Пусковой конденсатор в двигателе магнитофона КД6-4-У4
Сообщение witikon »
Потек при хранении кондер пусковой МБГЧ-1 4 мкф на 250В. в магнитофоне Юпитер-202, двигатель там как во всех УПМ-34 стоит КД6-4-У4 Эльфа. В связи с чем вопрос: конкретно такого нового нет, БУ ставить не хочу. Есть два варианта, подходящие по размерам и крепежу:
МБГЧ-1 10.0 Мкф на 250В и такой же на 2.0 Мкф. Можно ли какой то из них поставить для этого двигателя и какой лучше?
Сообщение musor »
нелзяфазовый сдвиг должен быть четко заданый 90град а в двигле с шунтовым фазосдвигом надо еще тьоченене подгонять
если 4мк мбгч потек но исправен-запаяй его поврежденую банку идолей трансовям маслом еще вас переживет
As
Сообщение As »
Что интересно, по схеме магнитофона там конденсатор не 4, а 0,5 микрофарады! :dont_know: Вообще, помнится, на табличке, прикрученной к движку, были написаны номиналы фазосдвигающей цепочки... (двигатели на этот и подобные ЛПМ ставили разные, даже импортный аналог встречался... :dont_know: )
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3254552#p3254552"]Вообще, помнится, на табличке, прикрученной к движку, были написаны номиналы фазосдвигающей цепочки...[/uquote]
Верно.. Написано:
10 мкФ будет много, а что, две штуки по 2 мкФ в параллель поставить нельзя? Или второго просто нет?
:dont_know: Поставьте 2 мкФ, это будет (имхо) лучше, чем 10 мкФ- греться не будет..
As
Сообщение As »
При недостаточной ёмкости двигатель может не запускаться... Кстати, примерно такой конденсатор можно найти в светильниках с лампами дневного света! Там обычно 3,8 или 4 микрофарады, и напряжение подходит...
Сообщение musor »
ага толко вот лам тех днем с огнем все праскурочаны давно на меть бомжами металистами
As
Сообщение As »
Ну, это да... :dont_know: :( Сейчас всё курочат... :cry:
