Частотный преобразователь
Вы бы задавали вопросы в той же теме, откуда и брали схему БП. Просто там может быть больше помощников. (Я как-то вообще предлагал обсуждать БП в отдельной теме, здесь всё-таки про частотник.) У Вас ещё и не по схеме автора.
Добрый вечер уважаемые. Собрал схему частотника на модуле CM25MD1-24h. Начинаю наладку. Плата управления на 628А. Зашивка 2-х ходовая ШИМ 75 гц с показометром.
Показометр с общим катодом. Но почему-то отсчет частоты идет только до 20, а при переключении на 75 гц до 30. И отсчет через 0.5 гц а не через 2.5 гц. Зашивки обоих контроллеров проверены. Кто собирал показометр на индикаторах с общим катодом- подскажите.
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3257624#p3257624"]Вы бы задавали вопросы в той же теме, откуда и брали схему БП. Просто там может быть больше помощников. (Я как-то вообще предлагал обсуждать БП в отдельной теме, здесь всё-таки про частотник.) У Вас ещё и не по схеме автора.[/uquote]
Про авторав, вообще писец, послал далеко при попытке помочь, ща москатова та еще королевна бегает, ужос
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Надо "зашивку" на показометр брать из той-же папки, откуда и моторный.Талий писал(а):Зашивка 2-х ходовая ШИМ 75 гц с показометром
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3258087#p3258087"]
Дмитрий, но там зашивка только для индикаторов с общим анодом 75гц 2-ходовая ШИМ+полное управление 20мгц DDSPLL, а не DDSPLLRK.
Надо "зашивку" на показометр брать из той-же папки, откуда и моторный.[/uquote]Талий писал(а):Зашивка 2-х ходовая ШИМ 75 гц с показометром
А... с ОК под эти программы прошивки показометра и небыло
Попробовать нужно
Попробовать нужно
- DDSPLLK.HEX
- Показометр под 628А ОК
- (2.41 КБ) 569 скачиваний
[uquote="olegators68",url="/forum/viewtopic.php?p=3257963#p3257963"][uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3257624#p3257624"]...У Вас ещё и не по схеме автора.[/uquote]
Про авторав, вообще писец, послал далеко при попытке помочь, ща москатова та еще королевна бегает, ужос[/uquote]
"Не по схеме автора" - я имел в виду, что у Вас не схема "здешнего" автора Дмитрия (DC-AC). Если с той схемой не лады, и своего опыта мало, то делайте местную "один в один". Её достаточно обсудили и отработали.
Дмитрий, проверил зашивку показометра, все работает. Но не горит сегмент g у всех цифр и горит лишний сегмент f у семерки.
Здравствуйте!! Очень заинтересовал частотный преобразователь! Я его собрал, и не могу запустить! Так как не работает генератор тактовой частоты в схеме управления на 16F648A! У меня вопрос- почему в программе управления , в начале, стоит оператор инклюд для 16F628? а не 16F648!
С уважением Владимир. PS. Собирал по схеме с крутилкой и показометром , прошивал программатором TL 866. Крутилка и показометр работают хорошо! Прошивал Все TL866!! Почему не запускается генератор, 20 МГ.
не могу понять , может дело в конфигурационном файле? Раньше работал с АВР ами , с ПИками не работал, не могу найти даташит на 16F648A, чтобы разобраться с конфигурационными битами!! Запускал схему без силовых транзисторов и высокого напряжения!! Помогите пожалуйста!! Заранее спасибо!!С уважением Владимир.
Здравствуйте!! Проверял кварцевые резонаторы, проверял и менял на новые, брал конденсаторы объвязки из моих работающих конструкций, ничего не помогает!!
Фьюзы руками не меняли при прошивке? У меня тоже первый опыт с пик и всё работает Ок.
Фьюзы при прошивке не менял, на показометре стоит 00, на 6 ноге контроллера идет меандр с частотой около 1,2 герца. При сбросе кратковременно пишет F0.1 , а затем снова 00.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Спасибо за файл !!! Теперь понял почему в икл. стоит 628 контроллер.
Он там вообще не используется, это остаток от пред. кода, строка игнорируется.vlad17771 писал(а):почему в программе управления , в начале, стоит оператор инклюд для 16F628? а не 16F648!
иvlad17771 писал(а):Почему не запускается генератор, 20 МГ.
vlad17771 писал(а):на 6 ноге контроллера идет меандр с частотой около 1,2 герца
А то что 0.0 показывает - тоже свидетельствует о запуске контроллера - подтягивает ногу на минус. То что F0.2 не показывает
Поправил, у семёрки f не лишний, так и задуманоТалий писал(а):не горит сегмент g у всех цифр и горит лишний сегмент f у семерки.
- DDSPLLK.HEX
- Показометр ОК, для моторного 628А
- (2.41 КБ) 537 скачиваний
Всем привет! Я писал: на показометре стоит 00, на 6 ноге контроллера идет меандр с частотой около 1,2 герца. При сбросе кратковременно пишет F0.1 , а затем снова 00. ОКАЗЫВАЕТСЯ ,что это была старая прошивка, перепрошил последнюю, и ситуация изменилась!!! Теперь на показометре после сброса стоит F01, и на шестой ноге нет меандра- лог 0. Нажимаешь кнопу сброс- на 2 секунды зажигается 00 а затем снова F01. Чот бы это значило?
Возможно перепутаны сигнальные провода показометра, должен показать F0.2, а получается F0.1
Спасибо за совет!! У меня при подаче питания на показометр, не подключенный к плате, показывает F0.1- Это не правильно?
[uquote="vlad17771",url="/forum/viewtopic.php?p=3259122#p3259122"]Спасибо за совет!! У меня при подаче питания на показометр, не подключенный к плате, показывает F0.1- Это не правильно?[/uquote]
Доброго времени, гляньте на 146 стр., там описана проверка показометра, удачи!
Всем привет!! Я победил свою плату управления - Процессор завелся!!!Дело было в конфигурационном бите!!! В оригинальной прошивке стоял бит: 101, а я прошил : 010- это режим HS!!! . В даташите рекомендован режим HS при работе с кварцевыми резонаторами с частотами более 8 МГ. , и в показометре была хитря залипуха!!! Стыдно сказать- не припаял один провод!!! Всем большое спасибо, спасибо разработчику!!!!!
Удачи.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
PS. Кому надо- пришлю кусок даташита на русском про тактовый генератор и его режимах и настойке!!!
Правда не знаю как прикрепить файл!! Помогите Старожилы!!!
Удачи.
Внизу страницы есть кнопочка "Редактор". Выбираете файл. Жмёте "Добавить файл". Окно перезагрузится. Появится окошко с Вашим файлом и предложением вставить его на текущее место курсора. Перед отправкой лучше включить режим просмотра сообщения.
