Не ходят простейшие часы на Atmega8
Ну, остаётся только предположить, что у вас кварц неисправен, или не возбуждается.. Схема из трёх деталей.. :dont_know:
Индикация есть- ДА- у вас и заставка проходит, и часы/минуты меняются.. А внешний кварц в этой схеме нужен как "генератор тиков" - отвечает только за ход часов.
Точки мигают или нет?
Вот сейчас попробовал- кварц закорачиваешь- точки перестают мигать..
Сообщение Rainder »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3260582#p3260582"]Ну, остаётся только предположить, что у вас кварц неисправен, или не возбуждается.. Схема из трёх деталей.. :dont_know:
Вот сейчас попробовал- кварц закорачиваешь- точки перестают мигать..[/uquote]
нет не мигают, но и кз нет
Кварц меняйте.. Ну, можно попробовать поставить конденсаторы по 18~22 пФ от каждого вывода кварца на "землю" - есть такие кварцы, которые без этого не возбуждаются..
А ФОТКУ ваших часов выложить не можете?
Сообщение Rainder »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3260710#p3260710"]Кварц меняйте.. Ну, можно попробовать поставить конденсаторы по 18~22 пФ от каждого вывода кварца на "землю" - есть такие кварцы, которые без этого не возбуждаются..
А ФОТКУ ваших часов выложить не можете?[/uquote]
собрал пока так потом как разберусь с не хождением часов переделаю индикацию
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
и да сейчас стоит кварц на 16Мгц, но они не ходили и с 32.768 просто решил отпаять его и посмотреть вдруг он не рабочий, отпаивая отломалась нога
(113.04 КБ) 371 скачивание
(111.7 КБ) 350 скачиваний
(116.18 КБ) 369 скачиваний
Ну, 16 мегагерц- это уж совсем слишком.. Там часовой кварц нужен, и кроме "КЗ" у вас вся плата заляпана флюсом, его отмывать надо!!
А вообще- часы по схеме из статьи "простейшие часы на Мега8" у меня вот так выглядят:
Сообщение Rainder »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3260738#p3260738"]Ну, 16 мегагерц- это уж совсем слишком.. Там часовой кварц нужен, и кроме "КЗ" у вас вся плата заляпана флюсом, его отмывать надо!!
Изображение Изображение[/uquote]
если не секрет как изготавливаете платы
Ну, конкретно эти- прямая печать струйным принтером на фольгу (три раза по одному месту), потом запекание при температуре 230 градусов 5 минут..
"принтер" вот такой:
Когда- то это был Эпсон С91.. :)))
Да, если поискать, то года три назад была тема, что- то типа "прямая печать ПП на струйном принтере"
Сейчас "вернулся к началам"- делаю платы фотоспособом, так как шаг выводов мельче 1,27 при трёхкратной печати как- то не очень чётко получается..
Сообщение Rainder »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3260857#p3260857"]Ну, конкретно эти- прямая печать струйным принтером на фольгу (три раза по одному месту), потом запекание при температуре 230 градусов 5 минут..
Сейчас "вернулся к началам"- делаю платы фотоспособом, так как шаг выводов мельче 1,27 при трёхкратной печати как- то не очень чётко получается..[/uquote]
ну соберу нормально индикацию, куплю кварц и потом буду проверять на замыкания
Rainder - не надо цитировать полностью сообщение, на которое вы отвечаете!! За это можно от модератора получить "а-та-та" :))) :))) вплоть до "бани" на сутки или больше!! Иногда вместо "цитировать" можно просто нажать "ответить" и написать ответ..
Проблему нескольких сообщений подряд на форуме решили- эти сообщения просто добавляются к предыдущему, пока не появится чьё- то другое сообщение, или не пройдет три дня, что ли..
Вернуться в «AVR»
