Дозиметр "Нанит"
Сообщение Stinger »
Наводки от импульсной цепи трансформатора... Фото в студию.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Alexink »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3252217#p3252217"]Наводки от импульсной цепи трансформатора... Фото в студию.[/uquote]
Сообщение Stinger »
провода от трансформатора подальше от измерительной части надо убрать
Сообщение alexmd »
Остались пару платок для Нанита. Изготовлены в Китае, очень качественно. Кто хочет могу выслать одну штучку в руки в конвертике "письмом". С вас только за пересылку. Высылаю куда угодно.
Сообщение Alexink »
Провода убрал, толку ноль.
Сообщение Stinger »
А если совсем отпаять трансформатор?
Сообщение Alexink »
Если отключить первичку все импульсы пропадают полностью, если вторичку Нанит перезагружается циклически. На осциллографе каждую секунду появляется импульс на первой ножке контроллера.
Сообщение Stinger »
Вот они... наводки...
Трансформатор переместить в сторонку...
Сообщение Alexink »
Пробовал, выносил его на 5 см от схемы. Импульсы раз в секунду слишком стабильны для помех.
Сообщение TaLiVis »
1. Искать КЗ.
2. На фото не видно - корпус кварца припаян или нет?
3. Конденсаторы по питанию. Стоят и на VCC, и на AVCC?
Сообщение Alexink »
Есть и на VCC и AVCC 100nf, корпус кварца припаян. Каждую деталь выпаивал, промывал под ней и ее от флюса. Всю схему прозвонил, даже ножки контроллера.
Сообщение Stinger »
он ловит импульсы идущие на питание трансформатора.... наводки...
дросселя на месте?
Сообщение Alexink »
Да, выпаял их и протестировал.
Сообщение TaLiVis »
Как вариант, проблемный транс.
В прошивке ничего не меняли?
Последний раз редактировалось TaLiVis Пт дек 08, 2017 21:12:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexink »
Когда выносил транс за схему для проверки, сразу и этот вариант проверил припаяв совершенно новый.
Сообщение MadOrc »
Извиняйте, но по фото пайка - неряшливая, как попало. Резистор на стабилитроне не выглядит припаянным например.
Отцепи датчик. Будут паразитные импульсы - косяки монтажа. Не будет - датчик в утиль.
Радиофил-затейник.
Сообщение Alexink »
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=3254410#p3254410"]Извиняйте, но по фото пайка - неряшливая, как попало. Резистор на стабилитроне не выглядит припаянным например.
Отцепи датчик. Будут паразитные импульсы - косяки монтажа. Не будет - датчик в утиль.[/uquote]
А мы оказывается земляки :)
Каждую деталь выпаивал промывал, проверял и впаяв позванивал как она сидит есть ли контакт и нет ли коротыша.
Выпаял датчик, "помехи" идут стабильно, может проблема в связке: прошивка от lekha для AtMega328, плата вариант первой странице автора на 88 меге вообще без изменений кроме меги, она впаяна 328мая.
Сообщение MadOrc »
Если исключишь косяки монтажа - проверь стабилитрон, бывает брак.
Если идут импульсы без датчика - это некорректная работа ОС, он доходит вольт до 500-600 и пробивает, и так каждую секунду. Монтаж или брак деталей.
Если будет совсем тупик - пиши в ЛС, попробую пересечься, со свободным временем плохо сейчас, но чтонить придумаю.
Радиофил-затейник.
Сообщение Alexink »
Ок
Стабилитрон поменял, все тоже.
Импульсы без датчика: https://youtu.be/x81v17Ort7I
Сообщение MadOrc »
[uquote="Alexink",url="/forum/viewtopic.php?p=3254424#p3254424"]прошивка от lekha для AtMega328, плата вариант первой странице автора на 88 меге вообще без изменений[/uquote]
А не тут ли проблема? Сверьте ноги на своей плате с платой под которую прошивка делалась, точно не помню, но возможно там ноги менялись для удобства разводки..
В настройках накачки, кстати, какая длина импульса у вас, и сколько импульсов даёт?
Радиофил-затейник.
