хорошо попробую
Прошил m32-20170109, полоски слева появились но они "мертвые" на сигнал не реагируют
при этом подключен 1й выход ОУ на порт А0, второй выход и порт А1 пока в воздухе висят
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
mega32 + ssd1306 спектрограммы нет. собрано времянкой на борде разработки под мегу32 https://www.olimex.com/Products/AVR/Pro ... 8535-8MHz/
AVCC - AGND уже в плате разведены, перемычки только поставил на шины питания.
подал на aref питание +5в спектрограмма появилась (пальцем щупаю, появляются столбики в НЧ области), операционники никак не распаяю в плате темброблока, всё времени не хватает.
на mega8 спектр тоже от прикосновения пальцем рисовался.
Последний раз редактировалось kloker Чт дек 07, 2017 20:50:42, всего редактировалось 1 раз.
WiseLord спасибо вам за терпение и вашу работу.. Раз все работает буду смотреть еще раз что не так с МК, с AREF буду разбираться.
Все отлично.. Работает!!!
Действительно дело было в AREF смд перемычка была в обрыве.. Спасибо еще раз kloker за подсказку и WiseLord за ваше терпение!
Последний раз редактировалось Сергей_74 Чт дек 07, 2017 21:25:44, всего редактировалось 1 раз.
-hands made-
Видимо, на AREF был близкий к нулю уровень, что давало на АЦП всегда максимальное число 1023. На старых прошивках это выглядит как несколько постоянных первых НЧ столбиков, а в более новых уже есть автоподстройка смещения, т.е., требование половины питания на входе АЦП при отсутствии сигнала на них уже не так актуально.
у кого была такая проблема пт2323 и пт2322 гудят, а при регулировании громкости и при переключения каналов есть щелчки. Также при нажатии MUTE щелчок на всю громкость, питание 10 вольт отдельное.
[uquote="artem1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3253473#p3253473"]у кого была такая проблема пт2323 и пт2322 гудят, а при регулировании громкости и при переключения каналов есть щелчки. Также при нажатии MUTE щелчок на всю громкость, питание 10 вольт отдельное.[/uquote]
у меня на TDA7313 так после пробоя входа на одном из каналов, штекер (джек 3.5мм) упал на не заземленный корпус компа, и получил 110 В на грудь
проверьте сопротивление на входах PT2323 и разделительные кондюки перед пинами входов.
может щелкать из-за постоянного низкого потенциала на пинах входов микросхемы.
Заметил еще одну непонятку..
Включаю усилок, стоит он работает, потом примерно через минуту сам отключился, т.е ушел в стендбай. Включил снова, поработал некоторое время, опять отрубился.. Оставил на ночь работать в приглушенном состоянии, все ок, не отрубился ни разу до сегодняшнего вечера. Сейчас недавно включил лампу настольную и чудеса повторились, усилок отрубается когда ему вздумается произвольно по времени.. Сделал вывод что ИК приемник ловит какие то вспышки от LED лампочек в квартире, заклеил временно ИК приемник бумажным скотчем, проблемы исчезли, усилок работает и не вырубается.. У кого то такое было?
Добавлено after 49 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
ПДУ через бумажку работает нормально ))
Последний раз редактировалось Сергей_74 Сб дек 09, 2017 15:24:17, всего редактировалось 1 раз.
-hands made-
Доброе время суток. Помогите пожалуйста у кого есть рабочая прошивка и епром под Мега32+ПТ2323\2322+РДА5807+ST7920. При прошивки для РДА5807 ПТ2323\2322 не реагируют.
И еще, брал на алике LCD128*64b
никак не пойму у индикаторов с буквой b другая должна быть распиновка судя по схеме, а на моем распиновка как у индикаторов с буквой a.
-hands made-
Еще не полностью вник в меню, так как все испытания проводились на столе. Но почему-то при поиске радиостанций и последующем нажатии на кн. 5 небыло никакой реакции и радиостанции не запомнились (пульт пока не использовал). И еще вопрос по функционалу: есть ли функция ухода в стендбай при отсутствии сигнала на используемом входе через некоторое время..?..а то некоторые посмотрев с компа что-либо, забывают отключить усь и он может полдня стоять включенным (использую двухстрочник и 7439)
Была такая продлема, пропадала при отключении линий для спектроанализатора.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3254938#p3254938"]Заметил еще одну непонятку..
ПДУ через бумажку работает нормально ))[/uquote]
Тоже отключался через время при отсутствии сигнала. Это установленно в стандартных настройках эпром.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Еще вопрос , кто нибуть смог на нем перевернуть изображение?
Проблема решилась, но не совсем ЕПРОМ прошивается каждый раз по разному шью USBasp. Так что работает всё. кроме регулировки громкости на каждый вход . Ах да RDA5807F работает при выборе в епроме RDA5807.
В том то и дело что отключался самопроизвольно в то время когда сигнал был! Про отключение в отсутствии сигнала я знаю и где настраивается тоже в курсе))
-hands made-
