БП умер, да здравствует БП.
Сообщение kentgaryk »
Anatoliy1000 писал(а):Подскажите что сгорело.
Термистор сгорел точно! Его можно перемкнуть и включить БП в сеть без нагрузки последовательно с лампочкой накаливания. Если лампа будет гореть постоянно - БП сгорел и ему требуется ремонт. Определить что сгорело на расстоянии сможет только сильный экстрасенс.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Anatoliy1000 писал(а):внизу подпаял резюк и выставил 14в
БП АТХ весьма жесткий источник напряжения и подключать к нему разряженную АКБ без ограничения тока нельзя. Видимо поэтому и произошел БАХ.
Сообщение Anatoliy1000 »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3252110#p3252110"]и это не единственное что там сгорело[/uquote]
А что еще?
BF-2 писал(а):Термистор сгорел точно!
А какие его характеристики? Для замены.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Asaba »
Послушайте советы от kentgaryk. Может там сгорело основательно и термистор искать не нужно.
В случае ремонта термистор это последнее, что надо будет установить. В некоторых блоках его вообще не ставят изначально, но это не есть хорошо.
Сообщение BF-2 »
Anatoliy1000, сначала нужно избавится от того кто спалил этот термистор, а уже потом его туда впаивать...
и предохранитель тоже нужен, его нЕльзя замыкать "гвоздем",
и самое главное не забываем о высоком\опасном напряжении.
а первое что нужно сделать уже сказали
Сообщение musor »
страно обычно сгорае пыр взорвать термистор(он расчитан на броски) проблено наверно в качестве пыры -БОЛТ забит-тк нелзя наверно и ключики в полумосте того -отдали душу на милость Аллаха...испустив легкий волшебный дымок...
по поводу дежурки на 7805 встречал такое в древних АТХ начала 90х годов- выходной ток их обычно заявлен всего 300-500ма поэтому 7805 там като кое какжила и кстати оне никогда не палили мамки... брать с них боле 700ма я не советую даже с вентилятором работающим
Добавлено after 30 seconds:
musor писал(а):наверно и ключики в полумосте того -отдали душу на милость Аллаха...испустив легкий волшебный дымок...
Это думаю так примерно 99%....а дальше брать схему и искать, что еще они за собой потянули.
Сообщение BF-2 »
когда я вспоминал про дежурку с 7805, я пытался намекнуть что без фото\схемы - разговор ни о чем,
и еще автор грузил дежурку 1 и 2 лампочками(а может и 3), а ток так и оставался в раене 0.1А,
логично предположить что напряжение проседало, а оно может проседать если не работает обратная связь или ее нет
Сообщение musor »
у 7805 нет ООС точне она внутри нее самой но проблема там в том что сам инвертор флай дежурки там слабый и нестабилный... на входе 7805 12в которые проседа.т до 8в при работе...
Сообщение Leviafan »
как обычно мост, fuse, ключи?
Сообщение musor »
ТС молчит ка партизан на допросе
взорвался? кстати Flyback хочет для EEL-19; 5V; 2A, - плотности тока >>> 10A/mm2.. hmmm ... дешевле готовые модули на aliexpress купить
Сообщение Vanok767 »
Перепаял я диоды про которые ранее говорил и заработало !
Один из 2х диодов был пробит.
Побочный результат что бп включается без замыкания ps и gnd, т.е сам по себе.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Так же осталось бех ответа как же шнур USB-USB делать ?
С инверсией цветов он хотя бы видит uncogn device - 43 с прямой же полярностью ничего.
(241.47 КБ) 288 скачиваний
Сообщение musor »
[uquote="Vanok767",url="/forum/viewtopic.php?p=3255466#p3255466"]Побочный результат что бп включается без замыкания ps и gnd, т.е сам по себе..[/uquote]
и это называется "ПОЧИНИЛ???"" :facepalm: значить не все дохлое заменил...
:shock: :facepalm: без каких внятных пояснений можно сказать одно -дурная голова...до добра не доведет =-читайте СПЕКИ НА ПОРТ
там все просто вилки(папы ) а между ними 4жилный провод 1в 1... надо быть не знаю кем... чтоб это не вьеъхать
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
кстати если все так плохо купи готовый шнур от стоит пару червонцев-недорого...
1 в 1 не работает по этому и спрашиваю )
главное что хоть запустился остальное ерунда.
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
В инете шашёл только USB-USB-KTG так и спаял но чёт не фурычит мож монитор сам навернулся.
Сообщение musor »
чтото я не видел монтроф на шине USB
Во вложениях всё есть )
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Внутриности
(242.86 КБ) 292 скачивания
Сообщение musor »
что за модеь кол не секрет...не встречал такой платы..
221s3u
Сообщение musor »
понятно филя для болничек спецсерия...не знаю ка он эмулирует видеокарту но ка минимум дрова ей надо передэтим ставитьна комп
не исключено что надо включать комп УЖЕ с воткнутым в порт мотором
я перепробывал все дрова и все варианты его запуска самое удачное что мне удалось это успешная установка неизвесного устройства - перезагруска вот только после этой перезагрузки он мне тоже самое пишет...
Добавлено after 24 minutes 16 seconds:
Попробую поискать др кабель но врят ли поможет.
