Подключить светодиод к сети 220 вольт
musor
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение musor »
ТАКОЙ СТРЕС ТЕСТ ПОЗВОЛЯЕТ ОТЛОВИТЬ НЕДО ДЕЛАНЫЕ бп КОНСТРУКТОРЫ АВТОРЫ :oops: которых не утрудждали секбя анализом ПП и стресс-тестами прототипа... слепиили из подножного гавна подешевле и пустили в продажу
УВЫ сейчас 90% дешевкитакие...и даже некоторые солидные бренды грешат... просто четко убрать все последстви нужен реактор...а мотать лишне и тратить медь обычно не любят...
ни банка на входе не резистор ни термистор это не могут убрать на 100%-ка максимум снизить перегрузку до 2-5кратной при искрени и пуске..не зряж производители и силовых диодов разрешили 1кратный бросок тока в 5-20 номинала...но и это не гарантия что не сгорит при очередном искрени/включени но 1кратный ладно при холодном кристале а если кристал был 80С и искрени в розетке-выключателе идет?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):Дребезг не увеличивает частоту, а лишь разрывает цепь.
Да не дребезг страшен, а дуга на контактах. Из-за неё меняется форма тока - он превращается в остроконечные импульсы, а это резко снижает ёмкостное сопротивление.
Я уже ранее говорил про опыт, описанный в "Науке и жизни". Лампочка, включенная через конденсатор, едва светится, а если в цепи будут ещё и угольные электроды с дугой между ними, лампочка загорается ярче.
Телекот писал(а):Чем вас не устаревает прерыватель на основе двигателя и шестерёнки?
А чем не устраивает поискрить вилкой в розетке?
Телекот
Сообщение Телекот »
Потому как это не дребезг контактов, это периодическое включение и отключение с низкой частотой. Что совсем не похоже на дребезг.
Интересно было бы почитать этот журнал.
diesel170
Как попадётся мне этот журнал - обязательно отсканирую и выложу. У меня лежит несколько пачек "НиЖ", специально искать просто долго и влом.
Телекот
Сообщение Телекот »
За ранее спасибо, выписывал до 90 го года, но вероятно пропустил это. Может было после.
HariusHek
Там среди 150 страниц не всегда найдёшь то, что нужно, если заранее не отметил.
Встречал что-то по этой теме, но даже не думал, что здесь понадобится.
diesel170
Это сужает диапазон поиска. Значит надо будет просмотреть в первую очередь журналы 90-х. Заметка про этот опыт была вроде как предисловие к какой-то статье.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это было разобрлачение какого то "открытия", где собиралась подобная схема и типа лампа через дугу и конденсатор ярче горела - черпала энергию вакуума или типа того. По моему в каком то из 91 го года журнале.
HariusHek
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3255249#p3255249"]Это сужает диапазон поиска. Значит надо будет просмотреть в первую очередь журналы 90-х.[/uquote] :)
У меня скачаны были с начала 60-х, и я просматривал их все...
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Уважаемые коты, сразу прошу прощения... По причине почтенного :) возраста немного страдаю склерозом, и совершенно забыл многие формулы из школьного курса физики...
Напомните формулу, для расчета емкость для подключения светодиода к 220В. Хочу подключить пару тройку обычных, на 20мА диодиков к сети, все это встроить в розетку, включатся будет кнопочкой. Такая вот подсветка нужна, для ночной охоты на холодильник.
Пару лет назад уже рассчитывал, и даже сходил в магазин за подобным конденсатором, но продавец выдал фиговинку раза в два больше моей лапы. Компактные конденсаторы под такие задачи есть? Если можно со ссылочкой наЕбай.
sstvov
Сообщение sstvov »
MisHel64 Для вашей цели продаются готовые ночники.
Shpionus
Сообщение Shpionus »
Здесь радиолюбительский форум. Некорректно на таком форуме, рекомендовать "купить готовое" Думаю автор вопроса в состоянии сам принять решение о покупке, или изготовлении вручную. Если уже спросил, значит его решение очевидно.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
sstvov
Сообщение sstvov »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=3256403#p3256403"]... Думаю автор вопроса в состоянии сам принять решение о покупке, или изготовлении вручную...[/uquote] Моё дело предложить, а там уж пусть сам решает.
При использовании мостового выпрямителя, балластный конденсатор должен быть на 0,33мкф. формулу не знаю.
BF-2
Сообщение BF-2 »
на стр.7 данной темы есть упоминание формулы...
Телекот
Сообщение Телекот »
Ёмкостное сопротивление конденсатора рано 1/(2*пи*F*С)
sstvov
Сообщение sstvov »
Предельно упрощенная формула получается такой С=3142/v*i где v -напряжение сети (50Гц!) i -нужный нам ток. Емкость получается в микрофарадах
1/(2*Pi*F*(V/I))
HariusHek
Вот готовое со ступенчатой регулировкой яркости:
BF-2
Сообщение BF-2 »
а ничего что С4 может бахнуть если перегорит хоть 1 светодиод?
Shpionus
Ну ток то будет ограничен! Может таки не бахнет? :)
HariusHek
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3256933#p3256933"]а ничего что С4 может бахнуть если перегорит хоть 1 светодиод?[/uquote]
Схема, как можно догадаться из названия вложенного файла, взята из журнала Радио №2 за 2010 год, стр. 33.
За без малого 8 лет вроде бы нареканий на неё не было.
Там, кстати, есть рекомендация по подбору светодиодов.
