Подскажите, куда копнуть.
Есть БП Zalman ZM-600LX. Перестал включаться. Совсем, т. е. в защиту не уходит, а просто не заводится. После того, как полежит 1.5-2ч можно его завести замкнув PS_ON(зеленый провод) на ноль. Если выключить, повторно включить уже не получится, надо ждать опять 1.5-2 часа.
Осмотрел плату и элементы, конденсаторы не вздутые, следов горелости на элементах нет. Никаких посторонних звуков БП не издает. Дежурное напряжение в норме, напряжение на PS_ON тоже. БП отработал 14 мес.
ESR-metr в зубы и пошел жива банки проверять 100% половина дохлых особено мелкие
смотри в 1 очередь горячую сторону и дежурку ...
да осторожнее с сетевыми после вскрытимя сразу разредить на лампочку 220в 100вт а то или убьет или прибор сожете!
кстати с жирнымипо выходам надо делать также жержат замкнутыми на лампу секунд 30 не менше -абсорбция заряда в полярных диэлектроках
Параллельно банкам сетевым стоят резисторы. Кетайцы не заморачиваютсч ставят то что есть. В итоге перегорают от перенапряжения. Выпаяй, и вместо них цепочку из трех четырех 100кОм припаяй
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3253097#p3253097"]Параллельно банкам сетевым стоят резисторы.[/uquote] гдето стоят(и даже варисторы) гдето нет чаше НЕ СТОЯТ... не стоит рисковать возмите за правило прежде чем сувать руки или прибор в выключеный девайс НАДЕЖНО РАЗРЕДИ БАНКИи не отверткой а сетевой лампой накала (40-200вт)со шупами если был остаток заряда выше 50в она моргнет!-спасая вам ЖИЗНь
если этого не сделает то очередной ремонт вспышки или БП 800вт(где банки до 100мк и выше) может стать для васпоследним...
Добавлено after 1 minute 59 seconds: Re: БП заводится, только после того, как полежит отключенный.
а припаять разрядные нагрузки к банкам на время ремотта я тоже так делаю-но не стоит пренебрегать тем что писал выше через 100к резистор 1000мк450в банка будет разряжатся веса долго...
