Решил повторить "Щуп-компаратор для частотомера", но на данном компараторе (AD8561). При включении пошёл возбуд, который ничем убрать не могу. При достижении на входе (между входом и компаратором стоит усилитель) сигнала примерно 0.1 В, на выходе приемлемой формы меандр без ВЧ искажений. Выходов у меня, видимо, два: либо увеличить коэффициент усиления предварительного каскада (чего делать не хотелось бы), либо как то (КАК?) убрать возбуд. Лучше последнее, т.к. плата уже готова. Пожалуйста, помогите.
Спасибо.
Самовозбуд компаратора AD8561
Re: Самовозбуд компаратора AD8561
Попробуйте кабель к выходу компаратора подключать не непосредственно, а через последовательный резистор порядка его волнового сопротивления (50 - 100 Ом). Кроме того, поставьте нормальную блокировку: по конденсатору-керамике SMD ёмкостью порядка 0.1 мкФ прямо на ноги питания и компаратора, и усилителя. То, что там нарисовано (1 мкФ), пусть тоже будет, не помешает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
