Суть проблемы со станцией: при включении паяльника температура на индикаторах хаотично скачет примерно от 430 до 540 градусов, при выставлении заданной температуры 480 нагрев паяльника крайне медленно, но идет. Паяльник 100% рабочий, проверенно на другой станции, неконтакт в разъеме тоже отпадает - проверяла подпаявая паяльник напрямую к плате. Непропаев на плате визуально нет. Надутых электролитов тоже. Наработка у станции не большая, использовалась в хоббийных целях, а у паяльника вообще нулевая - нужен был от нее только фен... Да, подобная проблема появилась с самого первого включения паяльника. При замыкании перемычкой нижних выводов разъема паяльника (без подключения терморезистора) станция переключает индикацию с --- опять же таки на хаотичные цифры 500...540 градусов. Собрана станция на контроллерах PIC. Замена операционного усилителя не помогла...
Может кто уже встречался с такой неисправностью, подскажите в какую сторону копать?
