Управляемый делитель частоты
chernyshov_nikita
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день, господа! С цифровой техникой я только начинаю свое знакомство, поэтому прошу не судить строго.
Суть проблемы в следующем: по ТЗ мне необходимо спроектировать управляемый делитель частоты на 2 и на 3. Если вход IN=0, то частота CLK делится на 2, если IN=1, то на 3.
Сами делители по отдельности спроектировал, а вот с обеспечением логики - проблемы.
Имеются логические элементы и-не, была мысль воспользоваться ими на разрешение/запрещение, но до ума я ее так и не довел.
Помогите, пожалуйста, разобраться с обеспечением логики на данной плате.
Все необходимые скрины прикладываю.
- musor
- Друг Кота
Re: Управляемый делитель частоты
наскока помню счетчик на модулим 2,3,4 делался на 4013 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНЫХ НАВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ему ек еужны 4011(4001) ны вы поняли почему не пишу уже про з л а т ую серию хх4 из срофка...система мониторит эфир на предмет такова
chernyshov_nikita
Извините, не совсем понял, о чем вы
- musor
- Друг Кота
когда дойдет . станет ПОЗНО .."воронок подьедет со двора(с)"
chernyshov_nikita
Слушайте, я же по-человечески прошу помочь разобраться с логикой схемы, все исходные данные описал, скрины схем, которые желаю объединить в единое целое, приложил. Сам не допетрил, решил поинтересоваться у знающих людей здесь, на форуме.
Ну просто по таким схемам никто не делает.
А если надо по-людски, то есть специально обученная К561ИЕ15.
А еще есть К176ИЕ8, изначально она делит на 10, но коэффициент деления у нее тоже можно менять.
[uquote="chernyshov_nikita",url="/forum/viewtopic.php?p=3253340#p3253340"]Добрый день, господа! С цифровой техникой я только начинаю свое знакомство, поэтому прошу не судить строго.
Все необходимые скрины прикладываю.[/uquote]
Ну и какие проблемы? Подключи КТ3 и пусть выбирает: включить первый счетчик или второй.
И вот опять же: ТЗ то неполное. Какие требования к форме выходных сигналов? Скважность 2? Это одна схема делителя, скважность не имеет значения? Тогда можно проще сделать.Примерно как у Вас на скринах.
Хотя существуют и счетчики , где коэффициент деления можно задать по входам предустановки счетчика. (для коэффициента 3, а на два разделит любой триггер). И 2 ключа, пропускающие по входу управления 1 или 0 нужную частоту (на 2 И - НЕ или на КТ3). Или на транзисторах. п-р-п и р-п -р. Или на полевых. Решений много, напряги моск. Готовых схем рисовать не буду, тебе учится, а не списывать! Я просто направил: как думать!
А поболтать?
chernyshov_nikita
Поразмыслив, выдал это, как мне казалось, рабочее изделие, однако делитель на 3 показывает просто сигнал высокого уровня. Можете подсказать, что не так я делаю?
- (72.04 КБ) 553 скачивания
Проверь эту схему: входные импульсы делятся на 2 (меандр) и на 3 (тоже меандр). выходные ключи пропускают нужный коэффициент деления при команде лог 1 или 0. Ты вроде бы это запрашивал?
А поболтать?
chernyshov_nikita
Не совсем - мне необходимо все выполнить из строго выделенных элементов, никакого полета фантазии
Составил карту карно, определил базис для d2, но для d1 базиса из общих условий нет(
- (106.55 КБ) 575 скачиваний
- musor
- Друг Кота
СТУДЕНЬ...
Двоичный счетчик (на том же триггере), дешифратор на логике.
Выделяем или каждый второй или каждый третий импульсы от входного сигнала.
Асинхронный счетчик на приращение. Для получение на выходе второго триггера импульсы при Кдел=2 - переключается только U2A - сделал установка не с нуля а с 01 при Кдел = 2 и 00 Кдел=3. Ето позволило не переключать логика (дешифратор U1d) оконечного состояния. (кликабел.)
PS: В схеме 1 въход U2B связан с нижнего вывода U1d. Проба (желтый квадратик) своим хвостом замазал связь.
Синхронный счетчик Джонсона. (кликабел.)
В оба варианта источник сигнала (Clock Voltage) не хотел работать - зависал. Поставил другой (Funk. gen.).
