Лабораторный блок питания на STM32F100
мой один тоже куплен в профи, но не пашет ни капли. буду пилить плату от автора. если заработает, то нужно искать ошибку в моей версии.
Проверяй плату. Я сделал свой вариант,пока только процессорную плату. Делал модулем размер 55 х 55 мм вроде. С модуля выходит всего 7 пинов на основную плату. Тот купленный мною дисплей пока лежал в коробке покололся,но я увидел что изо есть.не было подсветки,скорее всего изза того что расколот,т.к.подсветка генерируется самим дисплеем.буду у компа выложу свою плату
купил диспл,подключил,все работает, единственно при нажатии стрелки вправо контроллер зависает со звуком пищалки. У всех так или нужно силовую часть ему?
Здравствуйте, уважаемые. Заинтересовал этот проект. Но запутался в версиях и прошивках. Если у кого есть проверенный вариант этого БП - выложите. Буду очень признателен. Интересует схема, прошивка и по возможности печатка.
И еще вопрос. Можно ли регулировку напряжения и тока сделать не на ключах, а повесить сигналы управления на TL494?
Никто этот проект не повторил полностью? Плис, поделитесь законченным решением на дисплее от nokia n-95.
Кто то повторил. Но у меня не получилось. Дисплей не заработал. Искать и тратить деньги на дисплей не вижу смысла. Если есть дисплей то повторяй. Но я сейчас повторяю проект на stm32f100rbt6b и дисплее сименс а60. На форуме есть ветка под названием "многофункциональный источник питания на stm32f100rbt6b"
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3153181#p3153181"]Кто то повторил. Но у меня не получилось. Дисплей не заработал. Искать и тратить деньги на дисплей не вижу смысла. Если есть дисплей то повторяй. Но я сейчас повторяю проект на stm32f100rbt6b и дисплее сименс а60. На форуме есть ветка под названием "многофункциональный источник питания на stm32f100rbt6b"[/uquote]
Спасибо, почитаю.
Спасибо, почитаю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июл 31, 2017 23:03:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Dmytruk66Выложенная прошивка на первой страницы рабочая.Собирал этот блок питания несколько раз,работал хорошо.Сейчас лежит собранная плата управления с платой дисплея,хочу попробовать собрать силовую часть на трансформаторе,раньше собирал с импульсными блоками питания.Мне не нравится что в этом блоке питания нет штатного термокантроля радиаторов.Предлогал в свое время автору Port122,дополнить схему термокантролем и прямым управлением ШИМ-а.Но автор отказался от этой идеи,а причину уже не помню и было это на другом форуме
Привет товарищи!Можете отметить подскажет и поможет?Я сам вообще никак с прошивками,поэтому прошу вас.Может ли кто-нибудь переписать прошивку под стм32ф103ц8т6 и переделать под другой дисплей?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Уважаемый. Переписать прошивку под другой камень и другой дисплей, сложнее чем написать новую под твои нужды.
Вопрос по теме: кто ещё повторил версию на первой странице? Мне интересно, может все же повторить эту версию, другие которые с цветными дисплеями от сотиков не работают стабильно.
А вообще stm32f103c8t6 и stm32f100 взаимозаменяемы?
А в чем?И можно ли подключить дисплей от dso138?
Подключить к нему можно все что захочешь, посмотри в datasheet и поймёшь какие порты на что можно подключить. На борту есть и spi и uart и i2c и куча ацп и цап. Смотри, изучай и пиши прошивку. Если не хочется или не можется, то попроси на форуме помощи, я вот надумал постигать азы с нуля в этом деле, так как в своё время не получилось поступить и выучиться в универ. А за просьбу в помощи тебя не отпинают, нужные «друзья-коты» не всегда сразу находятся. А ещё попробуй поискать на форуме или в поисковике блок питания на своём камне.
На своём камне уже искал-все бестолку.Видел,что ЛБП от gophert делают на на моем камне,но схемы так и не нашёл.
[uquote="serg1968-09",url="/forum/viewtopic.php?p=3163420#p3163420"]Dmytruk66Выложенная прошивка на первой страницы рабочая.Собирал этот блок питания несколько раз,работал хорошо.Сейчас лежит собранная плата управления с платой дисплея,хочу попробовать собрать силовую часть на трансформаторе,раньше собирал с импульсными блоками питания.Мне не нравится что в этом блоке питания нет штатного термокантроля радиаторов.Предлогал в свое время автору Port122,дополнить схему термокантролем и прямым управлением ШИМ-а.Но автор отказался от этой идеи,а причину уже не помню и было это на другом форуме[/uquote]
Можешь проверить как ведет себя цифровая часть без силовой? у меня зависает при нажатии стрелки вправо,помогает только ресет,при этом постоянно пищит пищалка
подскажите у кого есть прошивка под эту схему блока питания.
- STM32f100_Новый.pdf
- (185.36 КБ) 641 скачивание
Можно ли заменить туннельные диоды D2 и D3 стабилитронами?
kekc86 Написали бы в личку,быстрей ответил бы. У меня точно так же ведет себя цифроая часть без силового блока.Так что,все правильно у тебя работает.Извини что долго не отвечал,только сегодня увидел заданный вопрос,да и то случайно зашел на этот форум
Всех с Новым Годом.
Вопрос , вот такой девайс можно под этот проект прилепить , или надо прошивку править ?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 8.112237.0
