Не работает зарядка IMAX B6AC
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260674#p3260674"]Если дыра в МК есть, то ремонтировать там уже нечего :([/uquote]
можно купить atmega32 и прошить у меня есть программатор для всех atmega
Добавлено after 51 second:
как только удостовериться что это точно она
Сообщение Соник »
Попикать, что еще питается от этого выгоревшего стабилизатора, если больше ничего, то заменить дисплей и смотреть что пишет ему атмега...
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Замерить сопротивление шины +5В, что-то ее просаживает. Возможно атмега коротнула по питанию. Иначе есть риск потерять и новый дисплей.
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260682#p3260682"]Попикать, что еще питается от этого выгоревшего стабилизатора, если больше ничего, то заменить дисплей и смотреть что пишет ему атмега...
Замерить сопротивление шины +5В, что-то ее просаживает. Возможно атмега коротнула по питанию. Иначе есть риск потерять и новый дисплей.[/uquote]
как по мне дело в atmege так как дисплей загорается и появляются белые квадраты значит дисплей жив просто atmega мертва и не может подать сигнал на дисплей или я ошибаюсь?
Сообщение Соник »
Белые квадраты это как? У него черные пиксели...
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260707#p3260707"]Белые квадраты это как? У него черные пиксели...[/uquote]
синий экран и белые пиксели на сигментах где должны быть буквы, цифры, там белые квадраты
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="Rainder",url="/forum/viewtopic.php?p=3260709#p3260709"][uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260707#p3260707"]Белые квадраты это как? У него черные пиксели...[/uquote]
синий экран и белые пиксели на сигментах где должны быть буквы, цифры, там белые квадраты[/uquote]
https://yadi.sk/d/T28o8j463QaFu5
на видео видно
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
на видео видно[/uquote]
и шышечка на против выводов Aref, GND, AVCC - это 29,28,27 нога
Сообщение Соник »
Я не программист, возможно атмега выгорела первой, и спасла этим индикатор... Надо пробовать...
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260747#p3260747"]Я не программист, возможно атмега выгорела первой, и спасла этим индикатор... Надо пробовать...[/uquote]
мне вот нужно точно убедиться дисплей это, атмега или что то другое просто деньги тратить если дело не в атмеге и дисплее
Сообщение Соник »
Собери любую схему на этом дисплее, из гугла :)
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3260841#p3260841"]Собери любую схему на этом дисплее, из гугла :)[/uquote]
завтра посмотрю и попробую
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
буду благодарен если подсобите со схемкой
Сообщение Serj66610 »
подайте отдельно после вашего стаба(предварительно выпаяв его!) питание +5в от БП с защитой по току и посмотрите потребление.
то,что кренка на ХХ держит +5в вовсе не говорит о том,что она-рабочая.
мне попадалась 3,3в "кренка" на полевичке в SOT23-3 которая то-же не выдавала на выход питание(стояла в настольных радиочасах),но если коротнуть вход/выход,или подать на выход 2-3в то она "запускалась и работала норм.".....просто не тянула по старту зарядку большим током в момент включения выходного лита-470 мкф. замена на другую(аналогичную микру-проблему решила......7805(во всех типах корпусов) имеют "грешок" при перегрузе "перегорать" с разными явлениями и эффектами....один из них-выход из режима стабилизации при превышении тока в 120-150мА(и это-2 А кренка).
Сообщение Rainder »
защиту по току какую поставить?
Добавлено after 1 hour 10 minutes 51 second:
подключил, дисплей горит синим ничего не появляется, замерил напряжение 4.5В, при нажатии на кнопки пьезо динамик издает звуки и слегка тускнеет экран
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
вот фото
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
либо мертвы сигменты дисплея хотя видны квадраты этих сигментов, либо микроконтроллер, тогда как тихо но хоть как то пищит пьезо динамик если к нему выводы поступают с микроконтроллера
(111.55 КБ) 737 скачиваний
Сообщение Соник »
Можно осциллографом посмотреть, бегут ли по шине данные, от атмеги к индикатору.
Сообщение Rainder »
зарядка не моя а брата, но как он говорит "он так тихо пищать и должен, все его провидение нормально, на команды реагирует, но не появляются надписи" значит все таки дисплей?
Добавлено after 41 second:
проблема в том что у меня нет осциллографа
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
микроконтроллер сильно нагрелся врят ли после такого выживают
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
еще с начала ремонта вынюхивал гарь, но чувствовал откуда то тепло и не понимал откуда скорее всего он всегда так грелся
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
"всегда так грелся"(с начала поломки)
Сообщение Соник »
Оба трупы :(
кренке-хана!
Сообщение Rainder »
я не подключал токоограничитель когда подавал 5В( подовал от телефонного зарядника на 1А-1.5А) наверное убил этим?
Добавлено after 42 seconds:
что такое кренка? микроконтроллер?
Сообщение Соник »
Стабилизатор. А у зарядного для телефона на выходе 5в должно быть.
Сообщение Rainder »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3261294#p3261294"]Стабилизатор. А у зарядного для телефона на выходе 5в должно быть.[/uquote]
я не пойму так что делать? :lol:
Сообщение Соник »
Чтобы проверить его. Но проще купить аналогичный.
Сообщение Rainder »
Смысл мне сейчас покупать дисплей когда у меня и без него в цепи где должно быть 5В сейчас 2В, как мне понять какой стабилизатор нормальный если перед этим я его проверял на выходе было 5В а впаяв в плату и вкючив 2В
Добавлено after 2 hours 4 minutes 5 seconds:
проверил напряжение на стабилизаторе с момента включения 5В и падает постепенно до 2В, микроконтроллер так же сильно греется, может ли он просаживать цепь 5В? сам стабилизатор? или что то еще?
