Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
- ПетроУД2
- Мучитель микросхем
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
фото того как припаяны транзисторы.
Max_Шилкин
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3259636#p3259636"]фото того как припаяны транзисторы.[/uquote]
Добавил фото в последнее сообщение на 32странице
- ПетроУД2
нагрузите резистором вместо тгр 100ом
Max_Шилкин
- ПетроУД2
подкиньте конденсатор по питанию на кренку,это ради еспреримента,на 1000мкф,мне звон не нравится на ваших картинках.
Max_Шилкин
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3259685#p3259685"]подкиньте конденсатор по питанию на кренку,это ради еспреримента,на 1000мкф,мне звон не нравится на ваших картинках.[/uquote]
Да мне эти картинки тоже не нравятся. Подкинул 4700 low ESR NIPPON прямо на кренку. Ничего не изменилось. Плюнул и подключил на прямую от ЛБП +15в на третью ножку Кренки не снимая конденсатор. Ничего не изменилось, однако подключил ТГР и ШИМ уже заработала, но осциллограммы корявые и похожи на тот момент когда мы откл. диод от 7-й ноги 084 и ток на ЛБП вырос до 0.52 мА, а падение напряжения на питающем резисторе 1Ом составило 420 мВ (т.е. ток драйвера 420 мА). Я так понял что пропала пульсация по +15в и на 16-й ноге 3846 запрета на включение нет, ШИМ генерирует импульсы, но драйвер жрет ток. И понятно почему он его жрет, потому что я ему уже под нос всунул проводом 2.5 мм" +15в и просадки напряжения нет. Блин ну все элементарно, а почему так получается не пойму
- ПетроУД2
станьте осцылографом на 13 а потом на 15 ногу 3846,вход поставьте переменка.
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
Еще стоит припаять на место ТГР и разорвать вторичные его цепи
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
- ПетроУД2
если не найдете ничего,приеду домой вечером,раздеребаню инвертор,и замеряю потребление без тгр,и с тгр.
Max_Шилкин
- ПетроУД2
без тгр потребление по цепи 15в транзисторов(резистор 1 ом) 30ма,с тгр 95 ма,тгр не нагружен.Питание штатное.
Max_Шилкин
Голова ДЫМИТ))) Завтра премеряю конкретно ток. с, без, с нагруженным и не нагруженным. Для чего стоит этот 1Ом? Я же могу выпаять его и поставить амперметр?
Ладно это будет завтра, а сегодня я измерял падение напряжения на 1Ом:
С ТГР 420мВ
Без ТГР 200мВ
С ТГР и отсоединенными вторичками 200мВ
Это все измерения при условии, что +15в я подал на 3-Ю ножку КРЕНКИ, ШИМ криво но работает.
Как вы помните в штатном режиме когда +24в на штатный разъем, при подключении ТГР ШИМ пытается запустится но толком не запускается.
Из этого я могу сделать вывод что, 200мВ приходится на полевики (рассеивает в тепло), а 220мВ приходится на нагрузку вторички ТГР. Скорее всего проблемы две: одна с затворами ИЖБТ, другая с ШИМ-кой, которая не может создать нормальные импульсы для правильной работы полевиков драйвера.
Завтра измеряю конкретно ток и напишу.
Я очень благодарен вашей поддержке. Одному справится с этим невозможно.
С ТГР 420мВ
Без ТГР 200мВ
- ПетроУД2
а блок питания,лабораторник,не дает помех если его просто нагрузить?1 ом это обрывник,предохранитель при нештатной ситуации.Звон с питания идет в шимку,и в управление тоже,ирфзеты омогут открыватся на звоне,(если картинка соответсвует действиельности),когда у нас мертвое время.Сделайте осцылограму пилы на шимке.
- Goodefine
[uquote="Max_Шилкин",url="/forum/viewtopic.php?p=3259933#p3259933"]другая с ШИМ-кой, которая не может создать..[/uquote]
Померьте еще ток потребления самой 3846 по 13 ноге, и сравните с даташитом, может сквозят ее выходные каскады, что дает звон по питанию и всему остальному
- ПетроУД2
давайте искать звон,отключите резистор драйвера 1 ом.Проверьте звенять ли выхода 11,14.Если еще звонят,тогда занимаемся маразмом,лепим(проверяем обвязку конденсаторную) на ноги шимки конденсаторы(не только электролиты но пробуем и 100нф) по очереди 15 нога,13 нога,2 нога,1 нога,и смотрим картинки меняются или нет.
Max_Шилкин
Господа! Приветствую Вас! Разрешите доложить последние новости. Значит измерял токи:
Ток потребления по +15в с отключенным драйверным резистором 1Ом составил 90мА. Также я задался вопросом куда они идут эти 90мА, взяв тепловизор я определил, что на всей плате греется только два элемента это UC3846 и резистор R9C (по китайской схеме) на 1.2 кОм.
Ток потребления с подключенным вместа резистора 1Ом мультиметром (на режиме 10А "с шунтом") и отключенным ТГР ток потребления стал 200мА
Ток потребления с ТГР но откл. вторичками 200мА
Ток потребления с ТГР и подключеными вторичками 430мА.
Проверил осциллограмму питания Лабораторника. Все ровненько. Маленький звон начинается когда подключаю +15в на плату, при условии что резистор 1Ом отключен. Но звон увеличивается когда резистор 1 Ом подключается. Также пробовал подключать пленочные конденсаторы паралельно 12-й и 15-й ноге UC3846, емкостью от 150пкФ до 4.7мкф (аудиофильские), также пробовал подключать 0.1 мкф X2. Немного притухает звон, но все равно остается. Есть возможность подключить Аккумуляторную батарею на 13.5 в
ну извращаться так по полной
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3260170#p3260170"]давайте искать звон,отключите резистор драйвера 1 ом.Проверьте звенять ли выхода 11,14.Если еще звонят,тогда занимаемся маразмом,лепим(проверяем обвязку конденсаторную) на ноги шимки конденсаторы(не только электролиты но пробуем и 100нф) по очереди 15 нога,13 нога,2 нога,1 нога,и смотрим картинки меняются или нет.[/uquote]
Вас понял маразмом займусь, хотя мне по возрасту еще пока не полжено;) При отключеном драйвере на 11 и 14 ноге звона нет но есть такие выбосы по фронтам в виде иголочек, не чистый меандр.
- ПетроУД2
еще можно поиздеватся подцепив на каждый эмитер колектор(сток исток)ирфзетов по конденсатору на 4700пф,звон уменшится,это не выход это эксперимент.Жрет много драйвер,давайте фото осцылограмы на 11,14 3846 при отключеном тгр,и отключеном резисторе 1 ом.
- (51.99 КБ) 1015 скачиваний
- Goodefine
Ток лично у 3846 я так понимаю, не измеряли?.. Причем, именно по 13-й ноге, желательно отдельно. С отключенным резистором питания на каскады ТГР, а еще лучше оторвать 10-и омные резисторы и оставить 11 и 14 в воздухе
- ПетроУД2
ток у меня лично только что измерил по 13 ноге 3846 1,3 ма.
- Goodefine
Это с подключенным каскадом?
