KU5528A-Q как задать время работы?
Сообщение Zoolu »
Микросхема KU5528A-Q - микроволновый датчик движения. Судя по даташиту выставляются три фиксированных значения 7, 30 и 120сек (резисторами, либо перемычками) Методом тыка уже пробывал, ничего не вышло )))
Помогите разобраться.
1469586543-81899.pdf
(710.01 КБ) 885 скачиваний
(16.63 КБ) 900 скачиваний
(13.09 КБ) 788 скачиваний
(73 КБ) 877 скачиваний
Сообщение BOB51 »
ИЕРОГЛИФЫ...
:o
Ищем знакомого китайца...
:roll:
там похоже что-то на уровень аналогового сигнала... Только условия дополнены иероглифами - резистор явно только один раз из трех случаев... так что могут быть и иные условия/комплектующие...
:dont_know:
Сообщение musor »
накормите ими китайскийц гугл может получится перевести
Сообщение Zoolu »
(87.56 КБ) 864 скачивания
получилось следующее:
7сек -перемычка на землю
30сек -перемычка на +
120секунд ..... не понятно, относительно чего 20кОм
Вернуться в «Практика»
