Частотный преобразователь
Аппарат собран по:
https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS
Частотный преобразователь "Восьмикрут" > Программы и схемы\PIC16F628A универсальные со схемами>8k=628A>Без показометра+ > 75Гц 2-ходовая ШИМ+полное управление.20МГц >MOTORDS.HEX/Схема.spl
http://i-fotki.info/23/1dd859ea75e8c28a ... 7.jpg.html
С двигателем 180 Вт работает отлично.
При подключении двигателя 3 кВт ротор дергается, готовность сбрасывается.
В качестве источника 24В использую аккумулятор. Чип МК менял.
Защиту отключил:
http://i-fotki.info/23/9a9bb10c7801dda6 ... 2.jpg.html
Замеры на микроконтроллере после сброса готовности:
http://i-fotki.info/23/8341be8763a029cc ... 3.jpg.html
Вольты замерялись, ток считался.
Что можете посоветовать?
Защиту отключил:
Последний раз редактировалось merkur Ср дек 06, 2017 18:33:57, всего редактировалось 1 раз.
2мкс всегдаasvhmao писал(а):Время паузы, между верхним и нижним ключами
Помехи, неправильный монтаж скорее всего и надо плату смотреть.merkur писал(а):При подключении двигателя 3 кВт ротор дергается, готовность сбрасывается..
С46 больше ёмкостью, 100нан, и по питанию 100нан, прям на ноги контроллера. Питание 24В подводить ближе к драйверам. Защиту не надо отключать!
Контроллер такой ток потреблять не должен. Такое состояние может быть при сильном воздействии импульсной помехи на чип.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Всем доброго времени суток. Хочу выразить автору данного устройства и всем активным участникам проекта огромный респект. После чтения форума решил собрать преобразователь для разных целей (станки и вентиляторы) Для токарного желательно обороты двигателя выше номинальных, исходя из этого решил собрать с прошивкой до 200Гц. Собрал ПЧ начал тестировать двигатель раскручивается до 90Гц (при этом крутящий момент очень слабый), а дальше теряет обороты совсем (ПЧ при этом работает). Перешил прошивкой до 75Гц все отлично работает. Вопрос к автору: данная прошивка годится для двигателей повышенной частоты и ее нельзя применять на обычных 3ф асинхронниках или как?
Я не автор, но попробую прокомментировать. Данную прошивку применять-то можно на простых движках, но получите, как и убедились, оч. маленький момент. Индуктивное сопротивл. обмоток растёт с частотой и потребляемый ток падает. Так что придётся искать движок на родные более высокие обороты или на свой страх и риск поднимать с частотой и напряж. питания инвертора, что вызовет соотв. возрастание тока и момента.
проблему разгона при питани от стей 380в линейки решают так диг включают в треуголник а при 1ф питани -питают частотник через МОЩНЕЙШИЙ ЛАТР(на мошность мотора при пуске) разумется ключи дожны иметь дожный запас по напряжению но посколку штатное питание моста обычно 600в то запас там быть обязан-стоят обычнро 8000-1000в ключи...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
но разгон всегда рис для самопалного частотника с его неполными драйвервами и невесть какими ключами риск в 2не..
Да, работать со стандартным двигателем на 50Гц она не будет (см. сообщения выше). Используйте обычную программу 50-75Гц с бустом под мощность движка, можно и шкивы подобрать для убыстрения.ArtLab писал(а):данная прошивка годится для двигателей повышенной частоты и ее нельзя применять на обычных 3ф асинхронниках или как?
Добрый день.Помогите пожалуста.Собрал преобразователь по схеме автора запрограмировал abcY.HEX.при включении срабатывает релле а светодиоды молчат.При нажатии кнопки сброс зажигаются 2 светодиода готовность и частота 50Гц где искать неисправность?
Так быть не может, кнопка на размыкание - искать, где что не соответствует схеме
Добрый день всем! Очень заинтересовала схема частотника ув. DC-AC. У меня имеется компрессор СО-7, на данный момент запуск АД конденсаторный ( двигатель 3.5 кВт 1500 об/мин ), но сеть в гараже слабая поэтому хочу сам сделать частотный преобразователь. В связи с этим появилось несколько вопросов: 1- есть матрица IGBT BSM25GP120 возможно ли ее применение в силовой части?; 2- есть отдельный импульсный блок питания 24В 2А достаточна ли его мощность для работы в схеме?; 3- пожалуйста ткните носом в схему, печатные платы, и прошивку с самозапуском,а то я совсем запутался ( слишком большой объем информации)
Собрал преобразователь.Подключил три лампочки при первом нажатии на на кнопку пуск лампочки начинают мигать при подальшем нажатии кнопки лампочки начинают гореть на полную яркость.Это нормально?
[uquote="azazel1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3256455#p3256455"]2- есть отдельный импульсный блок питания 24В 2А достаточна ли его мощность для работы в схеме?[/uquote]
Ну 300 страниц это не "Цусима", а за свой ЧП скажу, майн в дипе ест 170 Ма, кулер на 12 ест ещё 150 Ма, (реле не мерял). БП расчитывался на 1,5 ампера.
Да, возможно. Но на 3,5кВт будет впритык, ставьте хороший радиатор. БП 24В, 2А хватит за глазаazazel1000 писал(а):BSM25GP120 возможно ли ее применение в силовой части?
[uquote="bil-1973",url="/forum/viewtopic.php?p=3256921#p3256921"]лампочки начинают гореть на полную яркость.Это нормально?[/uquote]
Да. Из-за инерционности спирали лампы Вы уже не видите изменение яркости. Чем меньшей мощности лампы, тем меньше выражен этот эффект. Возьмите лампочки от холодильника (15 Вт) и они моргать будут дольше.
Мужики извеняюсь все пытаюсь запустить импульсник для этого чуда.
Перемотал транс опустил частоту до 60 КГЦ но не запускается стартовый импульс идет (пощелкикает )
питания с обмотки подпитки микросхемы нет. Транс посчитан окуратно и правильно намотан на выходе бп чтото окола 19в но при подании нагрузки уходим в 0. В чем тут причина кто подскажет. !!!!
Хочется перейти уже к самому частотнику но пока стопорнулся тут
схему отсюда брал http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/48/
Транс мотал по часовой стрелке точки начало обмотак первичка 56витков 0,5мм выходная 11вит 9х0,3мм подпитка 6 вит 0,3мм зазор по расчету 1мм /2 =0,5мм
