Продолжая дальнейшее превращение step up во flyback, столкнулся с проблемой ОС. Забирать ОС нужно с вторичной цепи теперь уже гальванически не связанной с первичной а микросхемка меряет потенциал который приходит с ОС относительно своей земли, минуса первичной цепи. То что значения будут отличатся да бог с ними резистор подкрутить и пусть дальше себе отличаются. Но проблема в том что ток не хочет течь из вторичной цепи через делитель в цепь первичную. Т.е если измерить напряжение во вторичной цепи - 23в, в первичной 12в, а если мерить между плюсом вторичной и минусом первичной то напряжение 0в наоборот тоже 0в между минусами тоже 0в ну вообщем как не измеряй между гальванически не связными полюсами всегда 0в. Я так подозреваю что показометр брешит и разность потенциалов там есть ее не может не быть а из-за того что ток не протекает показометр и кажет 0в. Собственно вопрос - почему ток не течет?
Как я понял у проблемы есть несколько путей решения.
1 - самый простой оптрон. Правда несмотря на казалось бы простоту идеи количество обвязки этого оптрона явно говорит о том что там все не так просто как кажется.
2 - соединить минус вторички с минусом источника но тогда оно получается не гальванически развязано ведь так?
3 - сам придумал. поставить во вторичную цепь биполярник база-эмиттер а вот в первичной цепи этот же биполярник подключить как коллектор-эмиттер. Во вторичке приделать к базе переменный резистор который будет управлять базовым током а базовый ток будет управлять напряжением но уже в первичной цепи, а между собой эти токи все равно не хотят взаимодействовать и через эмиттер будут течь разные токи одновременно тоже выходит гальваническая развязка, правда есть сомнения как бы биполярник не решил что токи слишком разные и отпираться не буду.
Покритикуйте, какой вариант луше? И вот эта вот гальваническая связь что она дает?
1. Да.
2. Да.
3. Нет.
Иногда применяют для стабилизации дополнительную обмотку на импульсном трансформаторе, но качество такой стабилизации не очень хорошо.
Оптопаре по качеству работы и ничтожности цены альтернативы нет.
Обычно ставят во вторичке дешёвую 817 оптопару и в качестве ключа тока через светодиод 817 ставят очень дешёвую TL431.
