Банальный цифровой термометр.
velant77
Сообщение velant77 »
пришла нужда скидать термометр, понравился этот http://radiokot.ru/circuit/digital/home/41/ Собственно вопрос. Как доработать программу чтобы температура выводилась в следующем виде:
1) При температуре 0...9ºС, например 5ºС, на индикатор выводится значение температуры в виде: " 5 º С" (первая цифра не светится);
2) При температуре более 9ºС, например 27ºС, на индикатор выводится значение температуры в виде: "2 7 º С";
3) При температуре в диапазоне -1...0ºС на индикатор выводится значение температуры в виде: "- 0 º С";
4) При температуре в диапазоне -9...-1ºС, например при температуре -7ºС на индикатор выводится значение температуры в виде: "- 7 º С";
5) При температуре менее -9ºС, например при температуре -18ºС (т. е. при температуре в диапазоне -19...-18ºС), на индикатор выводится значение температуры в виде: "- 1 8 º".
С микроконтроллерами сталкиваюсь впервые, железки скидать не проблема, а вот с программированием ессно "в танке".
Думаю для Котов это не составит труда, взамен гарантирую безграничную благодарность либо разумное вознаграждение ))
Исходник по ссылке наверху.
С уважением, Антон.
otest
Сообщение otest »
Т.е. вместо десятичных долей высвечивать "C" ?
velant77
Да, вместо десятых долей высвечивать значок "температуры" и "С", как на приложенном фото, а при отрицательных температурах высвечивать "минус, значение, значок температуры": "- 1 8 º". ну и чтобы незначащие нули не светились.
С уважением, Антон.
(24.94 КБ) 2355 скачиваний
velant77
Спасибо за перенос только проблему это не решило :)))
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
velant77 Лучше обратиться к Насте с этим вопросом- предложением.
А теперь- мои соображения.
При использовании 4-разрядного индикатора Ваше предложение не реализуемо. Рассмотрим случай, когда на улице -18 градусов.
Индикатор должен бутет индицировать -1 8 ºС. Итого понадобилось пять разрядов. В принципе, не проблема поставить ещё один цифровой индикатор, для постоянного отображения знака градуса, но в этом случае совсем не обязательно управлять им с помощью МК- пусть себе постоянно светится, через гасящие резисторы.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
собрал термометр...запустился сразу....
вот только жаль что при положительном показании на первом знаке горит ноль.......лечше что бы он вообще не светился........а только минус при отрицательном......
(119.36 КБ) 2223 скачивания
(103.22 КБ) 2216 скачиваний
(97.79 КБ) 2348 скачиваний
velant77
Сэр Мурр писал(а): velant77 Рассмотрим случай, когда на улице -18 градусов. Индикатор должен бутет индицировать -1 8 ºС. Итого понадобилось пять разрядов. В принципе, не проблема поставить ещё один цифровой индикатор, для постоянного отображения знака градуса, но в этом случае совсем не обязательно управлять им с помощью МК- пусть себе постоянно светится, через гасящие резисторы.
5) При температуре менее -9ºС, например при температуре -18ºС (т. е. при температуре в диапазоне -19...-18ºС), на индикатор выводится значение температуры в виде: "- 1 8 º" - ИТОГО 4 РАЗРЯДА :)) всё хватает. просто значок "С" не выводится. Знак "С" выводится при положительных температурах и отрицательных вплоть до "-9ºС". начиная с -10 и ниже знак "С" не выводится, выводится только "-10º". Смысл в том, что хотелось бы выводить не просто какие то цифры, а что бы было понятно что это термометр и показывает он на табло именно градусы а не время например.
Последний раз редактировалось velant77 Чт ноя 19, 2009 07:02:56, всего редактировалось 1 раз.
velant77
deinewaffe писал(а):вот только жаль что при положительном показании на первом знаке горит ноль.......лечше что бы он вообще не светился........а только минус при отрицательном......
вот и я про тоже, схема то хорошая, довести бы прошивку до ума чтобы получилось законченное изделие, не хуже заводского.
deinewaffe
ещё наблюдается мерцание индикатора....
deinewaffe
так проект и застрял .......
Настя если не трудно убери это ноль....пусть только минус высвечивается.......
и обрати внимание на мерцание....
uldemir
Сообщение uldemir »
Если автор не против, могу предложить свою прошивку, которую я подогнал под эту схему другого своего устройства. соответствует пожеланиям топикстартера. Правда температуру я не округлял, а просто дропал десятичную часть. Так что 0 градусов будет показывать в диапазоне от 0 до 1 градуса. Программа толерантна к типу датчиков, которые есть у меня ds18s20 и ds18b20. В случае проблемы на дисплей выводится сообщение об ошибке. допускается подключение нескольких датчиков впараллель. Только один момент - вывод MCLR через 10кОм резистор надо соединить с +5 (мой программатор не любит когда этот вывод назначают вводом/выводом. И вообще с этим кристаллом забодался - не шьётся, возможно битая ячейка в озу где-то между 0xa8-0xaf - чегой-та мне не нравятся 628-е с "А" буквой. Те что без буквы - работают без проблем) или при программировании сами установите соответствующий фьюз (тогда и BOD_Enable - заодно. Я его не ставил на случай если захочется питать от 3-х вольтового источника). Ещё неплохо бы соединить вывод portb 1 резистором 4,7кОм тоже с +5, хотя я и включил внутренние подтяжки, но в них я не уверен. Еще: проверка правильности показаний при отрицательных температурах не проводилась, поскольку даже на улице таковая отсутствует. Вроде должно показывать - донором был полностью работоспособный код. Но я мог нечаянно, что-нибудь откусить за много, убирая лишнее.
Последний раз редактировалось uldemir Чт дек 29, 2011 19:01:22, всего редактировалось 2 раза.
deinewaffe
я микруху впаял уже....выпаивать не хочется.....проще ещё один собрать если кто прошивку испытает....а этот подарить.....
uldemir
Сообщение uldemir »
deinewaffe писал(а):я микруху впаял уже....выпаивать не хочется.....проще ещё один собрать если кто прошивку испытает....а этот подарить.....
Эка лихо! А перерезать 3 дорожки, запрограммировать и запаять обратно? Ну да ладно, я не настаиваю.
deinewaffe
проще новый собрать....платки уже готовые лежат.....
хотел 2 штуки собрать.....
вот и попробую......
на собраном сделал проще на первой цифре лаком всё закрасил кроме минуса.....
когда индикаторы по отдельности проще.....включить только минусовой сигмент....
velant77
спасибо uldemir за прошивку, загнал её в протеус, светятся только два разряда, остальные два вообще ничего не показывают :?
uldemir
Сообщение uldemir »
Так это вас радует или огорчает? ну тогда придётся ждать настоящей зимы, тогда и проверим как минусовые температуры выводятся. У меня сейчас на улице +6
velant77
мож в морозилку ево? :))) при моделировании на датчике -18, а он показывает -1, второй разряд не выводится, может быть в прошивке ошибка? колхоз канечно дело добровольное но вы единственный кто откликнулся, поэтому надежда вся на вас :beer:
uldemir
Сообщение uldemir »
А вы можете в протеусе установить, чтобы датчик давал положительную температуру? И посмотреть сколько тогда разрядов будет гореть. У меня, в железе, горят все. Есть стойкое подозрение, что это проблема эмуляции. Может, из-за того что refresh rate у дисплея под 120 герц (помнится, кто-то жаловался, что экран назойливо моргает). А морозиловки у меня нет.
velant77
при положительной показывает первые два разряда. во вкладке картинка. если у вас всё нормально то видать в эмуляторе чот нето
velant77
с эмулятором бред какой то. от что кажэт :shock:
