датчик тока для зарядного Li аккум.
Сообщение t-689 »
всем здравствуйте!
приобрел на али такие вот контроллеры батарей:
не могу придумать,как сделать индикатор процесса заряда.например,светодиод-горит,потом(по окончании)гаснет.бывают в природе какие то датчики тока?на ум пришел только геркон в цепи,обмотанный катушкой.типа токового реле.но,как то не изящно...шунт,тоже,как то не очень...
гуглить пытался,но видимо,коряво сформулировал.аккум.18650.
Сообщение BF-2 »
эти контролеры, то есть зашита, не являются контролерами заряда...
всем известная заряжалка ТР4056 уже имеет индикацию, и есть также вместе с зашитой от переразряда\перезаряда и без нее
Сообщение Телекот »
Как уже сказали выше в контролере зарядки есть индикация, зачем ещё одна? Я не видел не одного контроллера зарядки без индикации.
Сообщение BF-2 »
BF-2 писал(а):всем известная заряжалка ТР4056 уже имеет индикацию,
я чуть не так написал...
тебе нужна всем известная заряжалка ТР4056 которая уже имеет индикацию
уж простите меня )
Телекот, на фотках я не вижу "зарядку", то есть и индикации там нету
Сообщение t-689 »
спасибо за отклик.я,что то наверно,не догоняю.но,подключаю акк.+/- к в+/в- соотв.к р+/р- подкл.выпрямитель.к вм сред.точка.заряжаю от выпрямителя через мощн.сопр.ток около 0,5А(в цепи амперметр).через какое то время ток начинает делать"есть/нет",потом совсем прекращается.т.е.батарея зарядилась?отключаю выпрямитель,подключаю лампочку-на разряд.спуся время лампа гаснет.батарея разрядилась?
я считал,что такая работа схемы это контроль заряда/разряда.и хотел встроить что то вместо амперметра.я неправ?
просветите пож-та.поотстал от жизни.пенсионер:(
Сообщение Телекот »
BF-2 писал(а):Телекот, на фотках я не вижу "зарядку", то есть и индикации там нету
Я и не писал что там есть зарядка, там везде защита.
t-689 писал(а):потом совсем прекращается.т.е.батарея зарядилась?отключаю выпрямитель,подключаю лампочку-на разряд.спуся время лампа гаснет.батарея разрядилась?
Ваши платы это зашита от аварийных ситуаций. Что бы ваша батарейка не умерла при глубокой разрядки и не загорелась при перезарядки. Для нормальной эксплуатации батарейки нужен контроллер зарядки который будет отключать батарейку при полной зарядке, а не при возникновении аварийной ситуации. Конечно можно заряжать и так, но число циклов заметно снизится.
Сообщение t-689 »
но,как я понял,заряжалка ТР4056,для работы с одним элементом?
Сообщение BF-2 »
вот в таком исполнении - да
Сообщение t-689 »
а есть и больше,чем 1 элемент? 2,3,4?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
[uquote="t-689",url="/forum/viewtopic.php?p=3260616#p3260616"]а есть и больше,чем 1 элемент? 2,3,4?[/uquote]
Или такой
Сообщение BF-2 »
BMS или PCM?
насколько я понял BMS это контролер заряда, зашита и балансир
а PCM у автора есть(верхний и средний, на фото)
Сообщение t-689 »
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3260758#p3260758"][uquote="t-689",url="/forum/viewtopic.php?p=3260616#p3260616"]а есть и больше,чем 1 элемент? 2,3,4?[/uquote]
Или такой
Изображение[/uquote]
это тоже,что и у меня(но больше элементов).и индикатора нет?
Сообщение Fuser »
да, это тоже плата защиты, только для нескольких последовательных аккумов. и она тоже не содержит никаких контроллеров заряда или индикации, просто отключает выход в аварийной ситуации: большой перезаряд / переразряд любого из элементов или перегрузка по выходу(кз).
для заряда одного(или нескольких ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ) элементов подойдет платка с TP4056, уже показали выше.
для заряда нескольких последовательных элементов нужен зарядник с балансиром и ограничением тока. ну можно и с индикацией. на али есть платы защиты, которые включают в себя балансир, но пользоваться ими без ограничения зарядного тока чревато как минимум дохлыми аккумами.
объясните толком, какую сборку надо заряжать, параллельное там соединение или последовательное, и сколько элементов. вечно тут приходится гадать по фотографии
Сообщение Serj66610 »
я делал индикацию окончания зарядки Li-ION АКК вот так..
светик брал 3мм сверхяркий,зеленого свечения.
(41.04 КБ) 791 скачивание
Сообщение t-689 »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3261129#p3261129"]да, это тоже плата защиты, только для нескольких последовательных аккумов. и она тоже не содержит никаких контроллеров заряда или индикации, просто отключает выход в аварийной ситуации: большой перезаряд / переразряд любого из элементов или перегрузка по выходу(кз).
объясните толком, какую сборку надо заряжать, параллельное там соединение или последовательное, и сколько элементов. вечно тут приходится гадать по фотографии[/uquote]
по фото:верхний-для двух последовательно 7,4в(или,к тому же, и спараллеленных,предел по току вроде позволяет),средний-то же,просто 2 послед.,нижний-для одного акк.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3261203#p3261203"]я делал индикацию окончания зарядки Li-ION АКК вот так..
о!спасибо!вертелось в голове нечто подобное и не мог "сфокусировать".обязательно попробую.похоже,то,что мне и надо.хотя,по правде,малость несовсем.получается,индикатор надо монтировать вместе с акк.в "потребителе".а хотелось бы вне,т.е.в зарядном.
зы.СД загорается,когда заряжено,так?
Сообщение Телекот »
Для индикации достаточно поставить компаратор напряжения на ТЛ431. когда защита отключит батарейку на входе защиты напряжение резко возрастёт.
Сообщение t-689 »
Это справедливо будет,если просто выпрямитель(с запасом по напр.) и резистор-балласт?а в случае подачи стаб.8,4в-9,0в ничего не произойдет,так?я,может,лишнего начитался,но,вроде,рекомендуют от зарядки стаб.напр.я неправ?
Сообщение BF-2 »
для 2х акумов 8.4 вольт нужно, но зашита от перенапряжения не сработает...
Зы. я бы не надеялся на зашиту как на супер-пупер заряжалку, рано или поздно она откажет и дай бог рядом никого ни будит...
Сообщение t-689 »
значит, стаб. источник 8. 4?
