Чем отличаются ТОР 246 от ТОР249?
Сообщение Евгений Астра »
Всем привет. Вопрос собсно в заголовке. Покурив даташит (на басурманском языке) на данную микру понял то что кроме мощности никакой разницы. Поправьте меня если я не прав. Спасибо.
Сообщение Martin76 »
Отличие в максимальной мощности и сопротивлении канала. Ток ограничения у этих ТОРов можно устанавливать внешним резистором, поэтому 246 й можно заменить на 249, если именно это цель вопроса.
Последний раз редактировалось Martin76 Пн дек 11, 2017 09:52:38, всего редактировалось 1 раз.
Если заменить 246 на 249 поплохеет схеме?
Я выше написал, нужно устанавливать резистор на вход Х, либо изменять номинал стоявшего.
Сорри, не дочитал. Именно это и есть цель вопроса. Сгорел ТОР246 в БП монитора. А внашей деревне в магазах только 249 или 244. Поэтому и спросил. Спасибо за ответ.
Бегу в магаз.
Вернуться в «Теория»
