Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение BatrakovSV »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3239836#p3239836"]Электролиты в цепи накала и -27в бы надо поменять.
С159 наверняка.[/uquote]
Почему Вы так так думаете? Из-за замены стабилитрона?
Или из-за короткого замыкания?
Может все-таки С213 и С214?
Сообщение pcb432 »
C213,C214 судя по номиналу керамические и деградация (потеря емкости, утечка)
их не коснулась.
А вот С159 является проходным (через него течет пульсирующий ток)
для схемы формирования -27в.
Подобный дефект довольно часто встречался в различной бытовой элктронике,
даже не старой,гарантийной.
Проверил емкость C159 - в норме - 47 мкФ.
Сообщение pcb432 »
Копеечную емкость нечего мерять, раз выпаял - меняй.
Сообщение Alti »
Здравствуйте. Есть индикатор ИЛЦ5-4/7М
Хотелось бы его запустить. :)
Предполагаемая схема будет такая: контроллер ATMEGA8, регистр сдвига 74HC595.
В качестве транзисторных ключей будут использованы микросхемы TD62783 (очень хорошо себя показали с индикаторами ИВ-3 в схеме со статической индикацией)
Накал будет организован от отдельной обмотки трансформатора (3,15В 50Гц) со средней точкой, подключенной через стабилитрон (5В) на землю.
Также, для вывода текущей даты и температуры в схему будет включён, предположительно 9-разрядный экран ИЛЦ1-13/8Л или подобный (в общем, тот, который удастся найти...)
Теперь вопрос: Какую выбрать частоту обновления экрана?
[uquote="Alti",url="/forum/viewtopic.php?p=3258106#p3258106"]Теперь вопрос: Какую выбрать частоту обновления экрана?[/uquote]Такой длиннющий заход, и в итоге... :facepalm:
Такую, чтобы "не мерцало", то есть, выше 50-ти герц..
И ещё- где вы в этом индикаторе нашли "частоту обновления экрана"? :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Герц 300-400. 50 - это очень мало, будет мельтешить...
Сообщение watchmaker »
В своё время экспериментировал со светодиодными дисплеями - 200 Гц ещё очень хорошо заметно, когда быстро проводишь взглядом мимо дисплея. 500..600 Гц уже не замечаю. Не просто так в Старте и подобных часах 512 Гц.
Сообщение Alti »
Спасибо. Буду иметь в виду. Просто нигде не видел конкретных указаний на частоту. Только выше 50Гц. И всё.
Хотя, в теории, можно было и 4кГц сделать.
Вспоминаем комповые ЭЛТ мониторы - там 85 Гц мелькает так, что невозможно долго смотреть.
Сообщение Vasily_s »
А на контроллере частота "обновления" нет от делителя таймера будет зависеть? И поменять частоту - смена одной константы, тактовой вроде как там с запасом.
Если же нужно обоснование, то один вариант уже подсказали - посмотреть сколько сделано в серийных часах. Второй вариант - посмотреть документацию на этот индикатор, в ней могут указывать рекомендуемые параметры для динамической индикации.
Сообщение Тигрел »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3258222#p3258222"]Вспоминаем комповые ЭЛТ мониторы - там 85 Гц мелькает так, что невозможно долго смотреть.[/uquote]
Это, как бы, от свойств люминофора конкретного дисплея зависит... У мониторов, с "долгоиграющим" люминофором(60Гц) высокая частота(85Гц) будет оставлять "тянучки". А у люминофоров, рассчитанных на высокую частоту(100Гц), низкая частота(85Гц) вызывает мерцание.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Пять раз перепрошить контроллер, с разными значениями делителя, и подобрать, экспериментально, под конкретный дисплей...
ЗЫ СпасиБо за Информацию о TD62783... Не знал...
Сообщение Какэтоработает »
Здрасте. У меня такой вопрос по индикатору. Установлен в муз центре и перестал светится. Хочу проверить на нем питание. Пошарил в интернете и нашел инфу что должно приходить 2 вида питания. Схему нашел, прилагаю. Куда щупы мультиметра подключить чтоб произвести измерение? :facepalm: Будьте добры, подскажите :)) или может ссылку на тему дайте, где можно почитать и разобраться.
Я бы на полном серьезе рекомендовал бы отнести в ремонт, извините, но если судить Вашим вопросам, то даже если Вы и выясните отсутствие/наличие напряжения, то найти и устранить неисправность скорее всего не сможете либо добъете аппарат окончательно, впрочем, решение за Вами.
ЗЫ: на накал индикатора должно приходить 3.5V(подписано на схеме), 2 крайние ножки индикатора(подписаны F1 и F2), мерить между ними. Также визуально оцените состояние геттера, белый - индикатор развакуумирован - умер. На остальных ножках индикатор будут импульсы - индикация динамическая, можно посмотреть осциллографом(максимум может быть вольт 30-50).
Vasily_s, вы совершенно правы, так скорее всего и сделаю - отнесу в ремонт. Но имеется интерес, разобрать и взглянуть визуально, ничего не ломая))
Еще задам глупый вопрос, для общего развития. А на накал постоянное или переменное напряжение (3,5v) идет?
Питать накал можно любым(посмотрите на схеме откуда подается питание на накал), но обычно питают переменкой с обмотки трансформатора. Обмотка имеет отвод посреди, между этим отводом и электродами индикатора прикладывается управляющее напряжение.
На накал может приходить высокочастотное напряжение от преобразователя, которое можно поймать только осциллографом. Была у меня такая история. Достался калькулятор со сгоревшим накалом, проверяю тестором напряжение на выводах накала - ноль. Цепляю новый индикатор - заработал. А на выводах по-прежнему ноль. Оказалось, что там накал питается высокочастотным (порядка 50 кГц) меандром от того же преобразователя, который выдаёт 27 вольт на аноды.
watchmaker интересно, а это по схеме можно определить? По своей схеме посмотрел куда уходит линия +3.5v (SW), но до катушки трансформатора она так и не дошла, уходит на другие платы и там подключена к sound processor на VDD. А по пути еще подключается к SP Driver тоже на VDD.
Добавлено after 5 hours 33 minutes 22 seconds:
разобрал, ниче замерять не стал, увидел дисплей и так понял, что ремонту это дело не подлежит. правильно я понял?
Сообщение musor »
очень может бть плохой вакум...судя по гетеру..
Вернуться в «Практика»
