- (7.38 КБ) 539 скачиваний
- (34.94 КБ) 531 скачивание
- (142.53 КБ) 342 скачивания
Не ходят простейшие часы на Atmega8
Собрал простейшие часы на Atmega8, индикация работает но правда пару палочек(не помню как называются, по моему сегменты) работают криво, но часы и минуты переключаются хорошо и проблема в том что они не ходят, что это может быть? Кварцевый резонатор, что то слышал про фьюзы с выставлением чего то с внутренним 8Мгц или что то еще? Не могу понять. Приложу принципиальную, монтажную схему и выставленные фьюзы. Из схемы исключил цепь перехода в сон.
CKOPT фьюз?
For AVR microcontrollers with Timer/Counter Oscillator pins (TOSC1 and TOSC2), the crystal is
connected directly between the pins. By programming the CKOPT Fuse, the user can enable
internal capacitors on XTAL1 and XTAL2, thereby removing the need for external capacitors.
The Oscillator is optimized for use with a 32.768kHz watch crystal. Applying an external clock
source to TOSC1 is not recommended.
Note: The Timer/Counter Oscillator uses the same type of crystal oscillator as Low-Frequency Oscillator
and the internal capacitors have the same nominal value of 36pF
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3258515#p3258515"]CKOPT фьюз?
Я не знаю, но по моему CKSEL
[/uquote]For AVR microcontrollers with Timer/Counter Oscillator pins (TOSC1 and TOSC2), the crystal is
там вроде написано - если нет внешних конденсаторов на кварце, можно подключить внутренние на 36пФ фьюзом CKOPT
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3258525#p3258525"]там вроде написано - если нет внешних конденсаторов на кварце, можно подключить внутренние на 36пФ фьюзом CKOPT[/uquote]
ну я этот фьюз тоже включаю
Если корпус кварца заземлен, то прозвоните его выводы на землю, достаточно часто бывает пробой на корпус, естественно никакой генерации не будет.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3258551#p3258551"]Если корпус кварца заземлен, то прозвоните его выводы на землю, достаточно часто бывает пробой на корпус, естественно никакой генерации не будет.[/uquote]
Проверил не замыкается
[uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3258470#p3258470"]Собрал простейшие часы на Atmega8,
Приложу принципиальную, монтажную схему и выставленные фьюзы. Из схемы исключил цепь перехода в сон.[/uquote]
А ссылочку на первоисточник можно дать?
Прошивка у вас какая?
USB часы своими руками на Atmega 8. Как запрограммировать микроконтроллер
https://www.youtube.com/watch?v=IY8YyFwUa60
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3258585#p3258585"][uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3258470#p3258470"]Собрал простейшие часы на Atmega8,
Прошивка у вас какая?[/uquote]
собирал по вот этому видео, под видео прошивка и прочее есть, у меня прошивка clock v4 общий плюс и мигающая точка после часов и минут.hex
если надо могу скинуть архив
Ну, "обучающее видео", для тех, кто читать не умеет- понятно.. А ПРОШИВКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ГДЕ????
под видео ссылка
firmware v4, datasheet на русском, схемы, программа для прошивки в этом архиве:
http://yadi.sk/d/NdL20F2HnxpnH
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3258598#p3258598"]Ну, "обучающее видео", для тех, кто читать не умеет- понятно.. А ПРОШИВКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ГДЕ????[/uquote]
- clock v4 общий плюс и мигающая точка после часов и минут.hex
- (4.14 КБ) 520 скачиваний
А что там советовать.у меня раз дороги замкнули,раз кварца не было Е. Показывал,и раз прошли фьюзы неправильно.вот и все рекомендации.схема то проще некуда
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Ааа,ну и я лошара ещё ОК с ОА путаю
Удалил. Удачи.
Последний раз редактировалось akl Сб дек 16, 2017 01:43:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3260491#p3260491"]Попробуйте код из архива. Писал по аналогии с часами из другой темы.[/uquote]
если ты просишь меня поставить прошивку CLOCK_M8.hex, то я поставил и вообще ничего не происходит
Не знаю, чего вы тут мучаетесь, вот ЭТИ часы, пошли "со второго пинка"-
Со "второго" потому, что это была схема "простейших часов" из вот этой статьи:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/ - с доработкой, аналогичной ВАШЕЙ- резисторы в цепях сегментов.
Впаял ещё один резистор на "точку", прошил
"общий минус и мигающая точка после часов и минут".. На этот момент оставил фьюзы "как было" - 8 мегагерц внутреннего генератора.. - включил, по индикатору проскочила "заставка", часы, минуты меняются, но часы не идут..
Поменял фьюзы так, как написано в вашем архиве-
и часы пошли...
Точнее, поскольку я пользовался Унипроф- ом, фьюзы такие:
Какие вы фьюзы ставили?
[uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3260513#p3260513"]поставить прошивку CLOCK_M8.hex, то я поставил и вообще ничего не происходит[/uquote] И не произойдёт- там нужно 8 мегагерц внутреннего генератора..
и часы пошли...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3260562#p3260562"]Не знаю, чего вы тут мучаетесь, вот ЭТИ часы, пошли "со второго пинка"-
и часы пошли...
[uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3260513#p3260513"]поставить прошивку CLOCK_M8.hex, то я поставил и вообще ничего не происходит[/uquote] И не произойдёт- там нужно 8 мегагерц внутреннего генератора..[/uquote]
я ставил такие же фьюзы
и часы пошли...
