Трансформатор силовой через диод. Ну и диммер
Сообщение Лера1973 »
Трансформатор силовой через диод. Ну и диммер.
Можно трансформатор через диод в первичной обмотке? Он используется при питании на 42 в параллельно выключателю. И диммер, можно использовать в первичной обмотке?
Сообщение Телекот »
Можно если хотите его сжечь.
Это надо додуматься до такого. :)) Столько умных людей развелось. Которые не прочитали не одной книги.
Сообщение musor »
да где нам до них тут один на полном серезе писал ка трансформатором тс270 повышать будет ПОСТОЯНЫЙ ТОК 12 до 220
диммер можно ?
Сообщение Enman »
китайский - нельзя.....или параллельно первичке трансформатора включить лампу на половину
мощности трансформатора, так можно...и предохранитель не забывайте...
Сообщение musor »
не думаю что оно взлети а если и влетит ненадолго...
Сообщение Vovan555 »
Трансформатор силовой через....... диммер.
Что за трансформатор? На крайний случай можно, но стоит соблюдать некоторые условия.
Если мощностью меньше 250 вт, то не стоит. Объёмистые магнитопроводы более стойчески перенесут возникшее подмагничивание.
И чтоб димер был не симисторный, а такого типа, как на рисунке.
А при первой возможности эту хрень следует демонтировать и использовать нормальные регуляторы или трансформатор с соответствующими нагрузке параметрами, но без всяких димеров в первичке.
(40.1 КБ) 600 скачиваний
300 ВА. Как влючаются диод во вторичной обмотке ?
Одиночные диоды в цепях трансформатора не включаются ни в какую обмотку. Во вторичку только полноценный двухполупериодный выпрямитель.
Если не секрет, Вы что изобрести собираетесь?
Паяльник регулировать,
А сколько трансформатор на вторичке выдаёт без всяких димеров?
Может, чем огород-то с димерами городить, отвод от вторички сделать на меньшее напряжение и переключать тумблером?
10А, неудобно городить, это транс из ЖД,
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
42в, плюс еще есть,
Ну.. Тогда вот такой выпрямитель во вторичку. Без всяких димеров в первичной цепи.
Управление помогут сделать, если попросите..
(4.81 КБ) 616 скачиваний
Хотелось самому,
Добавлено after 1 hour 19 minutes 45 seconds:
Параллельно первичной обмотке, лампочку в половину мощности. Я так понял? От 60 вт до 75 вт подойдет? 60 вт паяльник.
Последний раз редактировалось Лера1973 Сб дек 09, 2017 20:41:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А зачем диод или димер включать в первичку? Включите трансформатор нормально а на вторичке делай что хочешь, но трансформатор должен иметь запас в 2 раза.
Неудобно конструкцию изменять. Другие будут работать. Надо сделать по первичке. Или диод поставить хитро, чтоб в "полнакала", или диммер установить.
Сообщение Starichok51 »
тебе сказали: по первичке диод НЕЛЬЗЯ!!!
Сообщение Jack_A »
Ну если человек давно не видел, как взрывается диод, и очень хочет посмотреть - то можно. Только смотреть через защитное бронестекло.
Сообщение kentgaryk »
Ох времена пошли....смутныеееее....все сложнее и сложнее становится подключить паяльник! :facepalm: :cry:
TDM на 600вт нормальный диммер ?
