Кормушка для кота с таймером
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Предыстория: :( приболел котик, отвезли к ветеринару, доктор посмотрел и сказал, надо то, надо это... и кормить этим, только 2 раза в сутки - не чаще, актуально для всех кошачьих старше года. Следовательно, утром еду поставили, кот поел - еду убрали, а вечером процедуру повторили.
Вообще, это дело каждого - следовать рекомендациям ветеринаров или нет. Но загорелся идеей сделать подобную кормушку, только не знаю как. В интернете видел подобные экземпляры, но цены на них заоблачные.
Задача такова: сделать настраиваемые/программируемые часы-таймер, которые будут несколько раз в сутки включать эл.двигатель, который будет двигать крышку над кормушкой. Шаговый двигатель тут не нужен так как двигать крышку можно до тех под пока не соприкоснутся два контакта после чего двигатель останавливается, затем таймер ждёт примерно 1 час и закрывает крышку пока не соприкоснутся два других контакта. Такие процедуры должны повторяться 2 или 3 раза в сутки в заданное время, например в 8:00 и 20:00.
Конструкцию кормушки придумал, движок от CD-привода есть, БП тоже есть, осталось собрать и настроить мозги этого устройства, только вот у самого мозгов не хватает, чтобы это сделать... Прошу помощи.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Котёнок.
Re: Кормушка для кота с таймером
Сообщение Котёнок. »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3253856#p3253856"]Затем таймер ждёт примерно 1 час и закрывает крышку[/uquote]А если кот в этот момент как раз под крышкой? :shock:
Садист? :facepalm:
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3253856#p3253856"]Задача такова: сделать настраиваемые/программируемые часы-таймер, которые будут несколько раз в сутки включать эл.двигатель, который будет двигать крышку над кормушкой. Шаговый двигатель тут не нужен так как двигать крышку можно до тех под пока не соприкоснутся два контакта после чего двигатель останавливается, затем таймер ждёт примерно 1 час и закрывает крышку пока не соприкоснутся два других контакта. Такие процедуры должны повторяться 2 или 3 раза в сутки в заданное время, например в 8:00 и 20:00.[/uquote] http://irecommend.ru/content/taimer-ike ... enii-tenda
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Вернуться в «Практика»
