Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение АСУ »
:))) :beer:
Добавлено after 26 minutes 47 seconds:
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3196042#p3196042"]А С2000-АСПТ не относится к таким приборам?[/uquote]
Этот прибор относится к… два в одном.
Сообщение Smith2011 »
almarush, а как подключили три монитора к одному компу??
nds
Сообщение nds »
нынче и три десятка не проблема
к моему например в текущей конфигурации можно подключить 5 (два в материнку и три в видеокарту)
2B OR NOT 2B = FF
Объясните как?:!
Сообщение ProtonBoy »
[uquote="Smith2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3247945#p3247945"]Объясните как?:![/uquote]
http://www.nix.ru/computer_hardware_new ... ?id=188148
да хоть так
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
спасибо
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Было:
Стало:
Потеплеет буду пол менять.
Сообщение Николай_С »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3253480#p3253480"]Было:
Стало:[/uquote]
На мой взгляд, было удобней - всё под руками.
На женский? :)
Сообщение kentgaryk »
Было лучше! :))
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3253491#p3253491"]На женский? :)[/uquote]
Не, это дорого
Сообщение Upgrader »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3253491#p3253491"]На мой взгляд, было удобней - всё под руками.[/uquote]
Подтверждаю.
Но полок меньше, а это тоже минус - мало барахла можно напихать :)))
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3253480#p3253480"]Стало:[/uquote]И что, теперь вы, вот на этом красивом столе, будете паять/сверлить/пилить? :facepalm:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3253480#p3253480"]Потеплеет буду пол менять.[/uquote]
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3253517#p3253517"]Не, это дорого[/uquote]
Зато прибыльно. На пять лет раньше можно на пенсию свалить. :)) :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Рабочей площади убавилось. И света тоже. Я бы стойку в угол поставил, а столик - вместо нее.
А пол менять - дело дорогое, это точно... Сам летом пол на кухне менял - пришлось вот... и три стены еще в придачу. Зато новый пол - пятислойный... А стены - так и вообще - в семь слоев, и из них - три слоя утепления.
Сообщение diesel170 »
Не только дорогое, а и весьма хлопотное.
Сообщение Ратмир »
Стало:
Пол можно и зимой менять. :)
Она?
(48.39 КБ) 681 скачивание
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3254233#p3254233"]Она?[/uquote]
В этой две слабых карты. Основное в сарае стоит.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3253726#p3253726"]А пол менять - дело дорогое,[/uquote]
Не очень. У меня пилорама рядом с домом.
Сообщение Муркиз »
Ваша пилорама гонит фанеру и паркетную доску ????
Сообщение musor »
давно делают VGA сплитеры 1в 8 или в 16 сейчас есть и DVI(HDMI) cпритеры цепляем скока надо монов на 1 выхоткампа
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3254453#p3254453"]Ваша пилорама гонит фанеру и паркетную доску ????[/uquote]
Фанера и паркет мне даром не нужен. Пилорама делает половую доску.
