Справочник по ИК-светодиодам
Сообщение garvey »
Дайте, пожалуйста, ссылку на отечественный ресурс. Надо собрать ИК-подсветку, купил(как сказал продавец) АЛ156а - зшт.
Напр питания 12в, Характеристики диода U=1,8 I=100ma. Ставлю 3 диода последовательно. Стало быть резистор ограничитальный 66Ом.
Мощность 0,66Вт. Ставлю 2 Вт. А он чуть ли не кипит. Может мне не тот тип продали?
Сообщение sasha2b »
Сообщение garvey »
sasha2b, Спасибо!
Хм, ну я так и рассчитал. Резистор горячущий. 2вт мощь.
P.S. Хотя мощность резистора они увеличивают без расчета получается, от себя?
Ну, так и я увеличил. Греется все равно.
Вот я и думаю, мож я для другого типа диода посчитал?
Сообщение Aheir »
Насколько сильно греется-то? Почти 0.7Вт в объеме пусть даже 2Вт резистора - это, знаете ли, немало :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение garvey »
Греется - не прикоснешься. То есть это в норме? Съездил в магазин. Ещё раз уточнил тип диода. Все верно. АЛ156А.
Сообщение Anjey »
Может лучше поставить КРЕН на 5 вольт и обойтись без резистора ( 5 В конечно меньше чем 5.4 В, зато повысится надежность и долговечность) или сделать стабилизатор тока ?
Сообщение garvey »
Да, я тоже к этому склоняюсь. Тем более, что в устройстве есть питание и на 5в. Просто конструктивно не очень удобно от него запитываться.
И мне было не понятно, почему греется резистор, номинал и мощность которого правильно расчитаны. Как выяснилось - это норма.
Сообщение Aheir »
Я бы все равно ток ограничил. Включать светодиоды без всего как-то неправильно..
Сообщение Сэр Мурр »
А у нас как раз статейка появилась насчет расчета балластных резисторов. Смотрите ссылку на главной странице.
Сообщение Mexanik »
sasha2b писал(а):Расчет led
http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html
КЛАССНЫЙ САЙТ!!!
Большое Мяу!!!
Сообщение serg_mail_ru »
Подскажите марку ИК светодиода (стоял в пожарном датчике ИП-212-3СУ (вроде))
Не могу найти по корпусам такую диковинку...
сжег при настройке 3 шт в самодельной подсветки камеры(((, светят прекрасно))), заменять на другие пока не хочется..
(85.19 КБ) 472 скачивания
Вернуться в «Теория»
