU GPL — что предоставляет пользователю право копировать, модифицировать и распространять (в том числе на коммерческой основе) программы.....
ozzy Не, это не подходит, гемморно это для меня, браузеры, вебы, фаи...Да и смартами я не пользуюсь, ну дико мне водить пальцем по дисплею как то, в прочем как и селфи делать...
Я по старинке, простой классикой...А по поводу эффектов, на вкус и цвет конечно, меня очень впечатлили, при всей простоте схемы.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Riniy Вы писали по поводу звука, это будет отдельное устройство? Или же очередная модификация данной схемы?
Кину и я свою.. ложку "мёда".
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3252491#p3252491"]тоска печаль с эффектами
Автор вы хоть эффекты сдерите уже с готовых конструкций, а не лисапед изобретайте....
..на esp8266 все ваши хотелки уже реализованы. можно с мобильника управлять, но одно но - требует wifi сеть, но думаю можно допилить ....[/uquote]
Да Вы ж сами себе противоречите
в чем проблема то ?
исходники доступны, сделайте прошивку, а мы оценим и выскажем свое фее, если че.[/uquote]
Не припомню что-то аналогичных по функционалу и результату (включая "нововведения") девайсиков этого типа на "полторы" детали, которые за полчаса можно повторить "навесным", запихнув в "спичечный"коробок", не обладая при этом супер-пупер знаниями, умениями и необходимостью что либо "допиливать".
(по просьбе..котят) до возможности каждому выбрать себе из более полста эффектов только те, что по душЕ, а мог бы и "leave as is"..
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=2200045#p2200045"]автор в свободное от работы и семьи время безвозмездно сделал "конфетку", так нет, нужно недовольно "личиком" поворотить "то не так ... это не тут"в чем проблема то ?
- однозначно! Вот Автор и "допиливает"musor писал(а):думаю всем не угодишь все равно....
а видео этих чудо-эффектов есть? откуда сдирать-то? мне тоже интересно сие...ozzy писал(а):Автор вы хоть эффекты сдерите уже с готовых конструкций, а не лисапед изобретайте
Riniy Еще хотел поинтересоваться что за порт Aref? И обязательно ли на него вешать емкость на корпус? Что то я проигнорировал этот момент)
Добавлено after 1 hour 8 minutes 33 seconds:
Вроде нагуглил, к нему подтянут внутренний ион. Я так понял, это для будущей реализации аудио, чтобы данные ацп не плыли, сейчас без разницы в воздухе он висит или через емкость на землю, так как в прошивке ацп отключен.
Это будет модификация, на схеме выделены пунктиром блоки, которые будут для этого задействованы.RX24 писал(а):...Вы писали по поводу звука, это будет отдельное устройство? Или же очередная модификация данной схемы?
Будет еще одна платка с микрофонным усилителем, подключенная к АЦП МК.
Kimka писал(а):Кину и я свою.. ложку "мёда"... Да Вы ж сами себе противоречите
Для стабильности работы АЦП (опорного напряжения)RX24 писал(а):Еще хотел поинтересоваться что за порт Aref? И обязательно ли на него вешать емкость на корпус? Что то я проигнорировал этот момент)
[uquote="Kimka",url="/forum/viewtopic.php?p=3252994#p3252994"]Кину и я свою.. ложку "мёда"..[/uquote]
не зачет
это сообщение с совершенно другой темы , айайай
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2200045
не зачет
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3253361#p3253361"]не зачет
[/uquote]
Немножко пофлудю
. Хотел в тот пост скрин кинуть - поленился (цитату мол быстрее), но исправлюсь. А по Вашим сообщениям пробежался в надежде шо щас супер-пупер ЭФФЕКТивного чего найду для повторения и... такой обломс
Вбросить в тему что-нить типа: "усё *уано, вот тааама...." фантазий больших не требуется (более-менее все гуглят как умеют). P.S. кстати, Ваше сообщение в той Теме понравилось несравнимо больше Вашего вчерашнего в этой.. Так что без обид.
P.S.P.S. ..да и ARV вон ответа уже заждался небось..
Немножко пофлудю
Да и в мыслях не было никого вводить в заблуждение. Тема разве важна, если у человека так полярно мнение разнится от девайса к девайсу (хотя в жизни так и бывает: сегодня за красных, завтра за белых..). Кто в этой теме - тот прекрасно понял к чему я, кто нет - мои извинялкиP.S.P.S. ..да и ARV вон ответа уже заждался небось..
- (103.57 КБ) 798 скачиваний
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3253045#p3253045"]
И мне тоже интересно. Если многим понравится можно спросить у Riniy, а вдруг найлется час времени для добавления в новую прошивку или позже. а может и приснившиеся эффекты вообще всех устроят
а видео этих чудо-эффектов есть? откуда сдирать-то? мне тоже интересно сие...[/uquote]ozzy писал(а):Автор вы хоть эффекты сдерите уже с готовых конструкций, а не лисапед изобретайте
именно обзора по эффектам я не встречал ((и ARV вон ответа уже заждался небось..
вот есть подборка https://goo.gl/yG7M4h но там больше хвалятся кто что наваял
может и сниму видео если свободное время будет
а жЫзнь она такаяи... такой обломс
откуда сдирать-то?
Вам ссылку я на проект уже дал, там все готово, только скомпилировать и залить прошивку в esp8266, а если нужны сами эффекты то ковыряйте исходники
Вам ссылку я на проект уже дал, там все готово, только скомпилировать и залить прошивку в esp8266, а если нужны сами эффекты то ковыряйте исходникиЗдравствуйте! А не могли бы Вы выложить скомпилированную прошивку под ESP mini D1 стого проекта. У меня компиляция не проходит - ругается то на одно, то на другое.
ну и как тогда вы советуете узнавать, что другие наваяли? по исходному коду?ozzy писал(а):именно обзора по эффектам я не встречал
жаль, очередное тёщино "я не знаю, как хорошо, но так, как делает невестка - плохо".
я сделал, как мне кажется, неплохой "автомат эффектов" на базе WS2812 (до 128 штук)... некоторая "новизна" (ничто не ново в этом мире!) моего решения в том, что сами эффекты не прошиты в МК, а хранятся в виде особых скриптовых файлов на SD-карте - МК читает скрипт, выполняет записанные там команды и в итоге получается эффект. то есть теоретически количество эффектов бесконечно и их обновление элементарно. но проблема именно в том, чтобы эти самые скрипты написать... то есть я написал, допустим, пару скриптов типа бегущих огней - варианты с изменением количества бегущей цепочки, цвета и/или затухающего "хвоста"... и дальше фантазия кончилась.
увидеть бы, что уже сделано другими, чтобы повторить скриптами - вот от такого я бы не отказался...
ozzy, котам нужна простейшая гирлянда на народном МК с минимальным обвесом, включил и забыл.
Иногда, лисопед полезно изобрести, хотя бы чтобы разобраться во всех тонкостях.
По трем эффектам судить о всей гирлянде не стоит.
Мне kimka прислал видео собранным им гирлянды, так я не смог отвести глаза, пока оно не закончилось.
Не увидел достойных эффектов по вашим ссылкам, все просто с телефона меняют цвет свечения...
На всех не угодишь, каждый сам себе выбирает, что и как ему собирать и стоит ли вообще собирать.
И если данная тема очень активная, значит котам девайс нравится, это факт.
Riniy Новая прошивка с новыми эффектами, и индикацией зацикливания в процессе?)
А где видео Кимки глянуть?)
Да, в процессе... Вышла небольшая заминка с ЕЕПРОМом. Скоро будет.RX24 писал(а):Новая прошивка с новыми эффектами, и индикацией зацикливания в процессе?
Добавил пока только 2 эффекта.
Поделюсь, с его разрешенияRX24 писал(а):А где видео Кимки глянуть?
Riniy Будет еще и еепром файл прошивки? А что там в ней реализовано??
