Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
GDN
Сообщение GDN »
Olegkad
1. то берём за основу Схема вариант 4
2.прошивку FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 или другую?
3.вентилятор родной остаётся
4.что из схемы убираться при использовании DC-DC только LM317, VD6, VD7, R33, C8 (регулятор DC-DC включается вместо R34, VT1 оставить)
1,2,3-Да
Про переделку на DC-DC все есть чуть выше,в картинках.Питание мотора в стандарте около 5-15 В,блока питания на 12 явно недостаточно.У меня не так много сообщений,вижу не читал :)
Сообщение Olegkad »
GDN читать то я читал, просто пока в голове каша (пока нашёл прошивку многие ссылки уже не работают) и т.д.
платки такой у меня нет, но есть другая на MP2307DN регулятор стоит от плюса. С ночи воообще туплю, вот набросал схемку если что поправь.
На рисунке специально плату без деталей поставил (дорожки видно куда идут) в низу целая
схема
(190.16 КБ) 737 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
Я не ставил такую плату,не вникал...Такие забраковал feniki http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=9640
Я делал так:
(233.51 КБ) 991 скачивание
Сообщение Olegkad »
GDN спасибо так более понятно, на фото как то не очень( приходится метаться между печаткой- схемой- фото)
Сообщение Olegkad »
Ну вот набросал плату с установленными модулями
GDN проверте пожалуйста
Если можете замерьте сколько потребляет плата, может в будущем добавлю блок питания на плату.
плата4.lay6
(84.67 КБ) 730 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
Olegkad
Этот фен я давно задарил,просто меня попросили уменьшить нагрев,вот втулил DC-DC.Ток измерить не могу,но по старым записям порядка 300 mA.Блока питания с запасом 0.5 А думаю вполне хватит.Наподобие такого: https://mysku.ru/blog/aliexpress/45721.html ,только поставить DC-DC повышайку с 5 до 15 В,если будет проблемой найти подходящий маленький на 18-24 В
Бегло глянул плату,вроде нормально)
Хотя небольшой блок питания/вилка не напрягает,по сравнению с этим уродцем на который я ориентировался :)
https://mysku.ru/blog/taobao/34565.html
Который до сих пор стоит как крыло от самолета.
Недавно только появился более-менее в таком в таком форм факторе и то без профилей: https://mysku.ru/blog/aliexpress/49179.html
Сообщение Olegkad »
GDN спасибо за подсказки , блок такой есть и повышайки есть остаётся всё впихнуть в корпус :dont_know:
пока рассматриваю выносной БП
Сообщение sanntex »
Подскажите пожалуйста собрал фен все в архиве
1 при включении светится выставленная температура и иногда промаргует измеренная
2 фен разогревается до 100 - 140 и все ставь хоть 200-400
фен на 220в 700Вт нагреватель 84ом кулер 12в.
фен сборка.7z
(80.67 КБ) 411 скачиваний
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение 32serg32 »
sanntex, про это уже писали, 474с.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="Olegkad",url="/forum/viewtopic.php?p=3241896#p3241896"]GDN блок такой есть и повышайки есть остаётся всё впихнуть в корпус :dont_know:
пока рассматриваю выносной БП[/uquote]
Уточню :)
Повышающий DC-DC c 5 до 15 В для моторчика турбины.Получается экономия на питающей схему понижайке 5 В ,если использовать блок питания на 5 В,а не 18-24 В
Творческих успехов :beer:
Сообщение Olegkad »
GDN спасибо, я об этом то же думал. :write:
Сообщение sanntex »
Я сам не ту печатку залил и справил но вопросы не решены !!!!
Вообщем решил проблему чуть со стула не упал !!!
работал от двух источников 1 блок для турбины 2 блок 5v для схемы
так 5v блок супер стабильный 50000 Мф емкости на вых с пульсацией 0.004 с ним не захотела работать схема
переключил на бп переделанный из АТХ выставил 5v и чудо все заработало
(прикола конечно не понял но факт) :idea:
fen11.lay6
(185.18 КБ) 665 скачиваний
Сообщение vasya5023 »
Уважаемые форумчане подскажите для фена обязательно нужен 7сегм. индикатор с точками? Точки участвуют в индикации различных режимов.
Сообщение romaoo1 »
нет можно и без точек(смотря какая схема ) или отдельно светодиод поставить типа точка ))
С Уважением Дмитрий
Сообщение hawk23 »
Уважаемые коты!
Хочу собрать контроллер фена с трехразрядной светодиодной матрицей (как все схемы здесь).
ФАК и половину этой ветки перечитал. Понимаю что наступил момент спросить совет у вас.
Может кто-то указать на готовое решение схема+плата+прошивка? (что и откуда взять, чобы оно потом без танцев с бубном заработало). DIP или SMD значения не имеет.
PS
Рассматривал схемы №6 и №7. Хотелось бы наверно с релюхой "для безопасности". Не знаю на сколько страхи оправданы. Фотки оплавленных фенов в интернетах смотрел.
Про "Схема вариант 4" + добавлен только блок реле, а в схему 4 рекомендуют заливать FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 (32serg32 писал пару страниц назад) тоже читал.
И по то что схему нужно дорабатывать 458 стр. тоже уже знаю (еще раз спасибо 32serg32).
БП на 24В есть от T12, либо могу купить готовый 24В+5В.
"Народный" фен с турбиной 24В уже лежит.
Хотелось бы с энкодером, но я понял что это не из этой оперы. Поэтому готов к кнопкам.
Зараннее спасибо. Просьба в сад на мяту не слать.
Сообщение mr_kot »
[uquote="hawk23",url="/forum/viewtopic.php?p=3256945#p3256945"]Может кто-то указать на готовое решение схема+плата+прошивка? (что и откуда взять, чобы оно потом без танцев с бубном заработало). DIP или SMD значения не имеет.[/uquote]
Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Еще одна версия в подписи у Victor_P.
Можно и из этой темы делать, но с прошивками могут быть проблемы: либо отсутствует, либо не подходит и т.д.
Сообщение StalkerSun »
Здравствуйте! Сегодня начал работать со станцией, все было ок. Но после выключения паяльника для замены жала (не отключал из сети) и последующего включения, семи сегментный индикатор отвечающий за отображение температуры паяльника просто начал мерцать. Отображаются и мерцают только некоторые сегменты. Ни температуры, ни цифр не отображается...
У меня подозрение, что смогла что-то случится с атмегой... Напряжение питания (5 вольт) проверил - стабильные.
Хочу попробовать заменить мк, поэтому нужна прошивка. Покопался в теме viewtopic.php?p=751100&sid=6e9c3163375f7ac0bb5cd245318bc730#p751100 , но так и не понял, есть ли там стоковая прошивка. Подскажите пожалуйста, какую нибудь прошивку. Ну или где можно поискать...
Прикладываю видео с проблемой:
Всем спасибо за ответы...
Отвечу сам себе. Проблему удалось решить с помощью замены мк (Atmega 8). Прошивку накатил с темы по станции от Михи-Псков. Всё работает.
Удалось стянуть со строго мк стоковую прошивку, так что если кому-то надо пишите, выложу куда нибудь.
Сообщение blazer »
Как разобраться с этими пресетами-ПИДами?! Заменил обычный нагреватель паяльника на толковый керамический( при прямом подключении к 24в нагревается за 20 сек) На станции же, более минуты до 300 градусов нагревка тянется. На дисплее давно 300, а на жале никак. Или они никак не повлияют ?
Про какую паялку идет речь?
