жаль только, что это случилось в ответственный момент. пришлось кондеры менять все подряд на новые. пару десятков
хотя можно было поменять всего парочку, потом выяснил перемеряв, когда прибор заработал
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)вполне возможно, что плата отсырела, еще с лета в шкафу лежал приборчик без работы, а когда понадобился....indman писал(а):такой эффект бывает,если грязь на плате или утечка между тестовыми пинами.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)а сможешь разобрать-собрать не сломав сам жки? тогда меняй ветодиод. хотя, в любом неудачном случае выбрасывать. так что риск минималенПолосатый писал(а): Теперь надо весь индикатор менять или подсветку можно отдельно купить? Всё остальное живое, только этот долбаный светодиод ...
я же говорил, последняя. только данные будут меняться, если мерять катушки разной конфигурации, хотя на промышленном и будет одинаково. но пишут, что для з-любительских целей достаточно. может и такМожет есть среди перечисленных та, которую подбором номиналов можно откалибровать на различные диапазоны?
