Это наводка для Remik
Это наводка для Remik[/uquote]
О чём речь? Не пойму. Что сделать?
Remik писал(а):Опора на проце - как положено 2,5. При стабилизации температуры - на выходе ОУ - тоже 2,5.
При 420 на выходе ОУ должно быть в районе 2.2 (может чуть больше) Опорное - точно 2.5 ? Такое ощушение, что там ~0.6Remik писал(а):напряжения на выходе ОУ: при комнатной температуре паяльника 0,07 В, при индикации 420 градусов - 0,4 В.
