Цифровой термометр
Цифровой термометр
Здравствуйте.
Я в общем-то чайник, но твердо поставив перед собой цель переломить сие недоразумение, я тут начал всякие схемки не только изучать, но и собирать.
Последнее творение, это термометр собранный по схеме: http://cxem.net/house/1-79.php
После сборки схема, к сожалению, не заработала. Пересмотрел, перепроверил, нашел пару "соплей", исправил и... Индикатор показывает 1, и перед ним знак минуса мигает. Не подскажите о чем это говорит, и какая может быть неполадка?
P.S. кр572пв5 заменен на аналог icl7106cpl, а транзистор 315в на с3198.
Помагите пожалуйста!
- Pavel_1978
- Опытный кот
Ну. Начну с того, что объясню, правильно ли я понял... "посадить вход АЦП на общий провод" - означает закоротить его входы друг с другом и минусом?? А "измерить напряжение на выходе ОУ" озачает измерить напряжение между его выходом и минусом?Pavel_1978 писал(а):для начала определись где проблема:
посади вход АЦП на общий провод индикаторф должны показать 0
второе измерь напрядение на выходе ОУ DA2 изменяя нарев датчика.
Если я все правильно понял, то вот что я получил: посадил я входы АЦП на общий провод и попрежнему горит единица с минусом (при этом минус на индикаторе практически перестал мигать), напряжение же на выходе ОУ DA2 - 3В с небольшим, и от температуры зависимости не наблюдал...
И еще... Я правильно догадался что "1" на индикаторе означает, превышающее предел измерения, напряжение на входе (подобно тому, что показывает тестер если подать слишком большой сигнал)??? Просто в даташите вроде про это ни слова не находил.
Здравствуйте.
"...придется выпаивать 40-ножную АЦП, ох как это не просто. "
После выпая последует впай. Раздербените всю печать, а она нынче дорогая.
"...опорное напряжение для АЦП слишком большое, то на индикаторе высвечивается "1"?"
Наоборот, преобразование в этом АЦП ведется согласно выражения
N=100Uвх/Uобр. Следовательно, опора слишком мала.
Спасибо! Сделал как вы сказали, и показывает 1...Valeriy L писал(а):Отпаяй резистор от 31 ножки, по моему 1 Мом. Должны нули высветиться,если нет смотри операционный усилитель, где то там собака зарыта скорей всего.
честно говоря я давно на эти ОУ зуб точил, а теперь уверен что в них (или "где-то там"
Теперь как только найду время займусь им капитально (курсовые заете ли), поменяю ОУ и отпишусь.
P.S. akl спасибо отдельное. ясности внес мне побольше
http://kipandrey.narod.ru/master.html я такой делал проверено.
