Подключить светодиод к сети 220 вольт
ИТ гарантирует, что ток через стабилитрон не превысит максимума.
Да балласт и так гарантирует, что ток через стабилитрон будет МЕНЬШЕ, чем он был через светодиоды до их обрыва.
Хариус, ну не тупи!
Хариус, ну не тупи!
а если сделать ПРАВИЛЬНО и взять конденсатор на 400 Вольт, то чем тебе помешает повышение напряжения до пикового сетевого?HariusHek писал(а):иначе напряжение на сглаживающем электролитическом конденсаторе при разрыве цепочки LED приведёт к повышению напряжения до пикового сетевого.
очень жирно.MisHel64 писал(а):И по схеме, 220мкФ не жирно для нагрузки потребляющей в прыжке 20мА?
например, в той лампе, что я на днях ремонтировал, на ток, примерно 60 мА, стоит 4,7 мкФ х 400 В.
хотя, 4,7 мкФ мне кажутся маловаты для 60 мА... тут китайцы тоже впали в крайность, исходя из экономии...
ясно, что 220 мкФ на 400 Вольт будет огромен. а что, в ближайшем радиосарайчике нет на 400 Вольт мелкой емкости?
в сгоревших сберегайках есть 3,3 мкФ на 400 Вольт, можешь взять оттуда.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3258349#p3258349"]лучше не было бы выживших....[/uquote]...
уууххх, аж мороз по коже, хорошо продолжение есть не такое страшное
Бывают даже на 8 и 10.3,3 мкФ на 400 Вольт
Я его полностью поддерживаю.
3 страницу спорите не о чем...я понимаю HariusHek за постами гонится и пытается выглядеть умным в споре...
но осталные вроде вменяемы
уже сказоно и не раз гавнобаласту не Ит не зенер не нуджны совсем они ему КА МЕРТВЕЦУ ГОРЧИЧНИК НА ЖОПУ
Бережете банку?? зачем?? Ну ПОставте ее на 350в или выше(но такие
1 дороже
2боле громозки и
3ГЛАВНОЕ имеют на порядок болшее ESR
значит функцию ослабленния БРОСАКА тока при пуске выполнябт очень плохо-ускоряя смерт диодам
ка видим ВЫВОД- смысла вней после сгорания диодов нет никакого... ВСЕРОВНО ЭТО ТРУП!!!
ну во вскрывал я такие лампы типично стоит на 5-8вт 6,8мк на 250в но там диодов не меряно ВПОСЛЕД и на них падает болше сотни волт...
другой пример всего 8диодов стоит....50в банка ДУТАЯ и правилно делает ну сгорела лампа иззаобрывцепидиодоф напряг на банке растет выше 60 она пробивается.......несмертелно? вам жалко ЕЕ-мне НЕТ
или не пробилось а растет ток утечкии...рост напряга прекрашается ну допустим при 120в... вам ее ЖАЛКО-МНЕ НЕТ
и худше банка СЛИШКОМ хорошаяи не пробилась и не потекла зарядилась до 300в и начила деградировать медлено и газить...ну хлопнет она через 10-10000минут от роста давления и с обрв а вамто чем мешаетэто???там насечки есть никого не покалечит ибо внутри корпуса ну повоняет чуток парашей -надоест ВАМЕЕ ВОНЬ-замените лампу... если не замените она сам сдохнеТ через некоторое время ВЫКИПЯТИВ ДО СУХА...и будет там летать 1йполярный сирус от0до 300в...ну и пусть летает
КАКОГО ТАКОГ ХРЕНА В ДОХЛОЙ ЛАМПЕ БЕРЕЧ ПОЛУДОХЛУЮ УЖЕ БАНКУ
почиму полу потому что через год она почти сухая ужеи так та...
и нам кой намэто гавно беречь если 99 таких ламп уйдет сразу на мусор
ну в 1% тех что чудом попадут на ремонт кроме замены диодов ОБЯЗАТЕЛНО МЕНЯЕТСЯИ БАНКА НОВОЙ ЕНАЧЕ ЭТО БЕСТОЛКУ ибо она даже не ослабит броска при вкл всеть...
ох ка дурной пример заразителен-даже Старичок на доводы рыбы повелся
НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ ОБШАЯСЬ В ДУРКЕ С ПСИХАМИ ЛЮБОЙ ПСИХИАТР-ДОЦЕНТ СТАНЕТ ПСИХОМ ЕСЛИ РАНШЕ НЕ НАПИШЕТ ДОКТРСКУЮ...И НЕ УЙДЕ ПРЕПОДАВАТЬ СТУДЕНТАМ
1 дороже
2боле громозки и
вот так вот, рыба поймала всех на крючек
Мусор, а как ты умудрился сколька многа букав наклепать? почти без ашибак
кто-то помогал? колись
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3259170#p3259170"]3 страницу спорите не о чем...я понимаю HariusHek за постами гонится и пытается выглядеть умным в споре...[/uquote] Что, надо дураком в споре выглядеть?
Высказал своё мнение, тут критиков налетело.
Схема в конечном счёте рабочая? ... Тогда зачем столько шума?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3258550#p3258550"]
ясно, что 220 мкФ на 400 Вольт будет огромен. а что, в ближайшем радиосарайчике нет на 400 Вольт мелкой емкости?[/uquote] Был я там сегодня, специально спрашивал, но про размеры. Самый маленький с лапу.
Щас заморочки другие появились. С работой не лады и комп делать надо...
Есть обрывки гирлянд, весной у бомжиков за перчики скупил, здоровый пакет. Но они странные, где два провода от диода, где три... Хотелось их как-то склеить, чисто гирлядой, без наворотов. Напряжение то диода я вычислю... Их как? Тупо, через мост и в розетку, ну и емкость на 400В в параллель? Брать 220В или 310В для расчета количества? Китайцы вроде сотню 3х вольтовых 220 ставят. Естественно, поставлю с запасом. LM317 не прокатит для этого для стабилизатора тока? Она ведь до 40В спокойно живет? Или может че наЕбае для этого есть?
очень жирно. например, в той лампе, что я на днях ремонтировал, на ток, примерно 60 мА, стоит 4,7 мкФ х 400 В.MisHel64 писал(а):И по схеме, 220мкФ не жирно для нагрузки потребляющей в прыжке 20мА?
Обязательно поищу, мне знакомые их горсть притащили. Есть и огромные...в сгоревших сберегайках есть 3,3 мкФ на 400 Вольт, можешь взять оттуда.
Это я потом в протеусе проверю, где-то был у меня диск и ключик...хотя, 4,7 мкФ мне кажутся маловаты для 60 мА... тут китайцы тоже впали в крайность, исходя из экономии...
На платах люминисцентных ламп можно найти высоковольтные электролиты, там и 10 мкФ х 400 В есть.
Нельзя, во-первых, светодиоды работают от постоянного тока, так что нужен выпрямитель на диодах, во-вторых, балластный конденсатор должен подбираться в зависимости от номинального (лучше чуть меньше) тока светодиодов, в третьих, он должен быть зашунтирован резистором в сотни килоом - до мегома, в четвёртых, в цепи должен быть электролитический конденсатор, сглаживающий пульсации после выпрямления, в-пятых, ещё один резистор, как минимум, чтоб избежать резкого броска тока при включении.
И в-шестых, тут схемы есть уже.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3262688#p3262688"]Нельзя,[/uquote]
т.е как я понял можно
посмотерель по этому светодиоду характеристику вот она
1 мкф дает 70 ма, значит 2.2 будет гдето 150 ма, что в целом мне подходит
Тогда еще вопрос почему не ставят кондеры, применяют драйвера на микрухах? Надежность? Компактность?
1мкф дает 50мА в вашем случае.
Драйвера стабилизируют ток и по этому можно выбирать максимальное значение. Конденсатор наоборот дестабилизирует ток и требует выбор тока существенно меньше. Да и яркость таких ламп существенно прыгает от напряжения сети.
Конденсатор рассчитывается для входного переменного напряжения 220 вольт. К примеру, у нас в посёлке обычно задирают и до 240 вольт, чтоб на концах воздушных линий напряжение не сильно отличалось от стандартного 220 В : потребление увеличилось, а сечение проводов - нет.
В сети уже давно не 220в, сейчас нормальное напряжение 230±10%, то есть 207-253в.
Конечно, я не молодой, но и формулы для расчётов на 220 вполне в ходу.
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3259906#p3259906"]Есть обрывки гирлянд, весной у бомжиков за перчики скупил, здоровый пакет. Но они странные, где два провода от диода, где три... Хотелось их как-то склеить, чисто гирлядой, без наворотов. Напряжение то диода я вычислю... Их как? Тупо, через мост и в розетку, ну и емкость на 400В в параллель? Брать 220В или 310В для расчета количества? Китайцы вроде сотню 3х вольтовых 220 ставят. Естественно, поставлю с запасом. LM317 не прокатит для этого для стабилизатора тока? Она ведь до 40В спокойно живет? Или может че наЕбае для этого есть?[/uquote]
как все запущено в таких гирляндах от 3х30 =90 3канала или 4х25==100 4канадп тоесть впослед от 25до 30 штук примерно 3,2в грубо на синие зеленые белыеи 1,8-2в на оранжевые красные желтые берем по минимумому по красным 2х25=50в прямого для синих(белых) берем 3.2х25=80в прямрого осталное гасится на резисторе питание пулсирующим поэтому считаем от 230 для тока в 10ма 15к- 2вт для синих-белых зеленых 18к 3вт для красных оранжевых желтых
в новых гирляндах это резистор разбит на все гирлянды (стоит в термоусадках каждого диода мелкий 0,125вт)
в старых разбит на 2-4 стояли в крайних от контролера диодах те часто выгорали иногда к концу НГ празникв к 13.01...половина уже подыхала -китайцы сориентировались быстро -раскидали на cc. ветку по 0,125вт
можно и выносные керамические 5вт ставить но это корпус комутатора надо из метала делать а оно им надо???
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
если гирлянда длинее диодов впослед сможет и болше считайте сами
если у вас обрывки -будет короче просто посчитайте ваши резисторы занова и учтите те что стоят в послед самих диодов
кстати некоторые гирлянды всего на 1-3ма тока работают и ночью вполне ЯРКО а днем это нах не надо......
Ёмкость в параллель там не нужна, ведь под светом гирлянды никто не будет вышивать. Резистор считается так: наибольшее напряжение сети минус суммарное напряжение светодиодов = напряжение на резисторе. Номинальную мощность выбранного резистора делим на это напряжение, получаем максимальный ток. Напряжение резистора делим на этот ток и получаем минимальное возможное сопротивление. Ток не стоит делать больше 10-15 мА. Резистор лучше брать советский.
Пример расчёта: суммарное напряжение СИДов 150 В, наибольшее напряжение в сети 260 В, резистор берём 2-ваттный. Считаем: 260В - 150В = 110В на резисторе. 2Вт / 110В =18 мА. 110В / 18 мА = 6050 Ом. Берём ближайшее 6,2 кОм.
При 220В в сети: 220 - 150 = 70В. Ток через диоды: 70В / 6,2 кОм = 11 мА. При этом на резисторе выделится мощность 70В х 11 мА = 0,79 Вт (40% от номинала).
У меня пять полностью самодельных СД-гирлянд: белая, жёлтая, красная, синяя, зелёная. В каждой по 50 СИДов, напряжение на СИДах 135 вольт, ток 8 мА, резисторы внешние: 10 кОм, 2 Вт, типа МЛТ, МТ и ВС. Питаются гирлянды от общего мостового выпрямителя.
На резисторах выделяется мощность около 60% от номинальной (при 220 В в сети), максимальная мощность будет при напряжении сети 276 В. Ток через светодиоды при этом не превысит 14 мА.
Резисторы сначала хотел установить в металлические корпуса, но в итоге заморачиваться не стал и просто затянул их в термоусадку. Греются они не особо сильно.
Оптимально сопротивление резисторов 6,8 кОм (если напряжение в сети не превышает 250В). При этом ток диодов 12 мА, мощность на резисторах 50% от номинальной. Предельная мощность на резисторах (2Вт) будет при 250 Вольт в сети, ток диодов при этом не более 18 мА.
