Подключить светодиод к сети 220 вольт
HariusHek
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Мляу! При неизменном токе и неизменном сопротивлении какого хрена должно напряжение измениться?
Или ты тоже запал на то, что ИТ обладает опупительно высоким сопротивлением?
ИТ выдаёт заданный ток, а его выходное сопротивление определяется лишь способностью поддерживать этот ток вне зависимости от сопротивления нагрузки.
Сопротивление стабилитрона в открытом состоянии не так велико, чтоб увеличить падение напряжения на нём на десятки вольт, иначе бы он не был стабилитроном.
Ещё раз повторю для особо одарённых: такая схема применяется для стабилизации тока покоя в УМЗЧ: источник тока и падение напряжения на схеме смещения.
Даёт лучшие результаты при колебании питающего напряжения, чем резистивная цепь.
Схема питания LED тоже не стабилизирована, рассчитана на ток через LED не более 20 мА, то есть, на входном конденсаторе будет падение напряжения, гарантирующее, что ток не превысит этого значения.
Соответственно, напряжение не превысит номинальное для светодиодов.
Цепь светодиодов разорвана, ток через них прекратился, напряжение выросло до напряжения пробоя стабилитрона.
Стабилитрон открылся, ИТ обеспечил ток через открытый стабилитрон на уровне тех же самых 20 мА.
Входной конденсатор, работая, как резистор в цепи переменного тока, так же ограничил напряжение, как он это делал при работе со светодиодами.
Напряжение выросло? Да. Но иначе и быть не может, иначе бы ток изначально шёл через цепь защиты, а не через светодиоды .
Напряжение выросло, но осталось в тех пределах, при которых конденсатор на 63 Вольта не бабахнет.
Так понятно?
Не от постоянного тока схема запитана, а от переменного и через конденсаторы определённой ёмкости, почувствуйте разницу.
Телекот
Сообщение Телекот »
rl55 писал(а):Да вот его "изобретение":
напряжение стабилизации стабилитрона и напряжение на светиках какое?
BF-2
Сообщение BF-2 »
из того что описал rl55, я понял следующее:
напряжение входа схемы 220в., на выходе 20мА.(светодиоды в обрыве)
стабилитрон пусть рассчитан на вольт 40, и что мы имеем?! на ИТ падает 20в. + на стабилитроне падает 40в.,
и того 60в, кандеру на 63в. в теории нормально...
напряжение входа схемы 230в., на выходе 22мА.(светодиоды в обрыве)
ИТ стабилизирует до 20мА, после этого на нем падает уже 40вольт, +40в стабилитрона, и в итоге имеем 80в на кандерчике
надеюсь ничего не перепутал...\
HariusHek
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3258002#p3258002"]
напряжение стабилизации стабилитрона и напряжение на светиках какое?[/uquote] На 10 LED последовательно какое напряжение? Максимум 33 В.
rl55
Сообщение rl55 »
Хариус, ты действительно не въезжаешь. Ток через твой ИТ действительно будет равен 20 ма, а напряжение на нем может возрасти и я же тебе на примере НУ ОЧЕНЬ ДОХОДЧИВО показал!!!!!!!
Как при увеличении тока через св. диод всего на 2 мА (при увеличении напряжения сети на 10%), напряжение на ИТ возрастает в 2 раза. Стабилитрон для упрощения я убрал - просто мысленно заменяем одну цепь другой.
Если ты знаком с законом Ома, то что тебе еще надо, чтобы убедиться в этом?
BF-2, я убрал стабилитрон для упрощения. Две ветви просто мысленно заменяются одна на другую для понимания, как изменится напряжение на конденсаторе. В моем примере напряжение на конденсаторе станет 40 В вместо 20-ти.
Последний раз редактировалось Anonymous Вт дек 12, 2017 22:42:03, всего редактировалось 1 раз.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну не знаю на сколько поможет, вот что получилось. Если максимальный ток светиков 20мА то конденсаторы как правило рассчитывают что бы этот ток был при максимальном напряжении сети 230+23=253в, инече светики долго не проживут. Значит если перевести на постоянный ток касящий резистор должен быть 10,85к, на светиках 36в. При обрыве светиков включается в работу стабилитрон на 40в, значит ток в цепи падает, что при 253в что при 207в. Значит ИТ не работает.
rl55
Сообщение rl55 »
Всё правильно, Телекот. Смысла в ИТ нет никакого и я сразу об этом сказал.
HariusHek писал(а):Ещё раз повторю для особо одарённых: такая схема применяется для стабилизации тока покоя в УМЗЧ: источник тока и падение напряжения на схеме смещения.
Там используется для смещения напряжение на резисторе (нагрузке ИТ).
И я тебе тоже показал в моем примере, что напряжение на гасящем резисторе тоже определяется током ИТ 20 мА в случае увеличения напряжение сети на 10%, а вот падение напряжения на ИТ увеличивается в 2 раза.
Повторюсь, ИТ без стабилитрона, чтобы наглядно отследить именно поведение ИТ.
Телекот
Сообщение Телекот »
С другой стороны если рассчитать ток 20мА при номинальном напряжении сети (что не верно).
То получится так.
Что вписывается в нашу задачу, но непонятно зачем усложнять схему ИТ.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3257918#p3257918"]но ему видимо под нос надо наткать...[/uquote]
и в тапочки наложить :))) :))) :)))
а чего ты хочешь то? на Урале нынче зима, холодно.... :tea: :))) вот рыба и отмораживается
Я его полностью поддерживаю.
rl55
Сообщение rl55 »
Олег, ты же видишь какое упертое! То ли мы с тобой - с полуслова всегда понимали друг друга...
А тут и так и сяк ему, а он уперся в какую-то схему стабилизации тока покоя УНЧ, не вникая в принципиальное отличие с этой схемой, и хоть кол ему на голове теши...
Он еще сразу зачем-то резистор к стабилитрону предлагал прицепить, не говоря уже про ИТ :facepalm:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3257074#p3257074"]Защитить можно, поставив параллельно светодиодам последовательную цепь из стабилитрона типа Д816Г или 2С536А и резистора.
Вместо резистора лучше источник тока на те же 20 миллиампер, что и у светодиодов.[/uquote]
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да я сразу тоже не вьехал, зачем огород, а к вечеру тоже оттаял :)))
просто рыба "изобрел" источник тока(по кр мере ему так кажется :))) и решил его умно применить)
rl55
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):просто рыба "изобрел" источник тока
Зачем он только нужен после обрыва светика? Что он стабилизировать им собрался? :)))
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3256468#p3256468"]Ёмкостное сопротивление конденсатора рано 1/(2*пи*F*С)[/uquote] Спасибо. В карму не могу...
Для себя преобразовал в С=(10*I)/(Pi*U) (мА, В, мкФ)
Получилось 0.29мкФ, если найду 0.3мкФ, или 0.33мкФ. А такие емкости маленьких размеров бывают, или только с размером в пару лап?
Может кто-то такие наЕбаях встречал?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3256995#p3256995"]нареканий на неё не было - видимо, никто не рассказал, что у него разорвалась цепь светодиодов...[/uquote] Может просто выживших не было?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
лучше не было бы выживших из ума ставить конденсатор на 63 Вольта туда, где он может взорваться...
как раз, дня три назад ставил перемычку в китайскую лампу вместо сгоревшего диода. так там даже у китайцев конденсатор стоит на 400 Вольт...
MisHel64
Starichok51 спасибо за наводку, поищу я там конденсаторы.
Не думал, что такой простой вопрос, на который ответит школьник со средней успеваемостью породит такое бурное обсуждение...
Но вот некоторые моменты остались в тени...
Еще раз прошу прощения, на днях очередной винт приказал долго жить (сук, 4й за год!), рисовать пока нечем. По этому опишу схему словами, она простенькая...
Слева C1 0.33мкФ 630В, R1=1мОм (для разрядки кондера, по факту нафиг не нужный), R2=0.2...2.0кОм мощненький, ватт на 5
По середине диодный мост.
Справа C2 на несколько мкФ, немного вольт, но лучше 400, в параллель стабилитрон, (для защиты в случае обрыва) и резистор R3 с диодом. Вот мне не понятен смысл этого резистора, и расчет номинала...
Нечто подобное тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=858630#p858630
А так, у меня еще старые советские релюшки есть, РЭС-9 вроде, прямоугольные. То же сойдут для защиты :) А то стабилитронов в наличии может и не быть...
Но что-то все больше склоняюсь к двум резисторам на 20кОм 1 или 2Вт.
Starichok51
если ты поставишь электролит на 400 Вольт, то ни стабилитрон, ни резистор последовательно со светодиодом не нужны вообще.
так что не ломай себе голову...
лучше один конденсатор взять на 400 Вольт, чем к низковольтному конденсатору приобретать еще кучку деталей для его защиты...
rl55
Сообщение rl55 »
MisHel64, вообще-то, если строго, формула для емкостного сопротивления конденсатора Xc=1/(2*pi*f*C) справедлива для синусоидального тока. А у нас, ввиду специфической нагрузки, ток будет иметь разрывы синусоиды вблизи нуля и тем шире, чем больше светодиодов в цепочке.
Поэтому, абсолютно точно простым способом здесь не посчитаешь. Прикидочно, разве. На сколько велика ошибка я никогда не проверял - просто проверял ток практически.
По поводу твоей ссылки:
Если у тебя стабилитрон в штатном режиме работы не участвует (только для защиты при обрыве св. диода), то смысл резистора 30 Ом следующий:
хотя емкость 220 мкФ и спасает теоретически св. диод от импульсных токов при включении и искрении в вилке, но из-за своего несовершенства (завышенный ESR в процессе эксплуатации) эти импульсы тока могут ответвляться в св. диод. При наличии резистора в его цепи эти токи будут уменьшены и чем больше величина этого резистора по сравнению с ESR конденсатора, тем меньшая часть импульсных токов ответвится в св. диод.
Вот для запредельного значения для такой емкости ESR=1 Ом грубо только 30-я часть импульсных токов пойдет в св. диод. При этом я идеализирую сам св. диод (не учитываю его дифф. сопротивление).
HariusHek
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3258154#p3258154"]
Зачем он только нужен после обрыва светика? Что он стабилизировать им собрался? :)))[/uquote]
Ток нагрузки выпрямителя с ограничительным конденсатором, если до тебя ещё не дошло.
Стабилитрон с ИТ - это эквивалент нагрузки, иначе напряжение на сглаживающем электролитическом конденсаторе при разрыве цепочки LED приведёт к повышению напряжения до пикового сетевого.
MisHel64
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3258379#p3258379"]если ты поставишь электролит на 400 Вольт, то ни стабилитрон, ни резистор последовательно со светодиодом не нужны вообще.[/uquote] На счет резистора все же не уверен, с учетом высказываний следующего оратора... но об этом ниже.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3258379#p3258379"]лучше один конденсатор взять на 400 Вольт, чем к низковольтному конденсатору приобретать еще кучку деталей для его защиты...[/uquote] Лучше то оно конечно лучше, но
Во первых под рукой нет,
Во вторых в ближайшем радиосарайчике есть, но размером со стакан. А в другие 2 часа пиликать надо.
В третьих, чем больше напряжение, тем больше сам конденсатор, а у мню все же очень мало места, так что хочется покомпактней.
В четвертых, я уже начинаю думать, у нужна ли вообще мне эта емкость, хотя судя по всему очень нужна.
Ну и в пятых, не кучу, а всего один стабилитрон.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3258382#p3258382"]Вот для запредельного значения для такой емкости ESR=1 Ом грубо только 30-я часть импульсных токов пойдет в св. диод. При этом я идеализирую сам св. диод (не учитываю его дифф. сопротивление).[/uquote] Отсюда мораль. Резистор чем больше, тем лучше, но без фанатизма, и параллельно уже светодиоду еще одну емкость, но маленькую...
И по схеме, 220мкФ не жирно для нагрузки потребляющей в прыжке 20мА? Хотя схема рассчитана на 70мА судя по первой емкости.
PS: Вспоминая школьные годы... Ну подавали мы на низковольтные электролиты 220В. Небольшой бах, немного грязи, громкие вопли "подстреленного" под дружный гогот класса. Так что ничего страшного, если и бабахнет. Идея с защитой на релюшке мне все больше нравится...
rl55
Сообщение rl55 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3258408#p3258408"]Стабилитрон с ИТ - это эквивалент нагрузки, иначе напряжение на сглаживающем электролитическом конденсаторе при разрыве цепочки LED приведёт к повышению напряжения до пикового сетевого.[/uquote]
Это до тебя не доходит, что для этой цели хватает одного стабилитрона!
А введение еще и ИТ вводит бОльшую непредсказуемость, что тебе и в картинках показали уже...
Тем более, что он (ИТ) абсолютно не нужен. И на тех картинках от Телекота это невооруженным глазом видно.
