Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование STM8
Текущее время: Пт янв 23, 2026 06:24:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2585 ]     ... , , , 76, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программирование STM8
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 18:18:10
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
arkhnchul писал(а):
не совсем, ID - это lot number
Совсем ID, просто картинку обрезал на начальный адрес. ID же это все 12 байт, хотя какая разница.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 18:38:17
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 621
да, вру, все целиком.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 18:40:30
Карма: 29
Не столь важно :beer: . Лично мне непонятно что такое х и у тут. Наверное что-то технологическое, для отслеживания производства, может когда пилят кремний.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 18:56:38
Карма: 38
координаты конкретной ячейки на групповой пластине (wafer)
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 15:25:19
Всем доброго. Помогите советом. Пишу файл с макросами в STVD в виде include файла. В макросах есть различия в зависимости от используемого микроконтроллера. Соответственно нужно их дифференцировать по цвету штанов выбранной модели.
Попробовал так: #ifdef __STM8S105K__
При этом весь остальной текст попросту игнорируется если в начале кода присутствует #define __STM8S105K__ 1
А если закомментировать, то игнорируется обозначенный макрос.
Подскажите как сделать чтоб все макросы работали при любом выбранном микроконтроллере, а помеченные макросы только по выбору.
Может сложно сформулировал, задавайте наводящие вопросы, попробую ответить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 16:20:25
Карма: 38
а вы #ifdef случаем закрыть не забыли #endif?
вот например кусок stm8_conf.h из spl, пример работы с препроцессором
Код:
#if defined(STM8S208) || defined(STM8S207) || defined(STM8S007) ||defined(STM8S105) ||\
    defined(STM8S005) ||  defined (STM8AF52Ax) || defined (STM8AF62Ax) || defined (STM8AF626x)
 #include "stm8s_tim3.h"
#endif /* (STM8S208) ||defined(STM8S207) || defined(STM8S007) ||defined(STM8S105) */
#ifndef STM8S903
 #include "stm8s_tim4.h"
#endif /* STM8S903 */
#ifdef STM8S903
 #include "stm8s_tim5.h"
 #include "stm8s_tim6.h"
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 07:01:46
#endif не забыл. Забыл добавить что пишу на ассемблере. Но в общем так и сделал. Вынес макросы в отдельные файлы. Но хотелось всё в одном файле.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 14:18:34
Карма: 38
так то же самое можно и в одном файле. Покажите текст, пока не оч понятно, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 15:37:09
Код:
;выключение питания АЦП
ADC_PWR_OFF MACRO
   bres ADC_CR1,#0
   MEND
   #ifidn __STM8S105k__
   #include "ADC1.inc"
   #endif ; __STM8S105k__
   #ifidn __STM8S103f__
   #include "ADC2.inc"
   #endif ; __STM8S103f__
EOF
Вот так получилось. Приходится использовать внешние файлы. Если вместо #include вставить текст макросов то остальное игнорируется компилятором.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 15:43:28
Карма: 29
Может нужно #ifdef ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 16:45:59
Карма: 38
дык это, показывайте то, что не работает, а не то, что работает.
и да, зачем вам #ifidn?
ЗЫ а, это ассемблер. Сказали бы сразу)
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 20:11:23
Всё, разобрался. #ifdef не работает почему-то, #ifidn всё работает в одном файле.
Так компилируется:
Код:
ADC_PWR_OFF MACRO
   bres ADC_CR1,#0
   MEND
ADC_CH MACRO CH
;порт на вход
   bres PB_DDR,#CH
;выбор канала
   mov ADC_CSR,#CH
   MEND
так не получается:
Код:
ADC_PWR_OFF MACRO
   bres ADC_CR1,#0
   MEND
   #ifdef __STM8S105k__
ADC_CH MACRO CH
;порт на вход
   bres PB_DDR,#CH
;выбор канала
   mov ADC_CSR,#CH
   MEND
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 21:01:58
Карма: 38
чот странное. Должно быть наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 21:33:51
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
virusss, ассемблер родной ? А стоит ли? От Cosmic даже АСМ лучше...
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 13:09:09
Где найти информацию на русском по ассемблеру от Cosmic?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 20:47:37
Карма: 30
Занятие эмбеддом, подразумевает однозначное знание языка.
Тем более что вы избрали тернистый путь одиночки - кодинга на асме чипа, имеющего массу примеров на С ,с архитектурой под С заточенную.
К тому же практически все переводное полная чушь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 17:16:13
Рейтинг сообщений: 13
Подскажите есть ли разница stm8s003f3p6 или stm8s103f3p6 ,у меня прошивка под stm8s003f3p6 ,а имею
stm8s103f3p6 ,писать прошивки или редактировать не умею.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 17:42:00
Карма: 29
Глянул ДШ.
Сразу бросилась в глаза разница в меньшем количестве ЕЕПРОМ и отсутствие уникального номера у 003.
Других отличий не заметил (не значит что их нет), но по всей видимости прошивка будет работать на 103. Можно ж просто попробовать на свой страх и риск, если устройство позволяет такие эксперименты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 17:51:53
Карма: 38
разница не сильно большая, вроде только размер EEPROM-а и живучесть флеша. По бытующей легенде, кристаллы S003 - отбраковка групповых партий S103
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 13:53:42
Уважаемые гуру, есть у меня зарядное устройство с микроконтроллером, надпись на корпусе 324GK_C1D03. Корпус TSSOP 20. Погуглив 324GK datasheet - получил, что это STM8S. Так-ли это? Нужно считать и записать прошивку зарядного устройства. Возле контроллера есть внешний разъем на 3 пина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
