Вопрос по диодам Шоттки
Lord Raven
Сообщение Lord Raven »
Здравствуйте
Есть небольшой вопрос, в схеме указан элемент SB2040CT Schottky barrier rectifier даташит http://www.allcomponents.ru/panjit/sb2040ct.htm, нигде не могу купить, возможно ли заменить его на два диода шоттки в параллель, и какие должны быть у них характеристики? (просто я не врубаюсь у них в шите указаны номиналы 2 каналов или одного)
Заранее спасибо
Jedem das siene
nik-as
Сообщение nik-as »
Ток указан для двух диодов т.е. по 10А на диод.
Аналогов у него достаточно много, например 20CTQ045, MBR2045, MBRS2045, SBL2040, и.т.д.
Да и на больший ток и напряжение замена не повредит. :)
Lord Raven
Огромное спасибо :beer:
Jedem das siene
YAA
Re: Вопрос по диодам Шоттки
Сообщение YAA »
Lord Raven писал(а):Здравствуйте
Заранее спасибо
Почему в параллель-то? :shock: Это просто два диода Шоттки на 40В 20А с соединёнными катодами.
Lord Raven
Ну коряво я сказал, каюсь :oops: не спал давно
Jedem das siene
YAA
Сообщение YAA »
nik-as писал(а):Ток указан для двух диодов т.е. по 10А на диод.....
Откуда это следует ???
nik-as
Сообщение nik-as »
YAA писал(а):Откуда это следует ???
Из даташита.
YAA
Сообщение YAA »
Из даташита.
Если Вы об этом:
Maximum Instantaneous Forward Voltage
at 10.0A per element
, то это просто указано прямое падение напряжения при 10А?
nik-as
Сообщение nik-as »
YAA
Ну так тогда может просветишь нас, на какой же они ток?
YAA
Сообщение YAA »
nik-as писал(а):YAA
Я думаю, что на 20А каждый.
Вот параметр из даташита на SB2040: максимальный средний прямой выпрямленный ток
Maximum Average Forward Rectified Current at Tc=90°C 20А
А вот из BAS70W: средний выпрямленный ток
Average Rectified Current at Temp=25°C 0,2А
Но во втором случае - точно для одного диода, поскольку есть одиночный диод.
nik-as
Сообщение nik-as »
Так ты только думаешь, а я ДУМАЛ ЗНАЕШЬ. :)
Вот тебе другой пример, что ты на это ПОДУМАЕШЬ? :lol:
(68.75 КБ) 886 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
nik-as писал(а):Так ты только думаешь, а я ДУМАЛ ЗНАЕШЬ. :)
То, что написано, то и подумаю: 15А через 1вывод (leg), соответственно 30А через два. И эта ситуация специально оговаривается.
Тогда встречный вопрос про BAS70W - 0.2А через один диод или через два? ЗНАЕШЬ? :)
nik-as
Сообщение nik-as »
У BAS70 0.2А :shock: у меня по Филипковскому даташиту 70мА.
Просто обрати внимание на параметр FORWARD VOLTAGE при 15мА падение 1В, а какое будет при 70мА, а при 200мА? :shock: :shock: :shock:
Китаёзы жгут. :))) :))) :)))
YAA
Сообщение YAA »
nik-as писал(а):У BAS70 0.2А :shock: у меня по Филипковскому даташиту 70мА.
У обычного диода - это экспонента.
Если продолжить логический ряд (и там есть график), то что-то около 1,3В при 100мА.
По поводу токов вот ещё пример. Есть микросхема, логика, 4 выхода. Каждый из них может выдать 25мА, но оговаривается и максимальный суммарный ток через всю микросхему. Примерно такая же ситуация и Вашем примере - ток через вывод и суммарный ток...
(10 КБ) 711 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Объясни простую вещь. При токе диода 200мА максимум на графике 100мА, и даже до них кривая не доходит. Почему?
А сравнение разных типов приборов вообще не корректно.
Если глазам своим не хочешь верить, то уже может быть проведёшь эксперимент?
Хотя опять же обманут. :cry:
YAA
Сообщение YAA »
nik-as писал(а):Объясни простую вещь. При токе диода 200мА максимум на графике 100мА, и даже до них кривая не доходит. Почему?
Это вопрос не ко мне. Спроси у дяденек из PanJit. 8)
nik-as
Сообщение nik-as »
Флудильню то ты затеял а не дяденьки. :evil:
YAA
Сообщение YAA »
nik-as писал(а):Флудильню то ты затеял а не дяденьки. :evil:
Лично я, имея даташит на SB2040, заменил бы его на два диода Шоттки 40В 20А (а не не 10А). И в параллель диоды не включают...
nik-as
Сообщение nik-as »
Я вообще то при замене руководствуюсь минимальной необходимостью и целесообразностью.
Можно и на 200А заменить, ни кто не запрещает. :)
YAA
Сообщение YAA »
nik-as писал(а):Я вообще то при замене руководствуюсь минимальной необходимостью и целесообразностью.
Вот именно...
Вы же советуете наоборот - вместо 20А ставить 10А. А это чревато... :(
Вернуться в «Теория»
