Питание видеокарты Разъёмы питания PCI Express 2.0 по версии
Сообщение Max Dudin »
Здравствуйте.Подскажите почему на разьёме переходника на 6 pin нет жёлтого провода? :dont_know: Но всё же работает.
Сообщение Loadrunner »
А теперь ещё один раз и по-русски. С каких пор напряжение в питающей линии определяется её цветом?!
Ну желтый 12 вольт ,а красный 5 вольт. :lol:
Сообщение vlasovzloy »
коричневый потому что
Сообщение Фунтик »
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... id=2296сам буквально сегодня пользовал - ни одного красного, жёлтого или коричневого. Но работало всё, не только видеокарта. Там если по фотографиям поползать - есть ракурсы и впердоленых проводов, и отключаемых. Наверное магия какая-то, может и от блейна, уличная...
ну значит фломастеры закончились у производителя
Сообщение musor »
далеко не все бренды придерживаются рекомендаций МЭК по цветам...да и там были варианты в начале пути...
но некотторые упорно делали цвета в АТХ по своему разумению... прэтому следует ползоватся схемой и пинаутом а не цветом да и далтоникоф проразвелось морэ...
Не ребят.Я Имею ввиду вообще нету проводка на разьёме. :dont_know:
Сообщение musor »
можеткто уыкусил
Сообщение BF-2 »
у меня вобще нет дополнительного питания видеокарты, и работает
Сообщение Фунтик »
Некоторые производители тупо коротят все три контакта питания и все три контакта земли в этом разъёме. Поэтому есть в одном (или двух) из контактов провод или нет - не важно. Важно убедится, что под максимальной нагрузкой разъём не перегревается. Случаи были, реально пожароопасно.
Сообщение Fury »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3255128#p3255128"]у меня вобще нет дополнительного питания видеокарты, и работает[/uquote]
Ну так если видеокарта не требует доп. питания то накой чёрт ей молексы, у меня например gtx 980 она жрёт 180 ватт, pci-e 3.0 на метеринки выдаёт 75, кто то говорит что до 150 может, и даже при таких показателях нужно где то допитать что бы нормально работала вдяха, а если она из бюджетного класса то на кой чёрт ей доп. питание.
Сообщение BF-2 »
Fury, вобще то прикол не в видеокарте, а в проводах идущих к ней.
под сполером 3 фотки переходников, на которых нет питания 12в.(если судить по цвету)
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Вроде разьём на плате припаян просто для крепления.В схеме нет дорожек.
Сообщение musor »
дороги питания всегда на2 3и 4 слоях поэтомуих ожет быть не видно если они неисползовались разьем не впаялиб -это глупо
я так понимаю 5 и 12 вольт.
Сообщение BF-2 »
поидее только 12в.
посмотреть бы...а то 3 недели гадаем\угадуем
Сообщение musor »
НА МОЩНЫХ КАРТАХ НАГРУЖЕНЫ ОБА КАНАЛА 5И 12В(МОЛЕКСА ДЛЯ ВИНТОФ) ПРИЧЕМ СИМЕТРИЧНА СХЕМА КАНАЛА 5В СЕЛИТ ЗА НАГРУЗКОЙ 12И БЕРЕТ ОТ НЕГО ПРИМЕРНО ТОТЖЕ ТОК(ИЛ ЧУТЬ МЕНЕ)
ЕСЛИ ТАК НЕ СДЕЛАТ ПИТАЛНИК бп НА БАЗЕ дгс НЕ ДЕРЖИТ
КАНАЛ 5В БУДЕТ ДИКИЙ ПЕРЕКОС ДО СРАБОТКИ ЗАЩИТ...ПРИ ИСПОЛЗОВАНИ..НЕДОРОГИХ бп У ДОРОГИХ ДОРОГИХ ИНАЧЕ
