Нарисуйте мне плату.
Сообщение /-/ekit »
громние спасибо вам, Алексей FAV. Я по началу на ваше соообщение внимания не обратил :oops: Но потом понял какую услугу вы мне оказали. Ещё раз спасибо!
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Dmitrii86 »
Бегущие огни, нарисуйте печатную плату, заранее спасибо :)) :))
(16.02 КБ) 454 скачивания
Сообщение Enigm »
Могли бы и мое сообщение удалить.
Раз оно стало не актуально. :)
Последний раз редактировалось Enigm Вс авг 13, 2017 21:17:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlekseyEnergo »
В сети этих огней много и платы уже нарисованные есть, надо просто поискать.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Алексей FAV »
to: Dmitrii86 держи отзеркалить не забудь
NP111ds.rar
(32.5 КБ) 300 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Имеется схема зарядки, я ее модифицировал.
Выложил схему с корпусами в Eagle формате и lay6 - не разведенные.
(все резисторы 0805, за исключением двух номиналом 0.008<= они оба 1206, в схеме FZT789A, а на деле FZT949 - просто корпус и выводы такие же, то же касается и тиньки, она 25-я, а не 85-я. В lay6 все подписано, т.е. при наведении мышкой на корпус или контакт - появится надпись).
Нужна двухсторонняя плата, максимально компактная, если возможно.
charger.zip
(31.8 КБ) 268 скачиваний
Сообщение АСУ »
На вывод порта РВ4 подано напряжение питания – так и задумано?
Сообщение Deoptim »
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3184887#p3184887"]На вывод порта РВ4 подано напряжение питания – так и задумано?[/uquote]
Да, измерение падения напряжения на токовом шунте, вот оригинал.
Сообщение АСУ »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3184890#p3184890"]Да,...[/uquote]
charger_V1a.zip
(53.21 КБ) 296 скачиваний
Одну дорожку пропустил… теперь поправил.
Сообщение /-/ekit »
Ув. коты помогите пожалюйста, есть статья: http://www.radiopill.net/load/izmeritel ... 41-1-0-494
Там у же есть печатки но нарисованные как эскиз. Помогите их перевести в спринтлайотовский проэкт, пожалуйста! Тут проблема в том что я не могу понять в некоторых платах где соеденяются между собой на прямую выводы микросхем. Оно как-то размазано и не понятно какие с какими соединять. Прошу хотя-бы сделать в спринтлайоте плату блока образцовой частоты с максимальной точностью. Она у меня вызывает наибольшее замешательство. За ранее спасибо.
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3253600#p3253600"]Ув. коты помогите пожалюйста, есть статья: http://www.radiopill.net/load/izmeritel ... 41-1-0-494
Там у же есть печатки но нарисованные как эскиз. Помогите их перевести в спринтлайотовский проэкт, пожалуйста![/uquote]
Перевести- то недолго.. А вы точно его собирать будете?
Это, как бы, не самая лучшая схема, и подобрать к ней детали сейчас- задачка непростая..
зы.. Кстати ЗАРАНЕЕ пишется слитно!! и правильно писать- ПРОЕКТ!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт дек 08, 2017 03:54:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение /-/ekit »
Ну если не буду, то за чем мне плата? Разумеется буду. Я просто очень тащусь по ретротехнике. Тем более всё для сборки есть...
За исправление ошибки спасибо, ну в любом случае не особо проверял...
А пять или шесть индикаторов и к ним- 155ИЕ2 и 155ИД1 найдётся?
Три разряда- как- то "маловато будет".. :))) :)))
Сообщение /-/ekit »
Ну индикаторов много, но даже с таким количеством мне не хватет на другие проэкты (вольтметр на ГРИ, часы на к155 и ин-14 и тп) да и к155ие2 у меня не хватает на часы и частотомер одновременно, даже в таком виде, а докупать я не особо хочу, почти всё что я делаю - делаю из халявных деталей.
Просто, если поставить, допустим, 6 индикаторов, вместе с дополнительными счётчиками и дешифраторами- то этот частотомер сможет измерять от 1-го герца до 1-го мегагерца (точнее, до 999 999 герц) без переключения диапазонов измерения.
Сообщение /-/ekit »
ну это конечно понятно, но проще (мне) поставить 3 индикатора и добавлять нули в голове. Но главная проблема сейчас - это плата.
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3253615#p3253615"]Но главная проблема сейчас - это плата.[/uquote]Да там особой проблемы нет, то, что "не ясно" - можно по схеме сориентироваться.. :)))
Пару дней, или даже меньше подождите.. :beer:
Мне нужно знать, какие туда планируются индикаторы.
Да, блок питания тоже нужен, или как?
Сообщение /-/ekit »
Индикаторы будут ин-14, а блок питания на современных элементах сделать не тяжело, в смысле я вполне справлюсь.
Ну, в общем- ВОТ:
Платы частотомера.zip
(69.4 КБ) 296 скачиваний
Сообщение /-/ekit »
Ух! Спасибо! Вот это да! Срузу видно - умеет человек платы разводить!
У меня тут по схемке маленький вопрос возник... Там на базу VT1 идёт диод. Д9Д я так понимаю?
