у.м. конденсаторы
парни подскажите в ум стоят конденсаторы 4700мкф 80в,могу я поставить 4700мкф 100в?просто они дешевле
Можешь, конденсаторы на большее напряжение меняются без проблемм, единсрвенно у них габариты больше. А вот ставить конденсаторы на меньшее напряжение ставить нельзя.
Плюс если стояли советские конденсаторы, на них пишется номинальное рабочее напряжение, а вот на буржуйских максимальное пиковое, и если менять советские конденсаты на буржуйские то их нужно брать на большее напряжение.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3259731#p3259731"]Плюс если стояли советские конденсаторы, на них пишется номинальное рабочее напряжение, а вот на буржуйских максимальное пиковое, и если менять советские конденсаты на буржуйские то их нужно брать на большее напряжение.[/uquote]Тем не менее, налаживая DC/DC преобразователь, я спалил обычный буржуйский SR 220 мкФ 35 В - он испустил дух, когда напряжение на нём поднялось до шестидесяти вольтей.
Я ни к чему не призываю, это просто из личного опыта.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Замечательный сайт!узнаю о стольких эксперементах,да и вообще хорошо что есть к кому обратиться!
Вот ещё можно ли поставить конденсаторы выше по мкф и что нужно учитывать в этом случае?
Смотря где. Если в выпрямителе, то немного больше можно. Но не всегда. Большая ёмкость требует большой ток во время заряда и просто могут выгореть диоды выпрямителя не потянув такой большой ток.
Ну смотря где, если увеличить ёмкости фильтров в блоке питания, то низкие частоты будут воспроизводится ровнее, за счёт меньшей просадки напряжения в пиках. Так-же при увеличении ёмкости разделительного конденсатора на выходе унч при однополярном питании позволить поднять диапазон воспроизводимых низких частот.andrey1212 писал(а):Вот ещё можно ли поставить конденсаторы выше по мкф
Как уже ответили, пусковой ток, ведь разряженный конденсаторandrey1212 писал(а):и что нужно учитывать в этом случае?
имеет нулевое сопротивление и во время включения может погореть диодный мост.
хотел бы напомнить насчет напряжения указаное например на 2200мк10в -это пиковое для ИГЛ если такое подать гретьсяи дутся начнут годны толко в канал 5-6в ИБП! в канал 12в ставить 16в глупо-жить им менше месяца ТАМ надо ставить 20-25в в цепи 18в-24 миеммцм 35в! выше порог мене заметен напрямер 50в банки легко живут ГОДЫ при 48в есле оно не прынает вверх
-реч о ненаших кондерах.. с нашими вропще чудеса К50-7б 50uF 450/495v легко держал постоянку в 560в (выход латура на банку при линейном 390-400в) и не думал взрываться или отстреливать пробку и так вся партия
ПС это толко для сведеня никому не рекомендую работать на пределеи темболе превышат ПДП элементов
у меня в сварке стояли наши к50-24 на 63в(целая батарея банок) -живыи поныне уже лет15 работают там+до этого лет 5 прожили в разобраной апаратуре на выходн держу 55-58в(зависит от сети)
Последний раз редактировалось musor Пт дек 15, 2017 20:28:58, всего редактировалось 3 раза.
В усилителе мощности,стоят 4700мкф 80в ,на них приходит с трансформатора 40в переменки на диодный мост с моста выходите в них 49-50 в постоянку с них на транзисторы,я так понял по дорожкам,мне друг предложил на 10000мкф 100в конденсаторы но думаю это слишком......просто на халяву ....
ЕСЛИ МЕСТО ПОЗВОЛИТ-СТАВЬ Я БНЕ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТАКИХ
А КАКИМ ОБРАЗОМ?
советские на такую емкость и напряжение-имеют вывод под болт....там они допускают большие разрядные импульсные токи....современные китайские-не знаю.....если такие-же(с болтовым соединением под лепесток)-то меняйте...если обычные с ножками 0,8мм....то я-бы рекомендовал поставить вместо одного на 4700 два по 2200....будет выигрыш по импульсному току....ведь в усилках питающие литы играют роль по мимо фильтров-еще и роль буферных "аккумуляторов"...и чем больший ток они могут отдать в момент пикового потребления мощности(басы) тем лучше и качественнее этот самый звук будет.
приведенное выше-не актуально,если в усилке на 100Вт вы слушаете звук максимум на 5-7 Ватт......если нет-читайте выше.
Добрый час!пришли конденсаторы Филипс,поставил включил гулл как был так и остался,начал проверять стабилизацию,выпаял стабилизаторы проверил рабочие как надо,стал выпаивать кандеры и проверять у всех упала ёмкость а еср вообще заоблачный, поставил новые подключил а он вообще не включился тоесть сеть показывает о линию не видит,тут меня отвлекли телефонном,пока разговаривал смотрю врубился,не шумов не гулов , идеальный звук,выключил включил всё работает.на ночь выключил,утром включаю опять не включается,постоит минут 10 включается,и нормально работает,потом включай, включай хоть20 раз всё включается с первого раза.только первое включение так проходит.проверю ещё кандеры малой ёмкости их там всего 4шт может из за них.
Чтоза усилитель то? И гул какой? Мб один диод в обрыве в выпрямителе
