То есть, не обязательно подбирать одинаковые транзисторы.
Мелкие вопросы по радиотехнике
В этих схемах приёмников АРУ сделана через изменение смещения транзисторов. Если это дифкаскад, то он умышленно разбалансируется. То есть, это всё-таки каскод.
Решил не создавать отдельную тему, думаю эта вполне сойдет.
Вобщем имеем эфирное цифровое ТВ.
Вот что удалось узнать из интернета о нём:
Для того, чтобы настроить ваш цифровой телевизор (или приставку) необходимо воспользоваться ручным поиском. Для этого вводится частота 626 МГц или номер дециметрового канала 40. Помните, что приёмная антенна должна смотреть в сторону радиотелевизионной передающей станции.
Формат насколько я понял DVB-T.
Антенна старая. Петлю антенны соединял так http://content.onliner.by/forum/21c/f1e ... c8c077.jpg
Задача - раздать сигнал на 3 телевизора. Нашел старый сплиттер на 3 выхода. 1 телек работает нормально от него, на втором телеке сигнал сыпется постоянно.
Грешу на сплиттер. На моём есть надпись 5-1000Mhz.
Как выбрать правильный сплиттер? Какие характеристики важны? Выбирать планирую на алиэкспресе или ебей.
Стоит ли брать сплиттер с самостоятельным питанием и усилителем?
Заранее спасибо за помощь
тюнер не обязан авыдавать чтото по вч еслинет такого блока в составе тюнера
а обьединять по видеовыходу нагрузки можно толко активным сплитером с Z=75ом
в раше давно вешают вешают в DVB-T2 если ваш телек приставка древняя то ОБЛОМс
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
пасивный спплитер по входу приставк с такой антеной дома (а не на крыше) скоре всего бесполезен сигнал слаб силно
из вашего поста понять куда вы пихали сплит и ка невазможно не каку
перед сплитером нужен усилитель для компенсации потерь в сплитере или хорошая антенна
Да нет
Если сплитер нормальный и рабочий то помехи в соседнем телеке быть не должно
Если сигнал слабый то на цифре картинка на телеке подвисает или вообще сигнал отсутствует
Так что сплитер нерабочий, А так его лучше купить в ближайшем радио магазине или даже хоз товарах
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Самый дешевый вариант, купить усилок от польской антенны, не пришлось бы петлёй страдать.
А разветвитель на 2 ТВ понижает сигнал на 3...4db.
LT8920 Инфы в инете мало. Хочу заказать прошивку на связку с atmega8, подскажите есть вариант их связать ?
Ссылка на Datasheet и пример с STM8: https://cloud.mail.ru/public/X6Sn/JAzmkcjLN
... добротность контура, намотанного не одножильным...
Убрал
Нарушение Правил форума п. 2.1
Убрал
Подскажите, бывают ли вобще в природе готовые модули приемник/передатчик с брелком, но в качестве брелка приемник а не передатчик?
Вот что-то никак не могу таких устройств найти, хочется сделать карманную оповещалку, чтобы либо пищал, либо вибрировал в кармане.
Везде предлагается только вариант брелка передатчика.
Я тут откопал небольшой металлический лист. (Магнитится. Жесть что ли?..)
Можно ли его использовать одновременно как экран и "землю" самодельного блока УКВ?
Или "землю" блока надо присоединять к экрану в одной точке?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Подскажите пжлста.. коаксиал из VGA RGB-кабеля для моника подойдет для пассивного репитера ЖСМ или нет? Длина от силы метров 6. Кажись там 75 Ом..не помню.. СПС
Здравствуйте всем.
Понадобился индикатор поля с хорошей чуйкой.
Схему нарисовал товарищ. Спаял. Да, работает. Но, чем недоволен. Так как в схемотехнике не силён, прошу подсказки.
Понятно, что R12 - конец шкалы, R14 - чувствительность. Резистором R3 было задумано добиться на выходе 8307 напряжение, равного 0, то есть начало шкалы. Шкала сдвигается, но не настолько. На схемах по аналогии нашёл включение R15 и R16. Результата по достижению линейности нет. Усиление чувствительности R3 даёт прибавку в шкале, что тоже не нужно.
Уважаемые, что нужно поменять по схеме, чтобы:
- добиться установки микроамперметра на ноль
- Усиление чувствительности без сигнала на входе не давало прибавку по шкале
- более менее сохранилась линейность.
Спасибо всем.
Да, ОУ LM358.
Спасибо всем.
Да, ОУ LM358.
- (36.06 КБ) 414 скачиваний
а кто сказал что можно играть с номиналами в даташите есть схемв с оу наверно не зря исползованы AD8031
ждать от 358 тогоже глупо
По причине однополярного питания можно попробовать правый вывод R12 и левый вывод R13 перецепить на точку стабильного потенциала, равного потенциалу вывода 4 IC1 при закороченном входе.
svic, спасибо за подсказку. Вы всегда помогали мне в спорных вопросах.
К сожалению, плату выбросил с досады, так как пайками, подрезками получилось штопанное одеяло.
Буду паялить др. схему. Да и индикатор поля то нужен, всего для настройки пару спиралек на 145 МГц в резонанс от ГВЧ.
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3301474#p3301474"]они большие все.[/uquote]
Кто?
Кто?
