Питание мощного светодиода в импульсном режиме.
Сообщение Pavlov S »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3260317#p3260317"]нет[/uquote]
Спасибо, собрал вашу схему на IRLML2502 и КТ3102. Ток задаю резистором=падение напряжения бип-го тр-ра/нужный ток.
Пробовал питать более простой светодиод BL-L102UWC импульсами в 100мА, заработал сразу.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Хватит ли такого IRLML2502 полевика для питания током 3А и скважностью 10. Или надо что-то помощней?
Сообщение Телекот »
для ваших целей довольно медленный и маломощный полевик.
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="Pavlov S",url="/forum/viewtopic.php?p=3260339#p3260339"]Хватит ли такого IRLML2502 полевика для питания током 3А и скважностью 10. Или надо что-то помощней?[/uquote]
Я же вам на прошлой странице посчитал - около 2 Вт будет выделяться, этот полевик столько не выдержит.
Для корпуса SO8 тоже тяжеловато будет, ищите что-то в корпусе TO-262, D2pak.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3260347#p3260347"]довольно медленный и маломощный.[/uquote]
На счет быстродействия наверное не соглашусь. Скорость нарастания и спада в даташите указана 10/26 nS, а мне не более 50 надо, так что думаю он подходит по этому параметру.
А вот по мощности скорей всего Вы правы.
Правильно ли я понимаю что транзистор надо подбирать по мощности следующим образом:
макс. среднеквадратичный ток 0,3А умножаем на падение напряжения на диоде при токе 3А предположительно 8В, получим мощность рассеивания транзистора 0,3*8=2,4Вт. Ну и подбираем транзистор с запасом 3 а то и 4Вт?? А у этого всего 1,25Вт.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
[uquote="Mike_Solo",url="/forum/viewtopic.php?p=3260359#p3260359"]Я же вам на прошлой странице посчитал .[/uquote]
Спасибо, упустил из виду. А я на напряжение 8В правильно рассчитал?
Сообщение musor »
неправилно ток умножаем на падение на ключике тем боле он у вас по совместителству ГСТ и работает в линейке
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3260393#p3260393"]неправилно ток умножаем на падение на ключике[/uquote]
ТАК?:
При питании 12, падение напряжения на ключе 4В. рассеиваемая мощность = 4 * 0.3 = 1,2Вт?
Оно так, но не совсем.
Выделяться будет 12 Вт, но всего 1 миллисекунду, а потом 9 миллисекунд отдых.
Силовые транзисторы на такой случай имеют в даташите кривые скорректированного теплового сопротивления.
Например, для IRF1010E (http://www.irf.com/product-info/datashe ... f1010e.pdf) - рис.11.
Ну и область безопасных режимов ещё нужно смотреть.
Я в нашем расчете нагло посчитал, что мы можем наш цикл "усреднить" - так можно делать при запасе по рассеиваемой мощности транзистора на порядок.
Если же вы хотите подобрать транзистор с запасом в 2 раза и менее - придется считать точно.
И про потери на переключение, которые мы не считали, придется вспомнить :)
Сообщение Starichok51 »
Pavlov S писал(а):среднеквадратичный ток 0,3А
"букварь" по электротехнике в руки - и изучать, что такое среднеквадратичный и что такое средний.
Pavlov S писал(а):умножаем на падение напряжения на диоде
от падения на диоде - рассеивается на диоде.
а на транзисторе рассеивается от того, что падает на транзисторе...
Всем большое спасибо за помощь. В качестве полевика собираюсь поставить один из этих транзисторов IRLR110, IRFR220. Теперь нужно организовать надежную защиту для светодиода от перегрева и защиту по току. Максимальная рабочая температура +55 С, а макс. ток как известно 3А (средний 0,3А). На чем посоветуете ее сообразить?
Сообщение Телекот »
У вас же есть стабилизатор тока, который не допустит превышения.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Pavlov S",url="/forum/viewtopic.php?p=3259403#p3259403"]Макс. прямой ток = 0.7А
Падение напряжения при этом не более 6.2В
Пред. допустимый импульсный ток 3А (при среднем токе не более 0,3А)
Каково падение напряжения при 3А в параметрах не указано.
Поэтому и хочу питать стабилизатором тока дабы не превысить его.[/uquote]
Забудьте уже про 3А. И не называйте 2Вт светодиод мощным. По нынешним временам это совсем не мощный светодиод.
У вас 2Вт светодиод, вот и питайте его так.
Копеечный драйвер типа https://www.fasttech.com/products/1612/ ... led-driver уже заточен под димирование.
Кроме него более ничего и не нужно.
Покупайте его, подключайте свою схему управления и регулируйте яркость сколько душе угодно.
Можно и на более дешевом контроллере взять (на CL6807) https://www.fasttech.com/products/1612/ ... led-driver
Максимальный ток драйвера (для обоих драйверов) задается резистором на плате, можно купить на любой доступный ток (может где в локальных магазинах есть, что-бы быстрее) и изменить на нужные 700мА.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3263316#p3263316"]Забудьте уже про 3А.[/uquote]
Не забуду, сила излучения в импульсе при токе 3А будет в 4 раза выше чем при постоянном токе 0,7А.
Я же дал ясно понять, что нужен импульсный режим. И попросил помочь с ним, а не переубеждать меня в том что мне нужно. Спасибо.
Сообщение сэм53 »
У вас, что 18 Вт светик? ( 6.2 х3=18). если нет, то яркость в 4 раза не возрастет, т.к сильно нелинейная зависимость яркости от тока в конце характеристики
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3264350#p3264350"]У вас, что 18 Вт светик?[/uquote]
3А-это ток в импульсе. Через диод протекает средний ток=0,3 если учесть что скважность=10. Отсюда мощность 1,8Вт. Яркость так и так не будет выше т.к. в периоде=1000мкс светодиод будет гореть только 100мкс исходя из скважности.
[uquote="Pavlov S",url="/forum/viewtopic.php?p=3264346#p3264346"]Не забуду, сила излучения в импульсе при токе 3А будет в 4 раза выше чем при постоянном токе 0,7А.[/uquote]
А яркость, при питании максимально допустимым импульсным током, -- ниже. Больше будет идти на нагрев и меньше в свет.
Наиболее эффективно светодиоды светят на постоянном токе в 10-15% от постоянно разрешенного тока.
[uquote="Pavlov S",url="/forum/viewtopic.php?p=3264361#p3264361"]3А-это ток в импульсе. Через диод протекает средний ток=0,3 если учесть что скважность=10. Отсюда мощность 1,8Вт. Яркость так и так не будет выше т.к. в периоде=1000мкс светодиод будет гореть только 100мкс исходя из скважности.[/uquote]Заблуждаетесь.
Питание импульсным током гораздо менее эффективно. При питании импульсами на уровне допустимого импульсного тока выхлоп будет в разы меньше (люмен/Ватт).
Вот зависимость уровня светового потока от тока для 6вт светодиодов. 2А постоянного тока, до 10А в импульсе.
При увеличении тока много больше разрешенного постоянного тока, яркость не только перестает расти с увеличением тока, но и даже падает.
И это очень хорошие светодиоды на шикарном теплоотводе (DTP board).
У менее мощных светодиодов-нонеймов на обычном теплоотводе падение светового потока, при увеличении тока выше разрешенного постоянного, куда больше.
Впрочем все верно, хочется делать плохо -- делайте. Никто не вправе запрещать.
Сообщение сэм53 »
Не согласен с тем , что в импульсном режиме эффективность меньше.(фонариков для ночного виденья много самодельных испытал). человек в общем идет правильной дорогой. Свойство глаза и мозга запоминать яркие вспышки действует безотказно.
Сообщение musor »
диоды то небось ИК будут
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3265858#p3265858"]Не согласен с тем , что в импульсном режиме эффективность меньше.[/uquote]Объективную действительность это не меняет.
Выше -- реальные (измеренные) кривые. Посмотрите даташит любого светодиода -- даже в диапазоне разрешенных постоянных токов отчетливо видно падение эффективности с ростом тока.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3265863#p3265863"]диоды то небось ИК будут[/uquote]Тогда еще хуже. У ИК диодов еще больше падение эффективности при увеличении тока.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3265882#p3265882"]еще больше падение эффективности при увеличении тока.[/uquote]
Ну давайте я вам поведаю о падение эффективности:
Сила излучения при токе 0,7А - 59Вт/ср; а при токе 3А - 248Вт/ср.
Я же говорил ранее в 4 раза увеличивается Сила излучения диода.
[uquote="Pavlov S",url="/forum/viewtopic.php?p=3265888#p3265888"]Ну давайте я вам поведаю о падение эффективности:[/uquote]Используйте слова правильно -- это называется поведаю о своих заблуждениях.
[uquote="Pavlov S",url="/forum/viewtopic.php?p=3265888#p3265888"]Сила излучения при токе 0,7А - 59Вт/ср; а при токе 3А - 248Вт/ср.[/uquote]
Сила излучения?!
Вау. Круто.
Звездных войн пересмотрели и впечатались Джедаями, с их Силой?
Во первых, это -- потребляемая мощность.
Во вторых, не 24,8Вт/ср., а 24,8Вт в импульсе, средняя много меньше (скважность).
В третьих, потребляемая мощность это совсем не уровень излучаемого светового потока.
Вы-же не греть собираетесь светодиодом, а светить (наверное).
Чем больше ток через светодиод, тем меньше люмен с каждого потребляемого вата идет в видимое излучение и больше на нагрев.
При больших токах (больше разрешенного постоянного тока) падение эффективности Люмен/Вт настолько велико, что при увеличении тока через светодиод потребляемая мощность продолжает расти, а уровень излучаемого светового потока может не только не расти, но даже падать.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пт дек 22, 2017 12:38:15, всего редактировалось 1 раз.
