Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение mr_kot »
В самом первом сообщении темы
Сообщение BF-2 »
на первой в первом посту
:) опоздал
Mem
Сообщение Mem »
Действительно, вынес файл из папки Trans50Hz, и заработала программа. Но в загруженном архиве, с этой программой, нет файла Wire.txt. Взял его из All_In_One_2.01.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Starichok51 »
не надо ля-ля. есть в архиве All_In_One_2.01 этот файл.
Сообщение alexander.k »
Рассчитываю транс для флайбека. На выходе должно быть 5 и 12В. В программе я задавал две обмотки, а на практике хочу мотать одну обмотку на 12 и сделать отвод на 4м витке вторички. В расчете обмотки 5В я специально выставил завышенный ток, чтобы жгут получился из 4-х проводов, как и для 12В.
При намотке с отводом надо ли как то менять число витков или зазор, который предлагает программа?
(113.16 КБ) 893 скачивания
не надо ничего менять.
Сообщение dream088 »
как сделать расчёт для сердечника EQ?
как половинку ETD?
расчетная индуктивность первички 300мкГн, реальная получилась 420мкГн :shock:
(4.7 КБ) 1397 скачиваний
как форма "Другая" с вводом всех данных из даташита.
сердечник ETD, вводим свои размеры на одну половинку, а программа считает сразу на две, так?
даташита нет
Сообщение Martin76 »
Лучше вводить не размеры, а площадь окна, сечение феррита и тд из даташита.
у тебя на фото есть замыкающая пластина.
да, программа считает для двух половинок.
если пластины выбросить, то можно посчитать из двух половинок.
сердечник обычный ETD + замыкающая пластина от EI, A B C D ввожу реальные, H и h деленные на 2(замеры сделаны с пластиной), толщина пластины точно такая же как и у основы Ш, при вводе данных, получаю аналогичные параметры, почему такая разница в индуктивности :dont_know: , измеритель показывает правильно, ну максимум +/- 10мкГн, а получается сотня разницы с расчетной.
Намотка из двух половинок(для теста).
Не может же такое быть что вторичек еще нет?
феррит с иип китайского спутникового ресивера.
(106.51 КБ) 434 скачивания
пс та картинка просто с инета
неужели не понятно, что две половинки и одна половинка с пластиной - это не одно и то же?
либо я туплю, либо Вы меня не поняли.
(8.65 КБ) 460 скачиваний
ввожу данные, получаю те же расчетные 300мкГН
как ты написал, так я понял. точнее - не понял ничего...
Сообщение sergey.UA »
Всем доброго дня коллеги. Кто может помочь рассчитать дроссель для П - образного LC
фильтра 3 -го порядка ? Схему, и скрин расчета прилагаю. Полагаю можно воспользоваться
программой Владимира по расчету дросселя. Вот только не уверен все ли окна корректно
заполнил.
Заранее спасибо.
Вопрос.zip
(2.96 КБ) 195 скачиваний
Вопрос 2.zip
(462.74 КБ) 183 скачивания
Еще интересно, при намотке сглаживающего дросселя, который стоит после однополупериодного
выпрямителя - учитывать влияние скин - эффекта, или руководствоваться лишь удобством намотки
( несколько тонких проводов мотать легче чем один сплошной ) ?
в моих программах где-нибудь упоминается однополупериодной выпрямитель?
Сообщение musor »
вашето это очень интересный случай расчета-очень специфический если нет возвратного диода до дроса можно посчитать для 1тактного инвертора и х4 сделать просто -попадеш очень болизко к реалному
Да дело то в общем не в выпрямителе. Хорошо, если используем двухполупериодную схему, выходная
обмотка силового трансформатора со средней точкой ? Учитывать или не стоит ?
