- (88.65 КБ) 1054 скачивания
- (75.15 КБ) 1127 скачиваний
- (83.12 КБ) 943 скачивания
- (67.43 КБ) 964 скачивания
- (146.99 КБ) 1085 скачиваний
Тонометр Microlife BP 3AG1
Есть такой тонометр Microlife BP 3AG1 для измерения артериального давления и пульса... Покупался лично для себя..но проработав немножко начал завышать показания. Может кто знает как его можно проверить или отрегулировать, Там есть на плате один подстроечный резистор .но я не знаю для чего он. Буду всем благодарен за помощь... Спасибо!
Последний раз редактировалось Z-009 Пт дек 08, 2017 22:02:15, всего редактировалось 1 раз.
Потенциометр регулирует чувствительность "слуха" датчика при измерении т.е. устанавливает порог слышимости пульса.
я пробовал его крутить ...так показания уменьшаются .. и в обратную сторону если подкрутить то показания увеличиваются
А как правильно его отрегулировать можно???
не думаю что этим подстоичником калибруется датчик скоре ка написали выше это чуйка усилителя выделения тона короткова
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
калибровка там додлжна быть в цифре- какойнить утилкай
Если врёт мультиметр и т.п. - можно спалить что то из "железа" из за неправильных измерений. Да, хреново, но можно купить новые детали.
Если врёт прибор, по которому судят о здоровье (и в зависимости от показаний принимают таблетки) - Выкиньте этот прибор нафиг. Нет магазинов с запчастями для человека....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3254438#p3254438"]не думаю что этим подстоичником калибруется датчик[/uquote] А зря.
[uquote="Z-009",url="/forum/viewtopic.php?p=3254407#p3254407"]А как правильно его отрегулировать можно???[/uquote] 1. Топаем к знакомым, у которых имеется тонометр и банально сравниваем результаты, подгоняя показания.
2. Находим (покупаем) мехголову, тройник, соединительные трубки и фонендоскоп.
И проверяем путем одновременного измерения давления электронным и механическим (через тройник и с помощью фонендоскопа)
Если показания и в дальнейшем опять начнут "гулять" => прибор в мусорку - это не лечится.
Только так можно проверить.
Потому что электронную "бытовуху" у нас просто не поверяют.
ЗЫ, с механическими сфигмоманометрами гораздо проще работать.
Плюс, их можно проверить в любом магазине медтехники (ща не знаю, а раньше бесплатно)
Да, и это,... самые точные - те древние, с ртутной шкалой в виде столбика.
Семь бед, один Reset.
[uquote="Z-009",url="/forum/viewtopic.php?p=3254257#p3254257"]Есть такой тонометр Microlife BP 3AG1 для измерения артериального давления кто знает как его можно проверить или отрегулировать.[/uquote]
По опыту общения с подобными тонометрами могу сказать, что все эти "напульсники" это лажа, есть три шт.разных производителей, и все безбожно врут, причем врут именно по электронике, сами датчики в норме, (вроде как).
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3254584#p3254584"]Потому что электронную "бытовуху" у нас просто не поверяют.[/uquote]
Тут Вы не правы, есть сеть магазинов-мастерских Медтехника, они поверяют, регулируют и ремонтируют тонометры, в НН во всяком случае точно, на прошлой неделе обращались к ним по этим вопросам. Проверка стоит 220р., регулировка 370р., "ремонт" как получится, ибо ремонт по ихнему, это замена платы..., так вот старый (лет 15 назад покупал родителям) тонометр AND, проверили подстроили, теперь его показания совпадают с новым сертифицированным OMRON, а вот "напульсники" проверили, (я их и отдавал то в проверку из спортивного интереса...), сказали, что датчики в норме, а вот дальше..., хотя конечно как и что они там проверяют это есть тайна, но я в общем то давно пришол к выводу, что все эти китайские дешевые приборчики работают соответственно цене.
они начинают врать обычно с разрядом батареек
конечно ...выбросить в мусорку это проще всего и купить новый и не заморачиваться. НО.... если на авто гуляют обороты двигателя .его тоже на мусорку и купить новый движок и не замарачивать мозг.так ? А лучше купить новое авто...))).... Тут уже дело принципа.чевойто они же гуляют.... Вполне согласен.что ртутные это вещь. без вопросов.
Вот ещё что ..вот при подстройке подстроечного резистора показания меняются...как бы уменьшаются там если было 180 на 120 то после регулировка 160 на 100..... Но потом при повторном измерении давления может выскочить показания 170 на 110... Мне чёто так кажется там что то с подстроичным резистором UR ( на плате обозначен) походу он глюки даёт. Если этот резистор выкрутить против часовой до упора .то показания будут гдето 225 на 120\130..а если его выкрутить по часовой до упора то показания где то 150\160 на 100\110 вот ..... Он вроде как регулирует..... Но потом при последуещем замере может выскочмть 170 на 110... поробовать пометь резистор ?
Чтобы утверждать о завышении нужно его сравнить с эталоном, у вас имеется эталон?Z-009 писал(а):проработав немножко начал завышать показания.
насчет батарей те где есть компресор проверяют батарею приего пуске если ниже нормы под прогрузом отрубаются сразу (даже не качают)и ругаются на LOW BATARY так чтоэто врядли к томуже питание там 6вминимум а внутреня схема запита чеерз LDOслабик 3в3
кроме того- дОлжно блюсти технологию замеров
К примеру не чаще чем раз в 10-15 минут
ну и сравнить с результатами того-же правильного тонометра ( обычного)
действитнлно нудно то с чем сравнивать...так сказать образцовое повереное ОСИ...по которому делают поверку
обычно в нем механический или ртутный U диф-манометр класа не хуже 1,0 правилно сказано верется 3х и заводится в оба прибора сразу при накачке и потом следим за постояным соответствием показаний панели поверяемого цифропоказометра и ОСИ очениваем погрешность если превышает допус калибруем по заводской методикеи повторяем поверку...
[uquote="AlexJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3254673#p3254673"][uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3254584#p3254584"]Потому что электронную "бытовуху" у нас просто не поверяют.[/uquote]
Тут Вы не правы, есть сеть магазинов-мастерских Медтехника, они поверяют, регулируют и ремонтируют тонометры, в НН во всяком случае точно, на прошлой неделе обращались к ним по этим вопросам.[/uquote]
Я не просто так подчеркнул слова.
Дело в том, что поверка и то что в Медтехнике называют поверкой, это не одно и тоже.
У них нет ни метрологических сертификатов, ни нужного оборудования для этого.
Они просто проверяют приборы на соответствие погрешности.
Для бытовых приборов, этого вполне достаточно.
И даже для подобных приборов применяемых в медучереждении, тоже вполне достаточно.
(и вполне соответствует правилам)
А есть приборы, которые по закону обязаны ежегодно проходить поверку в метрологическом центре.
Но это уже серьёзные и узкоспециализированные вещи, которые к нашему случаю не относятся.
[uquote="Z-009",url="/forum/viewtopic.php?p=3254799#p3254799"]...если на авто гуляют обороты двигателя .его тоже на мусорку и купить новый движок и не замарачивать мозг.так ? А лучше купить новое авто...)))...[/uquote]Машину то можно отремонтировать, но если на основании показаний неисправного мед.прибора принять неправильное решение - свой "мотор" можно уже не успеть "отремонтировать"...
Лично я не сторонник браться за ремонт прибора, если нет возможности проверить правильность его показаний.
В любом случае, прибор ваш и только вам решать что с ним делать.
кто подскажет что это за деталька синяя на трёх ножках кварц или фильтр..может из-за него плавать показания?
- (117.36 КБ) 858 скачиваний
там же написано это резонатор 4,00мгц видимо пьезо (кварц в другом корпусе) в принципе может и он гадить но без подмены новым это не проверить
я поигрался с подобным AnD както подключив паралелно к выходу блока через трайникиз пропиилена повереный железны манометр высокого класа(здоровый такой 18мм через тонкую и капилярку -в моем случае все совпало в пределах допусков проверял неколкораз по методике поверки манометрических измерителей..
эталон в даном случае манометр-должен быть гарантировано исправени не боле года ка поверен
Поменял подстроечный резистор UR (на плате обозначен) код 502 5 ком. и ещё заменил кондёр 1мкф. Х 50в. при проверке ESR ?И всё стало на свои места.Танометр заработал как надо. Вопрос теперь как бы его по точнее подкорректировать. примерно я то его подрегулировал.
- (130.54 КБ) 1069 скачиваний
