Мультивибрато+Счетчик+Дешифратор в Proteus
Сообщение Holm »
(32.33 КБ) 1089 скачиваний
Приветсвую Вас,форумчане.Проблема такова собрал в Proteus'e но не работает вторая микросхема счетчика,т.е считает только до 15.Мне нужно минимум до 64.В чем дело не понимаю,сигнал на вторую микр. приходит,но не запускает ее.Да и после 9,первый семисегментник не показывает 1(т.е 10).
Схемы:
(15.34 КБ) 865 скачиваний
Proteus:
Заранее спасибо.
project_x.rar
(38.37 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Я эти буржуйские схемы ваще перестал понимать, ибо рисуют как попало и кто как захочет. Если надо считать до 64. то сигнал Reset должен обнулять оба счетчика с приходом 64 импульса.
А поболтать?
Сообщение diplodok »
Holm, у тебя обнуление произходить при достижение 93, т.е. счетчик будет считать до 92.
Посколько я Proteusa не люблю вылагаю схему в Multisim. Считает до 63 и обнуляется. Обнуление через R входа и через Xs(load) входа (загрузка 00) - переключатели в нижней части.
Изображение (кликабелное)
Для подобной схемы счетчика можно было бы выбрать и более оптимальные счетчики, чтобы не городить кучу микросхем.
Хотя...хозяин = барин.
А рисование, как новогодняя елка (разноцветное) - хуже читается, нежели по ГОСТ. Не надо у Буржуев перенимать всякую дрянь.
Я допускаю (иногда сам так рисую в цвете, выделяя красным цепи питания и зеленым - цепи массы и синим - отрицательное питание, для лучшего понимания схемы). Но иногда неграмотный рисунок схемы вводит в ступор.
А поболтать?
Специлно для Brigadir
Выбор ИС дело ТС. Если вопрос был - помогите с выбором ИС для ..... То и ответ был бы другой.
Цвет в схеме - видиш, что можно убрать его. Читабелность не повышилась. Да и ето схема с симулятора .... У него совсем другие задачи, чем рисование схем.
Подскажите мне наша программа симулятор. Да и с набором елементов и наших и "буржуйских".
Brigadir писал(а):иногда сам так рисую в цвете
Т.е. Вам можно, нам нет!?
Извини, если что.
Сообщение Holm »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3255228#p3255228"]Holm, у тебя обнуление произходить при достижение 93, т.е. счетчик будет считать до 92.
Изображение (кликабелное)[/uquote]
Все верно до 93,добрые люди помогли исправить кое какие проблемы.В итоге показывает так,на индикаторе допусти 26,это означает 2*16+6=38.Но хотелось чтобы индикатор показывал сразу верное число,не умножая старший разряд на 16.
Спасибо.
Да и если бы найти микросхему которая сразу будет считать до 64 и более,чтобы не объеденять,будет отлично.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
И если вас незатруднит,можете скинуть ваш проект в Multisim
Пожалуйста
74192.rar
(123.58 КБ) 255 скачиваний
Имейте в виду, что нет начальная установка.
74192 (K155ИЕ6) считает до 10. Про какое умножение говориш? Я не понимаю.
Про одну микросхему будем ждать Brigadir-а.
Не про одну, а две: первая считает до 6, вторая до 10. (не считая генератора) вместо 4, как в Ваших проектах.
Я ещё Вас учить буду? Сами отыщете - полно схем счетчиков!
А поболтать?
Как всегда..... :dont_know:
Изображение (клик)
Уложился в 2 ИС. Есть установка в 0 в начале.
A DCD -hex не микросхема? Или она от 4 проводов циферки показывает? Так что в этой схеме 4 ИС. А применяя ИС счетчики 176ИЕ3 и ИЕ4 , управляем сразу светодиодными или ЖК индикаторами (пассивными). То есть 7 сегментный индикатор нельзя называть интегральным, ибо он не содержит ни одного транзистора внутри. А просто набор светодиодов. Хотя...я здесь тоже не прав, сброс в ноль при достижении 60 импульса. Просто я напомнил про известную десятилетиями схему счетчика.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Не про одну, а две: первая считает до 6, вторая до 10. (не считая генератора) вместо 4, как в Ваших проектах. Я ещё Вас учить буду? Сами отыщете - полно схем счетчиков!
Вы по вопроса ТС имеете что сказать или троллингом занимаетесь?
Вот Вам для ознакомление и изучение: HEF4737
Кстати, если "первая считает до 6, вторая до 10" то получается делител на 60, а не на 63 как ТС хотел. Вам хоть ето понятно?
Brigadir писал(а):A DCD -hex не микросхема?
Нет. Ето инструмент Multisim-a. И т.д..
И в протеусе работает..
Счётчик до 63.zip
(13.25 КБ) 272 скачивания
А почему у ТС не работало?
