Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Alexey_N
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Alexey_N »
Всем привет. Собрал я наконец-то станцию. Не могу отладить - паяльник уходит в бесконтрольный нагрев. Подробно - включаю, показывает установленную температуру (180), потом текущую (10 - поскольку еще не калибрована) и далее загорается красный светодиод и пошел нагрев, температура прыгает, но в среднем растет, доходит до 180 и растет еще дальше - при около 360 я выключил.
Без паяльника - температура скачет около 380 в ошибку Err2 не уходит. Такое ощущение, что цикл измерения накладывается на цикл нагрева.
Не пойму где ошибка. На выходе ОУ напряжение циклически плавает, как и на выходе HTR контроллера.
Прошивку я использовал 1.27, схему 1.20, pcb1.2, МК - mega168a, ОУ - lm358
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
GDN
Сообщение GDN »
Alexey_N
Схема чувствительна к разводке массы.Если блок питания импульсный,то трансформатор расположить подальше от платы с ОУ.
По инструкции:
Режим ошибки
Если температура паяльника превышала максимально допустимую (460°C) плюс 10°C в течении 0.5 сек. или не было нагрева/охлаждения паяльника в течении 10 сек., станция переходит в режим ошибки, соответственно Er1 или Er2.
Без паяльника должна быть ошибка Er1,а не Er2,почему ее нет смотри мои предыдущие сообщения с видео.
Alexey_N
Да, верно, в Err1 не уходит, я ошибся. А что за видео?
Блок питания импульсный, на расстоянии сантиметров 10 от плат.
Разводка массы ... хм, возможно я сделал неправильно, вот печатки. Меня смущает разводки земли до 4 вывода ОУ от паяльника через импульсный понижающий на mc34063 и ams1117....
dsst12_v1.20.lay6
печатки
(182.77 КБ) 849 скачиваний
Alexey_N
Удалось запустить. Действительно земля неправильно была разведена. Я выпаял перемычку от вывода 4 LM358 к эмиттеру транзистора и соединил отрезком провода 4 вывод с площадкой "-" паяльника. Показания перестали прыгать, нагрев стабилизируется. Единственное, происходит выбег показаний при нагреве, например поставил 180, при приближении к 180 выбегает до примерно 196 и возвращается к 180.
Осталось откалибровать, но это уже мелочи :-)
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Alexey_N писал(а):при приближении к 180 выбегает до примерно 196 и возвращается к 180.
Значение коэффициента П в настройках уменьшить надо.
GDN
Сообщение GDN »
Увеличить :)
Remik
Сообщение Remik »
Здравствуйте. Имею сказать для размышления. Полностью повторил проект ВиктораР "первая". Прошивки 1.4, 1.6, - вовсе не пошли. 1.7 - работает наиболее "корректно" (касается работы меню) - но паяльник при 420 гр на дисплее почти не нагревается. Как такое может быть????????? Конструкцию проверил 10 раз.
Взял прошивку с папки "тест" - версия 1.80 релиз - 15 (если его можно так назвать - стал нормально разогревать паяльник). Откалибровал. Осталась такая фигня - при достижении 370 градусов - выкидывает ERR. В принципе можно и так оставить, но но во первых хотелось бы довести до ума и во вторых - как так, что прошивки вовсе не работают. Может надо обращаться к автору в личку? Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
32serg32
GDN писал(а):Откалибровал. Осталась такая фигня - при достижении 370 градусов - выкидывает ERR.
сколько в данном случае на выходе ОУ? Если больше 2,5В, то неправильно откалибровал.
Remik писал(а):Прошивки 1.4, 1.6, - вовсе не пошли. 1.7
Пробовал все. Не понравились. Остановился на 1.8.
Remik
Сообщение Remik »
Пока оставлю как есть - работать можно спокойно до 370 градусов. Ну если даст ещё паяльник. Как придёт новый нагревательный элемент буду экспериментировать. Есть подозрение на неисправность (обрыв) термосопротивления. Иногда при разогреве - пропадает индикация и выключается нагрев, потом через несколько секунд снова включается индикация и нагрев. И так может длиться долго, пока не нагрею феном жало до какой-либо температуры, когда возобновляется нормальный рост температуры до уставки.
Remik
Сообщение Remik »
В производстве корпус.
(166.39 КБ) 1095 скачиваний
32serg32
Remik писал(а): Иногда при разогреве - пропадает индикация и выключается
Похоже на то, что не хватает мощности блока питания
Remik
Сообщение Remik »
Благодарю за дискуссию, потому как посоветоваться особо не с кем.
Я об этом как бы думал, потому как у меня феррит транса не пойми какой (возможно низкий КПД). ОДНАКО - почему тогда после прохода "проблемного участка", допустим участка (скажем 140-220 градусов ) дальше идёт разогрев до 300 -340 градусов и таких глюков не происходит. А как-кто он и за 500 градусов (по мультиметру) загнал. Щас пока, как бы на постройку корпуса настроился. Потом посмотрю,что на входе ОУ творится и станет понятно кто виноват - паяльник или БП.
Хотел бы уточнить момент для себя и для других. Как я понял, прошивать микроконтроллер надо в полностью собранном устройстве или я ошибаюсь?
Феррит транса вспомнил - проницаемость 10000
Dick
Сообщение Dick »
Remik писал(а):прошивать микроконтроллер надо в полностью собранном устройстве или я ошибаюсь?
Совершенно однообразно, в смысле пофиг.
А вот феррит весёленький 10 000 :roll: , как транс считали?
32serg32
В начале нагрева ШИМ используется почти на 100%, соответственно потребление максимальное. По мере нагрева заполнение ШИМ уменьшается. При 140-220 градусах Заполнение уже около 50%. А ближе к заданно температуре - 10%. Значения взяты для примера. Когда-то выкладывал осциллограмму работы ШИМ. Сейчас не могу найти. По ней очень все наглядно и понятно.
Dick прав. Феррит с такой проницаемостью для блока питания не используется. Должна быть 1800-2200.
P.S. Есть очень хорошие резисторы времен СССР. 10 Ом 75 Вт. Я такими проверяю работоспособность импульсных блоков питания. Если просадки напряжения нет, или не более 0,1В, то значит блок питания годится для паяльной станции.
Remik
Сообщение Remik »
Транс посчитать корректно не хватило ума. Намотал как для рекомендуемой проницаемости. На выходе имею 25 В. Нагружал лампочками - ток уже не помню , 2 ампера точно было. 3 вроде тоже было. Напруга вроде не проседала, а вот нагрев у ШИМа и R35 цепи - существенный. Даже пришлось изменить номиналы С20 и R35, но это наверно как раз из - за нерасчётного транса.
PS Так и придётся покупать нужный феррит
32serg32
Remik писал(а):Транс посчитать корректно не хватило ума.
,берёшь свои данные и запихиваешь в программу расчета от Старичка. Но эти вопросы не для этой темы.
P.S. использую для своих блоков феррит от комповых бп
Remik
Сообщение Remik »
Транс от дежурки пойдёт?
32serg32
Смотри в ЛС
Remik
Сообщение Remik »
Вы оказались правы. Не тянет БП. Проверял на лабораторном. Но проблемы с питанием только в режиме калибровке. В общем, я его откалибровал на лабораторном БП. А в рабочем режиме таких проблем не наблюдаю. Спокойно нагревается и стабилизируется на любой температуре. Так что, пока оставлю как есть. Спасибо за подсказки.
ПС. Наблюдал на лабораторном БП - как раз на участке где-то 120-230 градусов максимальное потребление до 2,5 А, потом снижается
Remik
Сообщение Remik »
есть у кого-нибудь файл"лицевой " панели для первой ВиктораР?
