Форум РадиоКот • Просмотр темы - пожар в микроволновке
Текущее время: Сб дек 20, 2025 18:59:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: пожар в микроволновке
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 05:19:28
дорый день дорогие товарищи - есть такая проблема: начнем попорядку микроволновая печь BORK mwiimw 3120wt служила мне верой и правдой несколько лет на днях приключилась такая беда в камере где происходит разморозка и все такое появился огонь... настоящий пожар внутри хорошо вовремя потушил.. после разборки моему взгляду предстала следующая картина
microvave.JPG [119.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 05:21:44
и еще вот такая... досталось и прокладке которая находилась внутри камеры... вопрос: почему так получилось и что делать подскажите пожалуста
microvave (1).JPG [127.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 09:06:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Скорее всего, на прокладке образовался слой из жира и прочих продуктов, разбрызгиваемых при нагреве. Он обладает электропроводностью, и однажды- в Вашем случае- загорелся. Прокладку можно заменить, и магнетрон-тоже. Если сможете его по дешёвке приобрести. Цены на ремонт такой техники- до половины стоимости нового агрегата.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:36:49
а зачем нужна эта прокладка???... а магнетрон кстати даже в таком состоянии работает вместе с прокладкой какое то время а потом в печке появляется пламя которое уже не раз тушил...мож ваще без нее попробовать а прокладку новую вырежу.. новый магнетрон у нас дороговат больше половины печки смысла брать его не вижу... да и может кто разбирается что ето за колпачок на магнетроне который обуглился мож вырвать его и поставить самопальный???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 14:02:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Колпачек должен быть радиопрозрачный термостойкий электропрочный и не ядовитый. Если подберете материал то можно и самопал поставить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 14:54:03
зачем он нужен??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:06:53
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Вот здесь все ответы есть http://pro-radio.ru/repair/6103/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:07:08
Карма: 27
Здесь один спец предложил фторопласт. Очевидно он не знает что сей материал при нагреве токсичен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:11:53
Карма: 13
Я при аналогичной ситуации пришёл к знакомому в сервисный центр, где за 1,5рашку пива взял новую прокладку (обычная слюда) и убитый магнетрон, с которого был переставлен колпачёк. Всё работает и по сей день.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 01:01:02
ладно с прокладкой проблем нет... а от колпачок в нашем "селе" с убитого магнетрона вряд ли найдешь. Если зашлифовать и запаять эту дырень??? до какой температуры там все нагревается??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:12:19
случилось чудо.... шел утром в универ и увидел на помойке печку микроволновку, вскрытие показало что в ней сгорел повышающий трансформатор да и магнетрон тоже а вот колпачок целехынек и прокладка тоже и так спустя полчаса прямые руки и бутылка пива сделали свое дело... эксперимент разморозки сосисек из холодильника показал что все работает... Благодарю всех кто оказал помочь в решении такого вопроса думаю тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 14:58:42
Рейтинг сообщений: 0
У нас в микроволновке Канди из Эльдорады именно в этом месте жахнуло, разобрали, вымыли, поставили на место - работает...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 14:14:19
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Погодь закрывать !
Ремонтировал микроволновку. Начал собирать ( через месяц ) - лишняя деталь остается. Прозвонил - вроде это промежуточная стойка. Но кронштейн, на котором она, должен одним концом заходить в прорезь, другой - под винт. Так нет ничего подобного в конструкции ! Сначала мысль - соединить просто напрямую, пусть болтается. Ну а вдруг там не просто перемычка, а суперрелативный куратор на дегенеративных хитротронах ?
Прикреплю-ка я его к основанию для крепления магнетрона. Если в результате не появлюсь на форуме к завтрему, считайте меня букинистом.
Но ведь как-то же оно там стояло!... Сто раз зарекался : перед ремонтом сфотографируй исходное состояние :-(
Xpen1.jpg [65.17 KiB]
Xpen.jpg [36.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 15:54:42
Карма: 62
Разобрался - это термопредохранитель. Но как ставить - все равно неясно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:15:40
Карма: 62
"Помоги себе сам" - Удивительно, но после полдня тупого смотрения в железо - запостишь в форум - ума прибавляется :-) Телепатия, видимо. Стал смотреть внимательно - есть паз! на крышке грильного элемента, но поскольку он (паз) был под углом, на него сразу и не подумал. Проследил траекторию попиндикулярно пазу - в нужном месте есть дырка со следами ввинчивания винта. Поставил - ОК! Греет! Правда, не светит, где-то затронул лампочку, но не в ней счастье.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:10:02
Мдя все бы так ремонтировали!! Сам с собой поговорил и всё сделал. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:58:14
Карма: 62
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:04:59
Рейтинг сообщений: 3
У меня так часто бывает...попишу попишу, потом само дойдёт...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:32:39
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Судя по фоткам термопредохранитель стоял на магнетроне.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 13:37:13
Карма: 62
Нет, на планке, которая одним концом крепилась под винт на стойку магнетрона, другим входила в паз на крышке грильника ( я пис`ал об этом уже чуть выше)
И какие все-таки разные форумы бывают! Здесь благожелательно и делово обсуждаем, а кинул то же вопрос на один ремонтный, не к ночи будь помянутый, так вместо по существу : неправильно запрос оформлен! Меня уж эти стандартизаторы еще в бытность в ОГК за2.72..ли , наш ОНС : "У вас рамочка на 0.5мм ближе от края, чем по ЕСКД и начертание буквы Зю отлисается от уставного".
