Драйвер лампочки 20w 6v. Зарядка акб...
Сообщение Maikeru »
Привет Радиокотофеям)... Нужна помощь очередному балбесу, ( тобишь мне ) в очередном идиотском вопросе). Есть у меня фонарь... Вега. Есть лампочки к нему - 20w 6v. Батарейки дохнут на нем - мама не горюй, схема по выжиманию из них последних соков давала прок чутку, но все это бурда. Есть у меня ноутбучные акб, и не мало, надергал из них аккумуляторов ( большая часть мусор, ибо разряд в 0, и без возможности подзарядки. ) Но нашлось несколько. Я хотел бы применить их в данном фонаре, однако - как быть с драйвером управления? Я схем не нашел. аккумуляторы 18650 Посоветуйте как быть, я в расчетах честно говоря не шарю фактически и накидать схемку не способен... В частности - необходимо - драйвер питания для лампы ( самый простейший на сколько можно ) и схему для зарядки этих батарей ( батареи имеют напряжение порядка 4 вольт (обычно 4.2) Но под нагрузкой садятся до 3.8 ( в среднем ). Лампочка расчитана на 6v, кушает 20w Посоветуйте пожалуйста, что и как лучше слепить. У меня тонны зарядных устройств и прочего хлама, и есть к стати китайский зарядник для акб ССылка на него - https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Mic ... 121e98f2db Посоветуйте мне пожалуйста, каким путем мне слепить адекватную систему питания с заряжанием. 4 адекватных аккумулятора есть.
20 Вт от 6 Вольт - это больше 3-х ампер. Долго не живёт изначально.
Лампа накаливания будет жрать ток от аккумулятора, пока в полный 0 не высосет, и аккум того не вытерпит, подохнет и завещание оставит, чтоб больше таких фонарей не делали.
Тут требуется самая кардинальная переработка на светодиоды с импульсным источником питания, если корпус хорош,
Потери в световом потоке будут не так заметны, как плюсы от долгого свечения и долгой жизни аккумулятора.
Сообщение Maikeru »
Не могу не согласится, однако, есть ли идея для драйвера светодиода, без вытягивания из акб последних крох, (Защита при падении напряжения) и заряд данных акб. И какой светодиод, будет равнозначен данной лампе, для пробития в глубину при погружениях.
Есть море схем, надо покопаться, только хотелось бы знать подробно параметры фонаря и что вы хотите от него получить, какие требования вас лично больше интересуют: время свечения, яркость...?
Если финансы не ограничены, то можно ведь и Феникс купить или Лед Лензер...
Сообщение Maikeru »
У данной лампы огромное пробитие в глубину, даже в мутной воде, и потому очень хотелось подобрать максимально близкий аналог по свечению. У меня в наличии 4 рабочих аккумулятора - 18650, их я выдрал из дохлых батарей ноутбука. Самые живые 4, остальные либо просажены, либо трупы. При необходимости я достану еще, ибо дохлых акбшек ноутов у меня множество, раскурочить не жалко. Средства ограничены, но важно сильное пробитие в глубину. Потому нужен достаточно мощный светодиод.
Я посоветую статью, если Вы дайвер, почитать статью из журнала "Радиолюбитель" № 12 за 2006 год, там дайвер вкратце описал, как он фонарь делал.
Журнал можно найти на форуме, войдя на главную страницу. Надо найти "Сундук Кота", там наша Света любимая старается, чтоб мы не испытывали нужды в источниках информации.
Скачайте журнал и поищите там указанную статью, я надеюсь, это Вам будет полезно.
Возникнут вопросы - мы к Вашим услугам.
Сообщение Fuser »
такой светодиод, или такой
драйвер к нему и рефлектор.
выбирать желательно "теплый белый". понятно что это не оригинальные Cree, скорей всего кетайский Latticebright, но светят тоже очень неплохо, по крайней мере при подводимой мощности 5-8вт, уделают эту лампу накаливания всухую по всем статьям. самое главное - обеспечить нормальный теплоотвод от этой звезды, на которой установлен диод, иначе долго не проживет.
если хочется подробностей - читать надо на спецфоруме фонаревка, там даже есть раздел для дайвинга.
Сообщение Maikeru »
Огромное спасибо за информацию, только это не накаливания лампочка, а галогенная... И бьет она очень жестко, я пробовал неоднократно, однако и жрет очень много...
Очень надеюсь, что стоящие светодиоды, и смогут уделать эту галогеннку. А у вас нет схемки подобного драйвера? Максимально простого.
Сообщение Fuser »
не поверите, но галогенная - это тоже лампа накаливания) хоть и с чуть бОльшим кпд.
схема драйвера проста, но она ничего не даст, так как там как правило используется мелкий программируемый микроконтроллер, который рулит полевиком, и вся "схема" по сути является его программой.
можно использовать QX9920 с лог. полевиком типа AO3400, но придется мудрить с возможностью переключения режимов. как вариант - включение набора конденсаторов Coff разных номиналов через переключатель.
Сообщение Maikeru »
Премного благодарен за информацию.
