Разделительный кондер на входе
Сообщение andmaster.one »
Всем привет! После множество споров какой кондер на вход ставить, решил просто проверить спектры программкой SpectraPlus. Проверял без усилителя, вставляя RC фильтр (R=10К, C- различные типы емкостей) между выходом звуковой карты (Asus Xonar u7) и ее линейным входом.
Файл 2-etalon -просто вход закорочен с выходом без RC фильтра.
3-cap 0.68 MKP - в качестве емкости MKP кондер epcos 0.68мкф
3-cap 0.68 cercap - обычная керамическая емкость 0.68мкф.
3-cap 1.5 cercap и 3-cap 0.45мкф. cercap - керамика 1.5мкф.
Разница лишь в уровне шумов от наводок по сравнению со схемой без Rc фильтра. А между типами кондеров разницы вообще нет никакой.
Вопрос к знатокам. Разницы в кондерах нет вообще? Зачем все ставят именно пленочные в качестве разделительных, когда они больше и неудобнее.
Ваше мнение.
(220.54 КБ) 603 скачивания
(220.34 КБ) 542 скачивания
(219.77 КБ) 527 скачиваний
(220.35 КБ) 541 скачивание
(216.96 КБ) 408 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Моё мнение таково, что в симуляторе этого не увидеть. Там используются идеальные конденсаторы, не учитывающие массы паразитных параметров: утечку, шум, температурный дрейф, механические параметры... По этой причине нужно нарабатывать практический опыт.
Сообщение Света »
Почитайте здесь:
http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
Сообщение musor »
ябы осторожно относился к аУодиоФилским сайтам и статьм на них... уверен пременяя кондеры в РЕАЛНОМ УСЕ ну кроме электролитов в готовом грамотно спроектированых усе подключеном к приборам вы не заметите разницы.. она буде много ниже(на 2 порядка) уровня помех и шумов самого УСЯ..
а ставить можете какиедуше угодно и милее глазу..
единственое стары МБМ и БМТ (с резинками) ставить не надо-они насосав влаги за годы хранения часто внутри полусгнили -иногда до пробоя или утечки... те что залиты эпоксидкой по торцам этой бедой не страдали
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3260614#p3260614"]Моё мнение таково, что в симуляторе этого не увидеть. Там используются идеальные конденсаторы, не учитывающие массы паразитных параметров: утечку, шум, температурный дрейф, механические параметры... По этой причине нужно нарабатывать практический опыт.[/uquote]
А это не симулятор. Это реальные измерения
Добавлено after 41 second:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3260629#p3260629"]Почитайте здесь:
http://www.electroclub.info/other/conders1.htm[/uquote]
И? Я проделал тоже и увидел другое
Сообщение nikola1971 »
Кг, Кг....Не всё он определяет
Динамический Тест Конденсаторов.pdf
(264.13 КБ) 312 скачиваний
Сообщение musor »
проведите ванши тесты в ВАШЕМ РЕАЛНОМ усе в качестве эталона возмите ФТ-1 (фторопласт)
при верной методике вы не увидете разницы часто некректность методик замера вводит в заблуждения.. и заставляет искать провода времен адолфа гитлера...
Это тесты в реальной звуковой карте, которая по сути ничем не отличается от уся.
Сообщение musor »
она цифровая -бюджетная :oops: :))) с никакими филтрами поднесущей и этим все сказано ни поверок не сертифйикатов... :facepalm:
возмите проф анализаитор спектра и генератор навроде Г3-110 с малым исходным Кг
дополнително задавите 3гармонику комплектным филтром...потом можно о чемто говорить
Я о том, что разницы не наблюдается в относительных тестах. Мне для чего ГЗ-110 ? Чтобы увидеть искажения меньше 110 дБ. Если так, то действительно нужно. То есть кондер, если искажает, то меньше 110 дБ
Сообщение бабай »
[uquote="andmaster.one",url="/forum/viewtopic.php?p=3260603#p3260603"]Ваше мнение.[/uquote]
К73-11
Сообщение musor »
:shock: :facepalm: да к73-9 (11) (17) народныеи недороие я тоже их ползовал обычено на звук и их аналы из кетая с крпусом бардового цвета... можно поигратся с замерами если охото
ноповерте коендеры эти гадят менше всего осталного... и не надо уподоблятся болгным с проводами 3Рейха
болезни АудиоФили она жутко заразная..испортила не одног вменяемого кота... знакомый выкинул любимый кетайский гаджет и приташил с мусрки ретро радиолу забрал все ми лампы(все выкинуть хотел) и ночами чето гдето чтото слушает про ней голоса с того света... :shock: :facepalm: жаль -1 одного потеряли :oops: :cry:
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):с проводами 3Рейха
Оно! :wink:
Сообщение YRI,LV »
слепо не доверял-бы всяким комп-симуляторам многие обожглись писали на сайтах , в пограмме-виртуально работает в железе НЕТ . тоже есть пара деталек telefunken тех лет :shock:
As
Сообщение As »
Не стоит совать в сигнальные цепи сегнетокерамику и некоторые электролитические, остальные слышимого влияния не дают, как мне кажется... Иногда (и не так редко, к сожалению...) за влияние конденсатора на звук принимают влияние паразитных параметров конденсатора на АЧХ усилителя и его стабильность - при неудачном стечении обстоятельств усилитель может просто возбуждаться, а вот уже возбуждение влияет на уровень интермодуляции и на звук... (сам на это свойство натыкался... :)) )
И электролиты работают нормально, если использованы в соответствии со своими характеристиками и постоянная составляющая значительно превосходит переменную, это все указывается в их даташитах. А если электролит ставится в цепь переменного тока без поляризующей постоянки, так можно и транзистор наоборот запаять, тоже звук будет плохой! :)))
Сообщение musor »
во времена 1 полярк выход всегда шел через жирный банка от 220 до 4700мкф...но все работало и никто особо не плевался
особено если и банка охвачено О ООС
As
Сообщение As »
Схемы с нестабилизированным однополярным питанием "ушли в прошлое" с массовым распространением АС с ФИ: НЧ-динамик в таких АС заметно бегает туда-сюда от переходных процессов в усилителе, возникающих, в том числе, при изменении напряжения питания, а напряжение питания - менялось в такт с громкостью... Иногда катушка динамика просто ударялась о керн или дно магнитной системы! :)) (сам такие усилители делал, в далёком детстве...)
Всем спасибо за дискурс. В выводах получается , что разницы между пленкой и керамикой нет. Во всяком случае она неосязаема.
As
Сообщение As »
Разница будет с сегнетокерамикой - она по определению нелинейна: ёмкость конденсатора зависит от напряжения на обкладках... Нелинейны некоторые типы электролитических, это тоже известно из их характеристик, а вот алюминиевые народ недолюбливает зря: на малых сигналах, менее вольта, они линейны даже при отсутствии поляризующего напряжения... :)
