Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Starichok51 »
нареканий на неё не было - видимо, никто не рассказал, что у него разорвалась цепь светодиодов...
иначе конденсатор на 63 Вольта ОБЯЗАН взорваться...
Сообщение oleg63m »
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3256995#p3256995"]иначе конденсатор на 63 Вольта ОБЯЗАН взорваться...[/uquote] Вроде автор проверенный.
Да и стабилитрон с резистором добавить - не велики труд и затраты.
Если не в лом будет, то можно и так:
Сообщение Shpionus »
oleg63m - Детский сад... тупые америкосы...
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение oleg63m »
я вобще то намекал на 50 ватные светодиоды, сразу 220 вольт и термозащита.
Сообщение BF-2 »
HariusHek, автор не упомянул эту "мелочь", наверное, что бы не создавали конкуренцию, судя по тому что он пишет - он знает...
Лица заинтересованные к этой статье обратятся, я надеюсь.
Защитить можно, поставив параллельно светодиодам последовательную цепь из стабилитрона типа Д816Г или 2С536А и резистора.
Вместо резистора лучше источник тока на те же 20 миллиампер, что и у светодиодов.
Есть такие готовые (НЕ РЕКЛАМА!) в чип-дип:
(17.04 КБ) 587 скачиваний
только его тоже надо защищать, так как он до 45 Вольт всего...
А стабилитрон-то в последовательном с ним включении как раз и защитит.
Где-то так:
Сообщение musor »
сейчас есть микруха 3ногая в D-PAC сразу драйвер диодоф линейный недавно такая попала в ноги
Тут засомневались в надёжности схемки на случай разрыва цепочки LED или перегорания одного из них.
Я и предложил простой и доступный метод защиты.
А уж за качество пайки отвечает сам паяльщик.
Сообщение musor »
смысла зашищать банку в дохлой лампе нет
надо ставить зенер +тиристор-оно вам надо?
ведь лампу где сгорел хотяб 1 диод все равно выкинут ну или вам принесут в ремонт
Сообщение diesel170 »
Вот по какой схеме я подключал 20-миллиамперные СИДы:
Светодиоды надёжно защищены от искрения вилки и повышенного напряжения. Проверял осциллографом - при искрении контактами выбросы тока через светодиоды жёстко ограничены на уровне 20 мА. В нормальном режиме ток 15 мА (это продляет жизнь СИДам). Обрыв светодиодов случался - схема это благополучно пережила. Поставил светодиоды покачественнее - уже три года пашет.
Последний раз редактировалось diesel170 Пн дек 11, 2017 23:51:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
расмотрим случай робрыва диодов через зенеры шурует 20ма на каждом падает 260мвт -практически их предел жарятся неслабо в закрытом ну а если диоды помощне на 100ма?? тогда придется ставить 8вт зенеры д815 на радиаторах...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
наверно нет смысла вобше парится с зашитами в этой гавносхеме-она выходит в2раза дороже самой лампы...
Эти стабилитроны рассчитаны на 20 мА и 280 мВт, через них шурует 15 мА. Всё в норме. Эти стабилитроны не китайские, а советские и честно держат свой заявленный ток.
musor писал(а):ну а если диоды помощне на 100ма
Тогда нужен тринисторный ограничитель. Такую схему тоже собирал - на 60 мА. Тринистор КУ101Б - в корпусе, аналогичном транзисторам МП25-МП42.
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
musor писал(а):наверно нет смысла вобше парится с зашитами в этой гавносхеме-она выходит в2раза дороже самой лампы...
Тогда каждый месяц покупаем и выкидываем готовый говнокитай и не паримся. :)))
Ну и заодно ремонтируем квартиру после пожара. А чо? Каждый месяц новый гламурный ремонт - круто! Все друзья ногти сгрызут от зависти! :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось diesel170 Вт дек 12, 2017 01:11:21, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3257305#p3257305"]расмотрим случай робрыва диодов через зенеры шурует 20ма на каждом падает 260мвт -практически их предел жарятся неслабо в закрытом ну а если диоды помощне на 100ма?? тогда придется ставить 8вт зенеры д815 на радиаторах...
наверно нет смысла вобше парится с зашитами в этой гавносхеме-она выходит в2раза дороже самой лампы...[/uquote]
Не я балдею!
Откуда какая-то лампа лампа взялась? Взял десяток LED на 20 миллиампер/20 кандел, до отрыжки хватит, чтоб клавиатуру подсветить. Если ещё и 10 мм диаметром - вообще вопросов не будет. Не на километр же светить.
Если человеку нужно освещение, значит, он не слепой, увидит, если цепочка светодиодов погасла, не днём же включать будет. Выключит, да и только, и никакой конденсатор не бабахнет, никакой стабилитрон не раскалится до бела.
Тем более, если использовать как ночник, там миллиампер 10 через соответствующий конденсатор пойдёт от силы (я не считал, чисто на вскидку), откуда там какие-то мощности для разогрева?
... Блин, неужели для решения простого вопроса по локальной подсветке необходимо программировать микроконтроллер и лепить преобразователь на МАХ, усиленного мощным полевиком?
По-простому не кошерно получается?
Сообщение musor »
ну кое кто таки делает тока сгорев лампа не сжигает квартиру у меня валяется коробка 7ваток по такой схеиа фотви и разбор полетов давал года 2взад некоторые чинил срначала пепрепаивая диды ..потом надоело просто каплей коротил дохлые все равно через н недель опять дохли...вобшем дожег их до конца установка с наружи банки 100мк300в(лучше ставить на 320-400в)(это не дает им перегреватсяи лопатся дает интересный эфект
диод полудохлый выгорает сразу до подложки сразу-его видо по черной дыре-коротишьего каплей и втыкаешь после отключения горит минуты 2 -5 и плвно тухнет так я их дожигаю по подвалам коридорам..дожег почти все...
а вот драйверные живут долго
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
"По-простому не кошерно получается?" не знаю что у вас просто но караулить лампу на предмет вазгорания взрыва тоже не дело-пусть сгорит мгновено чем тлеет изажгет чтото в доме
Ты скажи, что тебя схема отталкивает своей простотой и при этом рабочая - так честнее будет.
А сооружать коллайдер, чтоб 10 светодиодов зажечь - это мне поперёк горла.
Последний раз редактировалось HariusHek Вт дек 12, 2017 00:29:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
мне глубоко плевать на схему если она работает ка надо...но очевидно что здесь не так все
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3257328#p3257328"]мне глубоко плевать на схему если она работает ка надо...но очевидно что здесь не так все[/uquote]
"Всё не так" - это как? Не по-твоему, что ли?
