Фотоархив ваших устройств!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3209069#p3209069"]Да чего уж там. Автоподъем надо и пульт дистанционный, а то не унитаз, а прошлый век![/uquote]Ну да, джапы вон- делают... Он тебе и подмоет, и подлижет, может, даже и под**чит.... И под музыку тоже могЁт..
Сообщение Mishany »
напомнило
Сообщение Полосатый »
ALEXLAB писал(а):С чего бы это? Розетки ведь тоже на катушке расположены, поэтому всегда находятся на одном расстоянии от ручки. Фото с модификацией аксиальных розеток для этого удлинителя было сделано в октябре 14-го года - я считаю, у меня было достаточно времени продумать все тонкости сего поделия.
Расстояние от ручки тут ни при чём. Задевать будет кисть руки, совершающая "кривошипно-шатунные" движения, а не пальцы, которыми Вы ручку держите. Чтобы этого избежать, можно, например, сверху установить круглый щит с отверстиями под розетки заподлицо и уже к нему такую ручку прикошачивать. Или ручку с другой стороны установить. Или другую конструкцию сделать типа пластины или раскладную как выше посоветовали.
А что касается принципа разумной достаточности, то Вы ведь не будете эту ручку перламутрами инкрустировать. Значит это в любом случае будет компромисс. У меня своё видение этого компромисса (аккуратная пластина из скобяных товаров, закрытая термоусадкой подходящего цвета выглядит вполне достойно), а у Вас может быть своё видение. Но одно дело, когда подшипники под рукой валяются, а другое - что-то специально искать и плакать вместо того чтобы сделать ещё что-нибудь полезное. Но это я так думаю, а на вкус все подшипники разные :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение _RUS73_ »
Родственникам в село сделал светильник,- на случай отключения электричества(Зимой у них такое иногда бывает). А к нему еще и модную подставку. :))
(102.42 КБ) 774 скачивания
(115.44 КБ) 728 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Писал про музыкальный переключатель гирлянд из "В помощь радиолюбителю, выпуск 91" - вот он:
Я его дополнил псевдослучайным режимом на регистре сдвига, но при этом столкнулся с тем, что если надо одновременно зажигать более одной гирлянды, то эмиттерные повторители просто так нельзя повторять как там нарисовано :) Надо коллектор каждого транзистора подключить к питанию через свой резистор. Питание там бестрансформаторное и типа хрен с ним, потому как звук подаётся через трансформатор. С линейного выхода эффект слабоват, я с выхода усилителя подключал. Ну и тиристоров сейчас всяких дофига - это тогда КУ202 были пределом мечтаний :)
Но и в школе я тоже не спал:
На ось мотора насажена пуговица от пальто, которая периодически замыкает контакты от реле :) А соосно с мотором - какой-то переключатель от какого-то грузовика :) Работает! Жаль, что моторчик на 127 В :)
Сообщение diesel170 »
А зачем там две розетки перепилены?
И ещё не понял, как там питается микросхема. Не видно её связи ни с минусом, ни с плюсом источника 8 вольт...
Просто они разломанные были (целых не нашёл) - для облагораживания :) Всё равно они приклеены.
А питание там непосредственно от 220 В с токоограничивающим конденсатором.
Бегут от музыки 3 гирлянды, а 4 - псевдослучайно мигают.
Два переменных резистора регулируют частоту в двух режимах, а третий - уровень "звука", но он у меня всё время на максимуме.
Дырки сверху и снизу понасверлены для вентиляции.
Могу схему поискать, если интересно.
Сообщение лидокорк »
Ручки красивые и как то очень к месту,но опасно в схеме с бестрансформаторным питанием металлические ручки.
Схему я нашёл, там нарисован конденсаторный выпрямитель и стабилитрон, к нему подключен только переменный резистор, а микросхема почему-то не подключена (обычно рисуют стрелочки с подписью "к выв. 7 DD1" и т.п.). :dont_know: Поэтому и спросил.
Я свою схему имел в виду, но в плане питания там то же самое - оно от стабилитрона, но стрелок нет.
С ручками никаких проблем не было ... вряд ли оси (они же корпуса) каких-нибудь резисторов как-то соединены с контактами. (ещё бы им не быть красивыми - их за спирт делали :) )
Сообщение kentgaryk »
Полосатый писал(а): На ось мотора насажена пуговица от пальто, которая периодически замыкает контакты от реле :) А соосно с мотором - какой-то переключатель от какого-то грузовика :) Работает!
На транзисторах, тиристорах и микросхемах кто хошь сделает. А вот с мотоГчиком - вещь! :love:
У меня валяется под сотню мотор-редукторов КД на складе неликвилов, тоже сцуко на 127В. Но теперь знаю куда можно применить....надо подумать! :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3230388#p3230388"]У меня валяется под сотню мотор-редукторов КД на складе неликвилов, тоже сцуко на 127В.[/uquote]
Моторчики типа РД-09 или СД-54 на 127 вольт спокойно работают от 220 вольт через конденсатор 1 мкФ (кажется)..
зы.. Когда- то очень давно у меня был такой здоровенный редуктор, на котором крутилась искусственная ёлка- на самом редукторе было написано- "220 вольт", а внутри стоял РД-09 и ДВА конденсатора типа БМ, на 1 мкФ- один "фазосдвигающий", а через второй питался этот моторчик.
Да подключить не проблема конечно. Главное придумать ЗАЧЕМ! :)))
Полосатый писал(а):в плане питания там то же самое - оно от стабилитрона, но стрелок нет.
Понятно.
Есть более простой способ: обмотки моторчика соединить последовательно, а параллельно одной из них подключить фазосдвигающий конденсатор.
Проверял такой вариант на моторе IIЭДГ-4 от проигрывателя (он тоже на 127В) - работает.
Кстати, в одном из журналов "Радио" писали, как переделать РД-9 на 36В без перемотки. Достаточно перепаять секции обмоток с последовательного на параллельное соединение.
kentgaryk писал(а):У меня валяется под сотню мотор-редукторов КД на складе неликвилов, тоже сцуко на 127В. Но теперь знаю куда можно применить....надо подумать!
Ещё надо сотню пуговиц с пальто настричь и проблема будет решена :)
Такой же на 220 В у меня тоже где-то валяется ... а может уже не валяется. На самом деле то же самое делают командоаппараты от старых стиралок и посудомоек, но это они сейчас старые, а тогда это был пик прогресса :) Надо только не забыть отключить нагреватель :)
Полосатый писал(а):а тогда это был пик прогресса :)
Это было и тогда старое говно мамонта! Дурили просто народ коммунисты, капиталисты...вспомнил :idea: ЕДИРАСТЫ!!! :)))
Пиком прогресса это было лет 100-120 назад!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3231164#p3231164"]Изображение[/uquote]ООООО!!!! Какой классный перфоленточный считыватель!!!! :))) :))) :))) :)))
Ага, дурили ... тока они по 20 лет и больше работали. А нынешние сопли динозавров стока проработают? :) Вы же не выбрасываете моторы ... наверное мумиё хотите сделать :)
Кстати, те командоаппараты по инструкции можно переключать только в одну сторону. И в старых стиралках по-наивности ставили защиту от дурака - в другую сторону просто сжималась пружина и дурак понимал, что он делает что-то не то. А потом спохватились и перестали защиту ставить :)
Сообщение kaetzchen »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3231300#p3231300"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3231164#p3231164"]Изображение[/uquote]ООООО!!!! Какой классный перфоленточный считыватель!!!! :))) :))) :))) :)))[/uquote]
мля, диджитал ведь :))
Полосатый писал(а):Ага, дурили ... тока они по 20 лет и больше работали.
Бывало работали, бывало нет. Основная неисправность как была так и есть - сгорание мотора. А дольше всех работали советские стиральные машины ЗВИ, там моторы в льготном рехиме работали, правда половину работы приходилось руками делать. Зато все машины так исправными и пошли на помойку. :)))
